土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵机组系统性能的模拟
水环热泵机组系统性能的模拟
发布于:2015-06-24 21:20:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘 要 水环热泵机组是一能效比高、运行能量回收的空调设备,它主要由压缩机、室外侧换热器、室内侧换热器和膨胀阀组成。基于稳态分布参数方法和质量守恒、能量守 恒、压力平衡原理,本文建立了小型水环热泵机组部件及系统模拟的数学模型。对制冷剂为R-22、额定制冷量为3kW小型水环热泵机组制冷系统的制冷和热泵 运行工况进行了系统模拟,预测了系统的性能,分析了水源入口水流量和温度、室内空气温度对影响系统性能的影响。模拟结果对机组的性能预测、优化设计与控制 具有重要的指导作用。
关键词 水环热泵 系统性能 稳态模拟 分布参数模型
0 前言
水环热泵机组由于具有能效比高、运行能量回收、便于计量和施工维修方便等的特点,因此该机组得到了广泛的应用[1]。在水环热泵机组的设计开发中,主要还 是经验性设计,而若能用计算机仿真技术对系统进行模拟,则将取得更加高效的成果。对于制冷空调装置的模拟仿真研究,主要是为产品开发服务。在常规的设计 中,是先定下产品的性能目标,然后推断其工作状况,最后确定产品的结构,没有一套完整描绘整个系统特性的模型,仅是部分经过高度简化,能反映系统部分特性 的模型。而对于模拟而言,是先定下产品的结构,利用所建系统模拟模型可知具体的工作过程是如何的,在算出其工作过程的基础上,就可以得出在任意室内外空气 参数下的系统循环各主要状态点参数,如制冷量、耗功率、能效比COP及蒸发温度等系统重要性能参数,随室内外空气参数的不同及可能的变化范围计算出整机性 能参数,这就给系统的产品质量检验、系统的最优匹配设计及改善整机性能创造了极为有利的条件,从而实现系统的仿真以及系统的优化匹配[2-6]。本研究将 对小型水环热泵机组的部件建立数学模型,针对额定制冷量为3kW小型水环热泵机组制冷和制热工况进行模拟仿真,研究其系统的性能及影响性能的因素。
1 机组系统结构
如图1所示,水-风式水环热泵机组主要由压缩机、室外侧水冷(热)换热器、室内侧空气换热器和电子膨胀阀组成。模型对象为小型水-风室水环热泵机组,制冷 剂选用R22。系统的四个主要部件分别是小型滚动转子式压缩机、套管式室外侧换热器、翅片管式室内侧换热器和电子膨胀阀。
图 1 水-风式水环热泵系统图
2 数学模型建立分析
2.1 压缩机模型
对于装置仿真用压缩机模型,主要是建立压缩机的流量与功率、蒸发器和冷凝器的关系,以及计算出其他影响装置性能的参数,如排气温度等。其制冷剂流量、功率、排气温度071220_sh_clip_image004.gif计算分别为[3] :
式中,071220_sh_clip_image012.gif— 压缩机的理论输气量;071220_sh_clip_image014.gif— 压缩机环节吸气口的制冷剂气体比容;071220_sh_clip_image016.gif — 输气系数, 071220_sh_clip_image018.gif—电机的理论功率;071220_sh_clip_image020.gif—电机效率。
2.2 室外侧换热器模型
  • liangrz12345678
    怎么发东西,只发一开头?
    2015-07-10 15:59:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
迎战高温热水:分离式压缩热泵系统
在社会生产和日常生活中,经常需要较高温度的热水(如印染、屠宰、工业清洗等),但是由于结构等方面的限制,现有的市售热泵热水装置的出水温度一般不能超过60℃,在实验的基础上,对高温热泵的原理和工作状态逐一分析,提出了新的热泵结构和设计要点。 现有热泵热水器,均采用现行空调体系所应用的相应部件及设计原则,这些结构限制了出水温度的提高,以R22为工质的热泵热水器,理论上的出水温度不宜超过48℃,各个厂家出于市场竞争的需要,纷纷将最高出水温度标定到60℃,个别厂家甚至标注为65℃,这在客观上造成了压缩机经常处于超负荷工作状态,压缩机电机绕组、排汽温度和运行电流都处于超载状态,润滑油黏度系数大幅度降低,油膜不能很好地保护机械摩擦面,制冷剂和润滑油甚至可能发生分解,大大降低了装置的可靠性和使用寿命。
