土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 农村低压无功电容补偿装置柜的维护管理
农村低压无功电容补偿装置柜的维护管理
发布于:2015-06-25 10:41:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在农网工程技术改造期间,县市公司对农村综合变容量100KVA以上的,都要求配置低压电容无功补偿装置柜,以达到提高运行电压,降低低压线损的目的。笔者在从事农网电压无功管理工作近一年期间,通过调查了解,数据统计,有些电容补偿装置柜甚至自从2000年农网改造时领回去到现在一直都没安装投运,处于闲置状态。(每张电容补偿装置柜根据容量配置不同,价格在8000—12000元左右)。由于电器产品不断更新换代以及一些基层农电人员对无功补偿知识的认识不足,造成低压无功补偿装置柜不能充分发挥应有的价值。针对以上存在的原因,姜堰市供电公司于2006年10月份组织了4名技术人员,经过连续三个月的逐台拉网式的技术维护和消缺处理,通过对350张电容无功补偿装置柜的维护,现总结出一些普遍存在的共性问题和解决方案如下:
一、存在的问题
1、 电源安装接线不规范
新购置的低压无功补偿装置柜,由于生产厂家的不同,在安装电源线的接线方法上也不相同,主要与厂家在低压无功补偿装置柜上配置的无功功率自动补偿控制器JKG系列(以下简称:控制器)的取样检测信号电源有关,有的仪器的取样电流和取样电压要同相,有的是不要求同相。电源线的截面积过小,两端未压接。
2、取样检测信号倍率不当
取样用的电流互感器,有的选择的CT倍率过大,使得控制器的取样的二次电流过小,处于“欠流”指示状态,有的选择的CT倍率过小,使得控制器的取样的二次电流过大,控制器的取样检测信号电流一般不超过5A,否则就会烧坏控制器的塑料接线端子和内部原件。
3、电容器的额定电压偏低
2000年之前生产的低电压并联电容器的额定电压大多数是400V,而随着农网改造和电能质量的不断提高,目前,电网电压特别是配电变压器的首端,电源电压一般都要超过400V,有的达420V左右。而低压无功补偿装置柜都是安装在配电变压器低压线母线侧,处于电源的最前端,此时,电容器长期在高于其额定电压状态下运行,缩短了寿命。
4、电容器的容量和组数配置不当
生产厂家为了产品的统一规范,补偿装置柜里安装的电容器都是统一容量,如10KVAR×12组、12KVAR×10组、14KVAR×8组等,而现场实际工作中,控制器设定的功率因数投入门限值是0.95(0.90
—1.0可调),它根据用电负荷的功率因数自动投切电容器组数,假设在12KVAR×10组当中,当负荷的功率因数低于0.90时,控制器就发出指令投入电容器,而当投入了6 组电容器后,又超出了控制器设定的限值0.95,此时,控制器又要发出指令退出2组电容器,当退出后又达不到所要求的功率因值,控制器又要发出指令投入电容器,如此反复,造成频繁投切,损坏电器设备。
5、补偿装置柜的外壳接地不重视
每张补偿装置柜里都安装有三只过压保护用的避雷器(FYS—0.22),有的厂家是将避雷器的接地端与柜体外壳直接相连,有的是单独引线接地,当有雷电波或过电压侵入时,此时的避雷器的接地就成了工作接地,而现场安装中,有的工作人员忽视了这一点,柜体外壳根本就没接地或接地电阻达不到要求,造成很多避雷器泄放电流不畅而爆炸损坏,使得补偿装置柜外壳带电。
6、低压无功补偿装置柜要配置无功计量装置
目前,普遍的生产厂家在装配补偿装置柜(低压配电柜)时,都没有安装无功计量表计,农电工作人员只能从控制器的显示器上读取实时的低压功率因数值,不能掌握到月、年的平均功率因数值。
7、人员思想认识问题
一些农电工作人员认为,在配电变压器端安装低压无功电容补偿装置柜会增加台区的低压线损,对他们没利。所以有很多的电容柜人为的不去投运,有时一张柜上坏一个很小的零配件就将整柜退出,造成大量的电容柜闲置。
二、解决方案:
1、电源线首先要根据电容补偿装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m㎡塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。
2、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿
装置柜上配置的控制器的安装接线图,即:控制器的工作电源有220、380V,分清检测信号是取同相还是不同相,取样用的电流互感器一般都是采用LMZJ1-0.5/5系列的,要穿在低压负荷的总电流侧,电流互感器的一次电流的容量选择,要根据该配变低压侧总负荷的120—150%来确定,否则,该控制器是不能正确动作的。
3、维修工作中,考虑到以前的低压并联电容器产品大多是油浸式的,容易渗漏,我们对损坏的或运行年限长和电容容量下降的低电压并联电容器进行更换时,选择了BSMJ系列的(微晶蜡为浸渍剂),额定电压为0.45KV的电容器,提高了电容器的的运行可靠性。
4、对原装的低压无功补偿装置柜配置的电容容量和组数要进行适当的调整,
如12KVAR×10组的改造为6KVAR×2+8KVAR×2+12KVAR×4+16KVAR×2等,总电容器组数未变,将单台大容量的改为多台小容量,让控制器好灵活机动的合理选择投入的容量和组数。确保该台区的低压功率因数在设定值范围之内,也延长了电器控制部分的机械寿命。特别注意的在调整电容器的容量之后,要即时对相应的控制和保护部分的电器设备作更换,如作单台电容器短路保护的熔断器熔蕊也要根据电容器的容量来调整。
5、新安装投运的补偿装置柜一定要将柜体外壳与大地作可靠连接,最好是将避雷器的接地端用不小于10 m㎡的塑铜线或16 m㎡塑铝线直接和大地相连,并符合接地电阻要求。
6、建议生产厂家在低压无功补偿装置柜上安装可以计量无功的表计,或者供电部门在该台区安装无功表或多功能计量表计,这样才能对该台区的无功情况进行掌控和考核。
7、我们在进行此项工作时,每到一处都会对基层工作人员进行无功补偿知识的普及宣传,并结合现场低压无功电容补偿装置柜的运行状况,对台区负责人进一步讲解其工作原理,及投入电容无功补偿的好处,彻底消除他们以前头脑中的一些误会。
  • mjr100
    mjr100 沙发
    资料不错,谢谢!!
    2015-12-27 15:36:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
处理电气设备事故及故障的一般方法
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。
