土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 桩基事故的常用处理方法
桩基事故的常用处理方法
发布于:2015-06-25 10:31:25 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
(一) 接桩法
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
1.开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
2.嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
(二) 补桩法
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
(三)钻孔补强法
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。
1.高压注浆补强
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
(四) 扩大承台粱法
1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
(五) 改变施工方法
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
加强小型水利水电工程管理的调查与思考
水利工程管理的基本现状我国在上世纪五六十年代就兴起了群众大办水利的高潮,在七十年代又掀起水库建设高潮。在这两次高潮所兴建的水利工程为我国水利水电基本建设打下了坚实的基础。改革开放以来,尤其是把水利工作的重点转移到管理上来以后,我国水利事业开始走上以提高经济效益为中心的轨道。目前,水利工程管理基本上实现了从粗放型向集约型的转变,以及从适应计划经济到适应市场经济的转变,初步建立了实现这两个“转变”的管理体系和运行机制,使我国目前的水利工程管理更加法制化、规范化和科学化。
