土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于天车滑线短路电流计算
关于天车滑线短路电流计算
发布于:2015-06-25 14:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算短路电流时,规范要求当电机较近,且其电流达到短路电流的1%时,需考虑电机的回馈电流。在计算天车滑线时,我觉得不应考虑这一回馈电流,原因有二:
1、所有天车电源进线断路器,均配备欠压脱扣,一旦电压下降至额定电压70%左右时,脱扣器动作,断开线路,电机的电流不能回馈至线路上;
2、在所有电机均用变频器控制,且能量不能回馈(回馈的能量消耗在直流回路上的电阻上),即更不能回馈至供电线路上。
不知是否如此,请各位赐教!
谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室内设了明敷接地干线,还需要设等电位联结箱么
如题,我看配电室沿墙面明敷一圈接地扁钢了,室内的配电柜配电箱金属外壳都采用连接线与扁钢相连了,还需要再设等电位联接箱么?我个人觉得这一圈扁钢已经起到等电位的作用了,而且也没有金属水管之类的东西进出配电室,另外配电箱配电柜与接地扁钢相连是采用镀锌扁钢好呢还是用软导线好呢?连接的方法是直接焊接,还是要设个接地柱或者接线板之类的东西呢?图集03D501-4上,有一种总等电位端子板的做法,如果用这种做法,是不是不用设一圈接地扁钢了呢?
