土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 板式换热器的产品的概述
板式换热器的产品的概述
发布于:2015-06-24 20:42:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
产品概述:
板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。
主要特点
○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍
○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻
○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕
○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的
○换热器不需要保温 其散热损失<1%
http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com
0531-86205518 张经理
产品概述:
主要特点
○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕
○换热器不需要保温 其散热损失<1%
  • renrenjie8328
    renrenjie8328 沙发
    感谢楼主提供这份资料学习
    2015-07-23 11:18:23
  • fw123321
    fw123321 板凳
    感谢楼主资料
    2015-07-17 10:44:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
节能除湿型热泵空调机的性能研究
  1 引言  目前,常用的地下工程空气处理设备主要有:除湿机、调温除湿机、除湿空调机,对于存在区域负荷不均匀的一些地下工程,如果只采用这些常规的空气处理设备,利用相同的送风状态点,会造成有些区域过冷,有些区域过热的冷热不均现象。  节能除湿型热泵空调机是集除湿机与热泵机于一体的新型空调机,它既可以作为除湿机(包括升温除湿、降温除湿、调温除湿),又可以作为热泵机。机组可根据地下工程房问的热湿负荷与对房间空气参数的要求,对房间制冷、除湿或制热,保证地下工程的“室内环境”在全年都可以实现恒定不变,并能够满足地下工程环境温湿度的精确控制要求。同时,节能除湿型热泵空调机可以实现工程内部冷、热量的合理转移。即可以解决地下工程内部
