土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 新手板配筋心得,总结一下
新手板配筋心得,总结一下
发布于:2015-06-25 10:23:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。
下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~
1、 在我们单位板配筋不是通过pkpm算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。原因是考虑到沉板会造成板周边支座条件发生变化,由固接变为铰接(这个判断标准是当两块板的沉降差超过30mm时),配筋会变大,而PKPM比较难实现沉板因此会造成沉板的配筋偏小造成计算失真。所以对于跨度比较大、支座条件与PKPM不同或形状怪异的异形板需要用理正工具箱单独计算配筋。计算时板长取轴线之间的距离。
2、 板的配筋一般只需要画支座负筋即可,板的底筋一般是在说明中标明双向拉通。对于支座负筋的长度取板短跨方向(净长)的四分之一,再加上其到梁边线的距离。对于板厚的取值问题,根据广东省高规角板板厚取120mm,并且双层双向配置板筋。而对于高层住宅中的楼梯和电梯井附近处板块,考虑到管线的埋设取150的板厚,并且双层双向拉通。
3、 对于异形板处出现的阳角要另外加配钢筋画大样(图纸没带回来,不记得加配多少了,囧)。对于由梁悬挑出来的板,悬挑方向的板面筋要通长布置。
4、 在计算的过程中都是选择塑性板的模式来算,这样相对于弹性板而言会比较省钢筋,但是这里要注意的是,在计算卫生间时要采用弹性板的模型来计算,因为卫生间是不允许出现裂缝的,而且裂缝限值为0.2mm。
全部回复(3 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    新手挺厉害啊!
    2016-11-19 12:04:19
  • s_20060811
    s_20060811 板凳
    我也是新手 感觉不错
    2015-10-21 11:38:21
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
在钻孔过程中钻头被卡住怎么办?
1、质量问题及现象  钻头在钻孔内,无法继续运转。  2、原因分析  1)孔内出现梅花孔、探头石或缩孔。  2)下钻头时太猛,或钢丝绳松绳太长,使钻头倾倒卡在并壁上。  3)坍孔时落下的石块或落下较大的工具将钻头卡住。  4)出现缩孔后,补焊后的钻头尺寸加大,冲击太猛,冲锥被吸住。  5)使用冲击钻在粘土地层中进行钻孔时,冲程量过大,或泥浆太稠,冲锥被吸住。  3、预防措施  1)对于上下能活动的卡钻,可以采用上下轻微提动钻头,并辅以转动钢丝绳,使钻头转动,以便提起。
