土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系
膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系
发布于:2015-06-25 10:00:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
好友问:筏板基础加强带与后浇带的区别是什么,加强带在什么时候浇筑?请协助解答。谢谢!
综合好友意見,根据相关资料及施工经验答问于下:
膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系
1.先说说后浇带
后浇带的施工工艺是在带两侧先浇筑混凝土,待两侧混凝土浇筑40~60d后采用比两侧强度高一级的混凝土进行带内浇筑来减少大体积或者超长结构混凝土裂缝产生的方法。具体浇筑的时间还要根据建筑设计的要求决定。
2.关于膨胀加强带
膨胀加强带的种类有三种,分别是连续式膨胀加强带,间歇式膨胀加强带和后浇式膨胀加强带。
其中在墙体结构小于等于60m时候采用连续式浇筑,
板体结构小于等于60m,和大于60小于120且厚度小于1.5m时候采用连续式,其余情况采用后浇式或者间歇式。
3.然后来解释下这三种的主要区别
后浇式的膨胀加强带和后浇带类似,两侧需要预埋止水带,两侧先浇筑,待达到强度后浇筑带内混凝土,因而有两道施工缝。
间歇式的加强带是先浇筑一侧的混凝土,然后待达到强度后一起浇筑带内混凝土和另一侧混凝土。因此在先浇筑一侧需要预埋止水钢板,施工完毕后有一道施工缝。
连续浇筑方式就是带内和带外混凝土一起浇筑,两侧均不埋设止水钢板,浇筑完毕后没有施工缝。
4. 解释下后浇带的缺点
4.1.一般设计要求后浇带的浇筑时间需待两侧结构混凝土浇筑后2个月,因此在很多工程中这样会影响总工期,(特别是后浇带在地下结构的部位,如筏板基础在底板浇筑后还要回填土,这样会造成非常多的麻烦)。
4.2.后浇带在两侧混凝土浇筑后需要对其进行保护、清理与凿毛,给后期施工无形中增添了一定的工程量:
4.3.由于有施工缝存在,在地下工程及其他有防水要求的地方,增加了渗漏隐患。
5.膨胀加强带与后浇带的主要区别。
5.1.膨胀加强带无论哪种形式,都需要在带内和带外添加补偿收缩混凝土,有限制膨胀率的要求,而后浇带只是在带内有要求添加膨胀剂。
5.2 后浇带需要留两道施工缝,因而需要铺设两道止水钢板,而膨胀加强带除了后浇式留两道与之相同外,间歇式只有一道缝和一道止水板,而连续式能达到无缝施工,也就是不需要埋设治水钢板。
5.3 连续式膨胀加强带施工由于是一次性连续浇筑,因此工期大大缩短。
5.4 由于膨胀加强带的整个结构都需要添加膨胀剂,因此在材料价格方面会大于后浇带,(每吨外加剂的价格在1000-1600左右,一千方的混凝土大概需要添加30吨左右)
具体可参考JGJ/T178-2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》。
全部回复(59 )
  • 悦悦大蜜桃
    请问膨胀加强带的需要是由设计提出还是施工提出
    2022-12-12 14:16:12
  • zzjj1360
    zzjj1360 板凳
    非常有用的资料,谢谢
    2017-11-14 11:00:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【施工细部】建筑工程之砌体工程(一)
1、普通砖砌体砌筑(1)砖的品种、强度必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水砖墙的砖应色泽均匀,边角整齐。(2)常温施工时,黏土砖应在砌筑前1~2d浇水湿润,一般以水浸入砖四面15mm~20mm为宜;雨季施工不得使用含水率达到饱和状态的砖;冬期施工砖可不浇水,但必须适量加水调整砂浆稠度。(3)砂浆应随拌随用。常温施工时,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内用完;当气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内用完。
