土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad快捷键,缩写,应用技巧(转载)1
cad快捷键,缩写,应用技巧(转载)1
发布于:2007-10-24 17:19:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
缩写前面是缩写,后面的是全拼,打前面的首几个字母就可以了
中文的CAD快捷命令单:
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成) REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格) DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积) DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点) L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸) LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大 Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注) DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
[CTRL]+1 *PROPERTIES(修改特性) [CTRL]+2 *ADCENTER(设计中心)
[CTRL]+O *OPEN(打开文件) [CTRL]+N、M *NEW(新建文件)
[CTRL]+P *PRINT(打印文件) [CTRL]+S *SAVE(保存文件)
[CTRL]+Z *UNDO(放弃) [CTRL]+X *CUTCLIP(剪切)
[CTRL]+C *COPYCLIP(复制) [CTRL]+V *PASTECLIP(粘贴)
[CTRL]+B *SNAP(栅格捕捉) [CTRL]+F *OSNAP(对象捕捉)
[CTRL]+G *GRID(栅格) [CTRL]+L *ORTHO(正交)
[CTRL]+W *(对象追踪) [CTRL]+U *(极轴)
(三)常用功能键
[F1] *HELP(帮助) [F2] *(文本窗口)
[F3] *OSNAP(对象捕捉) [F7] *GRIP(栅格)
[F8]*ORTHO(正交)
全部回复(5 )
  • laorun1991
    laorun1991 沙发
    太厉害了,谢谢楼主无私奉献!:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :hug:
    2008-09-25 09:48:25
  • whddtd
    whddtd 板凳
    楼主辛苦了,收集到这些资料一定是个有心人!希望能继续提供大家好的资料!
    2007-10-27 21:54:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何布局啊!
请教各位高手,如何在CAD图纸中布局
