土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?
发布于:2015-06-25 14:07:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  答:管道上排气、排液管的安装要求如下:
  (1)管道上高点放空设置的位置宜靠近平台、支架、构筑物以及易于操作之处;
  (2)管道上低点放净口设置的位置附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏、地沟处;
  (3)为保证阀门检修、丝堵、管帽及法兰拆卸、软管连接,管道上低点放净管管端距地面或楼板面的净距不得不小于100mm;
  (4)管道上的放空、放净口安装位置尽量设置在物料流向的下游端部靠近弯头处,但不得设在弯头上;管道上放空、放净口设置的阀门应靠近主管;
  (5)对易自聚、易冻结、易凝固、含固体介质的管道上的放净管不应有拐弯;对于浆液管道不宜设置排气和排液管,如需设置排液管时,排液管应与水平浆液管底部成切线方向;
  (6)管径小于DN40的管道不可设高点排气;对于全厂性的工艺、凝结水和水管道(非埋地),在历年一月份平均温度高于0℃的地区,应少设低点排液;
  (7)振动管道上直径小于DN40密闭放空、放净管根部接口处应采取加强措施;
  (8)接地漏或开口罐的放净管管口应高出地漏或罐口大于或等于50mm;
  (9)放气或排液管上的切断阀,应用闸阀,对于高压管道应设双阀或单阀后加盲板。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道排气液的目的及管道何处设置排气、液?
管道排气、排液的目的是什么?在管道何处需设置排气或排液?  答:排气的目的:  (1)当泵的入口管道有“气袋”形成时,应在泵的启动之前排气;  (2)装置开车时,为避免管道系统产生气阻,需在其高点排气;  (3)管道系统进行水压试验、吹扫清洗时,需在管道的高点排气;  (4)为尽快排除管道内流体,在高点设置放空,以便借大气压力排液。  排液的目的:  (1)为排除管道内液体:  1)水压试验后排液;
