土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 城市污泥干燥研究进展
城市污泥干燥研究进展
发布于:2015-06-25 11:01:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
近年来,污泥产量增长趋势明显。目前,我国年废水排放总量超过400×108 t,每年排放干污泥约为550×104~600×104 t,且不断增加。一方面是因为污水管网的服务人口不断增加,另一方面是因为水质排放标准越来越严格。
污泥是一种高水分的多孔介质物质,未经处理的污泥含水率高达95%以上。因其含水量高,体积大,污泥的处理因不同的目的而采用不同的处理方法。
传统的污泥处理与处置技术系统为:污泥→浓缩→稳定→脱水,脱水之后的污泥通常采用农用、填埋或焚烧的处置方法。
在这几种技术系统中,农用或因浓缩污泥含水率太高(一般为92%~96%),造成运输困难、运输量大,或因脱水泥饼分散困难需借助机械设备支持田间操作,使该技术在实际应用中存在较多的困难;填埋则因脱水泥饼含水率较高(一般为70%~85%),土力学性质差,需混入大量泥土,从而导致土地的容积利用系数明显降低;脱水泥饼直接焚烧,也因其含固率低不能达到维持过程自行运作所需的能值,需加入辅助燃料,使处理成本明显增加,难以承受。综合分析上述污泥处理与处置技术系统在实际应用中所遇到的困难,不难看出污泥的含水率是关键的影响因素。因此,降低污泥含水率是解决目前在污泥处理所遇到的许多问题的关键。
污泥的干燥是污泥进行资源化(农用、焚烧等)的前提。目前,污泥的干燥技术已经等到较为深入的研究,很多技术已经得到推广及应用。本文在分析污泥含水特性的基础上论述了污泥干燥技术的各种方法,为污泥的更有效的资源化处理利用提供参考。
  • 广东压滤机厂家
    可以考虑高压压滤机过滤,或者对淤泥进行二次压榨,含水率可降低到50%左右。
    2017-02-27 13:12:27
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 板凳
    污泥干燥确实是污泥处理的一大难点
    2017-02-22 05:20:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水设备比较
一、概述1、污泥处置-污泥的处置就是指给污泥一个最终的归宿:要么作为肥料试用到农田、绿化等土壤中,成为土壤的一部分;要么加以利用资源化,形成有用的材料,如铺路的渣土、水泥、制砖等;要么填埋,未加任何利用,且耗费土地资源而弃置。2、污泥处理-不能达到最终安置的过程,都可以算作处理。比如污泥堆肥,杀灭细菌和熟化后才能安全生产安全的肥效;焚烧最终还会产生灰烬,这部分的数量要占到原干物质质量40%以上,因此还要考虑填埋或利用;干化是为了去掉泥饼中的大部分水份,节约运输成本,减少占地,并为其他的最终处置提供减量、卫生化和经济性条件。
