土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中小型水电站施工的一些规定
中小型水电站施工的一些规定
发布于:2015-06-25 08:12:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
第一,钢管安装前,应具备以下条件:
一是支持钢管的混凝土支墩或者墙具有70%以上的强度。
二是钢管四周埋伏的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有上的强度。
第二,预制钢筋混凝土管沉陷缝、伸缩缝的位置、形式、止水材料以及管节接头止水材料均应付设计要求。止水材料应粘结牢固,封堵严密,无渗漏现象。
第三,地下长房开挖。
首先,施工期间,应做好施工观测,了解岩体和支护结构的应力,围岩破坏区的范围,量测岩体及支护中心位移及变形。
其次,在厂房交叉部位施工时,应先对交叉部位进行加固,加固长度应结合围岩条件,控制住软弱面的延伸范围等确定,一般不短于5m。
第四,厂房水下混凝土应在当年汛前达到相应的安全渡汛高程并封堵与渡汛有关的所有孔洞。
  • 太原建筑设计
    学习一下
    学习一下
    2015-06-25 10:27:25
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
最新一建水利水电精讲
最新一建水利水电精讲
