土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 日光灯兼做电视机交流稳压器
日光灯兼做电视机交流稳压器
发布于:2015-06-25 09:53:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有些地方电网电压报不稳定,致使电视机不能正常收看,如果将40w或30w日光灯线路略微改装,就可以兼做电视机交流稳压器,且不影响日光灯正常使用,线路如图所示。当需作为日光灯照明使用时,波段开关的两组触片K2、K3应处于接通位置,K4、K5处于断开位置。K1为灯控制开关。如果要收看电视节目时,拨动一下波段开关,使K2、K3断开,K4、K5闭合,日光灯的补偿电容器和镇流器就组成交流稳压电路。合上K1就可以使交流电压基本稳定在220V上。该稳压器除可供12英寸或者14英寸黑白电视机使用外,也可供35w以下的其它用电设备(但不适用于电抗性设备)使用。在使用中,如果线路上的电压低于180V,应加大日光灯的补偿电容器容量,一般在电容C上再并联一只2uF电容即可。电容器耐压应在350V以上。
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    很有创造力呀!~
    2015-06-26 09:56:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器驱动电路常见问题及解决方案
1 引言 近十多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。 现在通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。
