土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝制板翅式换热器厂酸碱废水回用处理研究
铝制板翅式换热器厂酸碱废水回用处理研究
发布于:2015-06-24 21:41:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
二、废水水源和水质分析
1.废水来源和水质分析
铝制板翅式换热器厂生产废水主要为铝件在清洗中排放出的大量废水:铝件的碱性冲洗水和酸性冲洗水;酸槽和碱槽排出的废酸和废碱需先进行预中和处理,每吨产品用水量为10~20t,该废水具有酸碱度高、悬浮物高、悬浮物难于沉降的特点。从废水的来源可以看出,此类废水主要为酸碱废水、且含有大量的油和悬浮物。而对回用产生影响的主要污染因素为油、pH值和SS。
2.污染物影响因素
(1)油的影响本工程中使用的油为煤油,主要为碳氢化合物的混合物,其存在形式主要为浮油和分散油两类:浮油油珠比较大,易浮于水面,形成油膜或油层;分散油以微小油珠悬浮于水中,不稳定,静置一定时间后形成浮油[1]。浮油会影响设备表面的喷涂质量,因此必须进行有效的去除。
(2)pH值的影响pH值是水酸碱强度的反映,本工程中使用的酸为硝酸,碱为氢氧化钠,且处理废水主要为冲洗水,因此废水的pH在3~12波动,由于废水中主要的金属离子为铝,而铝是两性物质,在酸性或碱性条件下存在的形式分别为:AlO2-和Al3+两种价态,AlO2-易溶于水,Al3+易形成沉淀,因此控制pH值很关键,为了更好地去除废水金属离子,控制pH值至弱碱性是必须的。
(3)SS的影响SS主要是废水中铝类化合物,还有部分盐类,如果不处理完全,在回用后,会附着在产品表面,吹干后会形成斑点而无法去除。不仅影响外观,同时影响产品质量。而铝类化合物的去除又与pH值有关。
综合以上各种因素,可以看出如果要想水回用,必须解决以上问题,才能做到真正的切实可行。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器结垢的原因分析、清洗及保护方法
换热器是合理利用与节约能源、开发新能源的关键设备。随着新技术、新工艺、新材料的应用, 板式换热器以占地面积小、投资少、换热效率高等特点, 逐步取代原的管壳式换热器。但由于板式换热器流通截面积小, 结垢后容易产生阻塞, 是板式换热器的换热效率降低的主要原因。 1 结垢的原因分析 1.1 以离子或分子状态溶解于水中的杂质 a.钙盐类:在水中的主要构成有 Ca( HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
