土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ CAST污水处理工艺和SBR工艺对比
CAST污水处理工艺和SBR工艺对比
发布于:2015-06-25 13:27:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  CAST污水处理工艺和SBR工艺对比
  CAST污水处理工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺,它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件(具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷)和完全活性污泥法的优点(较强的耐冲击负荷能力),无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法,有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行,则具有生物除磷作用。
  由于CAST污水处理工艺引入了厌氧选择器,使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言,CAST污水处理系统与传统的SBR没有太多的不同,静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面,仅20-30%的回流比,则无法保证选择区内的污泥浓度,举例而言,若反应池内的污泥浓度为6g/L(一般没这么高),回流比为20%时,选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行,这时处在曝气阶段,回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧,也不利除磷。
  生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的,而系统长泥龄低负荷的运行,产泥率很低,同样无法保证良好的除磷效果。实际上,很多实际工程设计中,CAST工艺往往都辅以化学除磷,以保证处理达标。所以,许多资料所介绍的CAST工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。
  对于小型污水处理厂,传统SBR工艺和CAST污水处理工艺是小型污水处理厂的首选工艺。这两种工艺比较而言,CAST污水处理工艺有一定的生物除磷效果,而且在进水污染物浓度很低的情况下,CAST污水处理工艺可有效的防止污泥膨胀。而传统的SBR污水处理工艺则因没有内回流而使处理更为简化。
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    路过,学习了
    2015-06-25 16:54:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水的利弊及做法的探讨
  目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例  对于同层排水及地漏,解释如下:  一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点:  1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。
