土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电火花线切割机常见故障诊断及排除方法
电火花线切割机常见故障诊断及排除方法
发布于:2015-06-25 09:53:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 电火花线切割机故障诊断原则
1.1 先外部后内部
随着电火花加工机床控制系统的不断改进,控制部分出现故障的几率越来越小,而绝大部分故障的发 生都不是单板机或其他核心部分控制与触发电路造成的,而是由于外部电路或器件损坏而引起的。因此,维修人员应先从外部着手逐步向内进行排查。不要随意地拆 卸触发电路板、更改系统参数设置、任意调整运行模式等,这可能会导致新的故障产生。
1.2 先机械后电气
电火花加工机床最容易出现机械方面的故障,而这些故障往往也不容易被发现,易损件造成的故障就 是一个典型例子。因此,维修人员要针对发生故障的局部范围,首先从机械部分入手,仔细观察,认真排查故障,如是否有裂纹、松动、断裂、割裂等。而不是立即 检查电路是否断路、短路,元器件是否损坏等电气故障。
1.3 先理论后实践
电火花加工机床的控制电路相对来说并不太复杂,这使得有些维修人员不看厂家提供的原理图、不分 析故障产生的根本原因,盲目地进行带电维修操作,这会导致故障进一步的扩大。维修人员应在了解故障情况的基础上,认真分析故障产生的原因,从理论上弄清解 决该故障的方法,然后才能付诸实践。
1.4 先简单后复杂
有些故障的产生是多种因素造成的。此时,应遵从先简单后复杂的程序,先解决难度小的故障,妥善处理好这些隐患后,再解决难度大的故障。在解决难度大的故障时,也应将其化整为零,先解决其简单部分,再处理复杂的部分。往往简单的问题解决后,难度大的问题也可能随之解决了。
2 电火花线切割机故障排除方法
2.1 例行检查法
例行检测法是指维修人员对设备启动前所进行的例行检查。具体包括以下几个方面:
(1) 电源
查看电火花线切割机的进线电源,其电压波动是否在±10%范围内、高次谐波是否严重、功率因素的大小、是否需安装稳压电源等。
(2) 线切割加工液
线切割加工液的作用是冷却、洗涤、排屑等,因此线切割加工液是否合格直接关系到加工后工件质量的好坏。检查线切割加工液是否太黑,是否有异味,如是,那么其综合性能就会变差,容易导致断丝。
(3) 电极丝(钼丝)
电极丝的质量、安装、保存等因素直接关系到加工后工件质量的好坏。检查电极丝是否选择得当,加 工厚工件应选用粗一点的电极丝,这样有利于排屑,也可提高其张力;检查电极丝安装的松紧程度,太松时,电极丝抖动厉害,容易断丝,太紧了,内应力增大,也 容易断丝;检查电极丝安装的位置是否偏离中心位置是否不在同一平面内,如是,电极丝极容易被卡断或夹断;检查电极丝的保存是否规范,如在存储时有受潮、氧 化、暴晒情况,那么电极丝也会因此变脆而易断。
(4) 控制柜
因静电等原因,控制柜内很容易灰尘累累。这些灰尘在受潮时,会腐蚀电路板,造成短路或断路情况,进而损坏电子元件等,甚至整个电路板报废,因此,维修前一定要检查。
例1:一台线切割机每隔一段时间无规则地断丝。有时能运行一天不断丝,有时一天断几次丝。检查发现线切割加工液发黑,但并无异味。经仔细观察发现,线切割加工液中杂质太多,造成绝缘程度不好,最终导致无规律断丝,更换新加工液后,故障排除。
2.2 易损件检查法
易损件检查是指设备启动后,维修人员针对出现的故障要进行检查的部位。设备长期运行后,出现的故障大部分都是由于易损件的损坏而造成的。易损件主要有导轮、挡丝装置、断丝保护挡丝体、导电块、缓冲垫、行程开关等。下面简单介绍维修人员如何进行易损件的检查。
(1) 导轮
导轮的主要作用是减少摩擦力和将钼丝定位。如出现导轮位置不对、导轮不转、导轮表面有凹槽等问 题,就会引发多种疑难故障。导轮位置不对,不可能加工出合格工件;导轮不转,表面磨损加剧,导轮表面很快就会被钼丝割成凹槽。若凹槽较浅,当钼丝有较大的 抖动时,会使钼丝局部过分靠近工件,从而使放电电流过大或因拉弧而烧断钼丝,同时切割面表面质量变差;若凹槽较深,高速运动的钼丝在轻微的抖动下,就会被 凹槽两壁夹断。因此,维修人员一定要仔细检查导轮上与钼丝接触的表面。
(2) 挡丝装置
挡丝装置的主要作用是定位钼丝。检查时一定要注意挡丝装置中的排丝柱是否贴近钼丝,排丝柱是否已被割成凹槽。另外,还要仔细观察贮丝筒上有无叠丝现象。
(3) 断丝保护挡丝体
断丝保护挡丝体的主要作用是断丝保护,防止因断丝后电极丝被搅乱。检查时,测量断丝保护开关是否为常闭状态,如不是,应调整断丝保护挡丝体位置,使断丝保护开关处于常闭状态。
(4) 导电块
导电块的主要作用就是导电。而导电块极易损坏,如被割成深凹槽、表面被氧化等,这都会导致导电块与钼丝接触不良。当接触不良时,可能会导致高频脉冲电流很小,甚至没有高频脉冲电流输出。
(5) 缓冲垫
缓冲垫在换向时起缓冲作用。检查时要倾听走丝机构发生的声音,尤其是换向时的声音。如声音异常,伴随振动很大,一般来说,就是缓冲垫已损坏。
(6) 行程开关
行程开关的主要作用是换向或断高频。
运丝电机不能换向;换向不能断高频。行程开关在频繁的挤压后,很容易损坏或接触不良。当行程开关出现故障后,接触器不能断电,从而引起运丝电机不能换向。有的线切割机将行程开关另一对触点作为断高频的控制信号。当行程开关接触不良或损坏时,就会出现换向不能断高频现象。
例2:一台线切割机换向不断高频。检查发现断丝保护挡丝体已被割成深凹槽,由于该断丝保护控制电路没有控制总电源的功能,只控制断高频电路。所以当挡丝体被割成深凹槽后,微动开关因铁块的下垂由常闭状态变成常开状态,从而不能关高频电路。更换该挡丝体,故障即消除。
2.3 原理分析法
原理分析法是指在详细了解故障的情况下,根据电火花线切割机的工作原理,分析故障产生的原因,并尽可能找出解决问题的方案。这类方法多种多样,最常用的有以下几种:
(1) 化整为零
把原理图中按功能不同,划分为主电路、控制电路。主电路主要包括运丝电机、水泵电机电路。控制电路主要包括触发电路、调整电路、驱动电路、单板机控制电路等。当出现故障时,根据故障现象分析,该故障应属哪一部分,这样逐渐缩小故障范围,能较快地排除故障。
(2) 反向分析
当基本上确定某一小范围出现故障时,可采用反向分析法。即假定某处电路不通,或某处电路短路时,会出现何种情况,从理论上模拟故障发生时应表现的状态,从而判断故障的原因。
(3) 电路仿真
当电子电路发生较大故障时,通常的做法是利用示波器检查重要环节的输出信号,如电压与波形,从 而判断出该元件是否已损坏。但往往通过简单的测量后,无法判断该输出信号是否正确,那么利用电子电路仿真软件是最好的选择。通过电路仿真,可帮助我们更快 地确定电子电路元件是否已损坏。
(4) 备件替换
由于种种原因,维修人员往往很难得到一份完整的电子电路图。当出现较大的故障时,只能分析故障产生的大致原因,维修人员可利用备用的印刷电路板、易损电子元件等进行更换,使设备尽快地投入运转。
例3:一台线切割机增加倍频,高频电流显示没有变化,线切割加工的速度很慢。根据化整为零可得知,是调整电路出了问题。打开控制柜检查发现,倍频电路输入信号的接点已虚接,无论调整到什么位置,输出电压始终为零。重新焊实后,故障消除。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子200modbus通讯实例
各位大侠,现求西门子200座modbus通讯从站的通讯例程。初始化从站之后,对应的I、Q点如何与主站建立通讯区
