土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵热水机组故障分析
空气源热泵热水机组故障分析
发布于:2015-06-24 21:14:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:纵观目前国内空气源热泵热水机组工程应用实例,出现问题最多的也大都集中在安装使用不到1年,从用水量来看又大都集中在10 吨水之内单台或两台机组为多。
纵观目前国内空气源热泵热水机组工程应用实例,出现问题最多的也大都集中在安装使用不到1 年,从用水量来看又大都集中在10吨水之内单台或两台机组为多。主机问题、控制问题、水箱设计问题等等不一而足。足以影响用户对空气源热泵使用的信心,长此以往势必影响优秀产品的推广应用。济南龙普新能源有限公司作为空气源热泵热水机组的专业制造商,也是国内最早进行热泵研发生产及应用的厂家之一,以产业发展大局为虑,现就目前热泵市场中不良产品易出现的故障及原因作重点分析。并提出了解决方案以供广大商家在今后的经营中留心借鉴。也呼吁在产的制造商同仁们共同起来纠正行业不正风气,避免整个空气源热泵热水机组的应用沦陷于唯利是图者的手中,使空气源热泵热水机组的发展走出泥沼,折返正途。
症候一:设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40 ℃左右或更低,系统环泵不停地循环,温度不见升高。
诊断一:空气源热泵热水机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括两种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另一种热量流失为热水流出同时冷水补进。这种热量流失常出现在水箱的设计方案中,有的客户用水要求为24 小时不间断性的,如客流量较大的宾馆、理发城等用水客户,冷水冲进水箱,热水随时使用。在空气源热泵热水机组不出现问题时,一旦天气突然变冷,机组从空气中的热量所得成倍减少,同时客户对热水的用量增大,这时留存在水箱中的热量就不足,就表现为水温上升困难,甚至有冷水现象。
另一方面可能是主机冷媒携热能力差,导致单次循环内有效携带的热量交换变少。其中一种可能是冷媒选型不合适,空气源热泵热水机组使用的冷媒不同于传统空调冷媒,独具特定的物理特定和化学稳定性,这也是热泵技术的核心之一。部分热泵产品使用市场上的冷媒不具有这种特性,在外界温度降低的情况下出现乏力现象也就不足为奇了。另一种可能是冷媒充加数量少或部分泄露而变得携热能力不足。正规制造商的空气源热泵热水机组产品定压定量充加冷媒,在出厂前都有逐台测验,保证主机的压缩机在各种工况下都有一个较稳定的工作能力。同批机组抽查测试单台工作状况后,才能标注合格证、出厂日期、编号等等。在产品运输中,有不按标示搬运的情况,以致冷媒部分漏丢,达不到工作效果,也会导致水温达不到设计出水温度。
处方一:根据我们诊断分析应先检查看每日用水量是否超标,每1kg生活用水上升1℃吸收1Kcal热量相当于1.163×10-3KWh,既1000Kg水上升1 度,需吸收1.163KWh的热量。计算公式为:水量(吨)×温差℃×1.163/机组功率Kw×COP值≤设计工作时间(小时),例如:冷水温度为15℃,出水温度设定为55℃,机组功率2.2KW,在冬季环境温度较低时,COP值为2 左右(产品制造商公布数
据),工程设计用水量为1 吨,则机组工作时间为11 小时<设计最大工作时间20 小时,同样工况下用水量为2 吨,则机组工作时间为22 小时<允许最大工作时间24 小时,同样工况下用水量为3 吨,则应考虑辅助加热或增加机组配置。
若机组配置不存在问题,可切断单机与储水箱的水循环,启动机组,检测单机集热能力,若温度达不到铭牌标示最高温度,则可能为冷媒问题。检查冷媒工作压力,对照出厂数据表,若压力不足,则表现为冷媒丢失。按原型号冷媒充加到出厂标准量即可。
症候二:机组工作时间过长,大于24 小时连续运转,用电量大大超过商家给客户的预算,费用增加或者预计使用谷电价格优惠计划失去意义,客户对空气源热泵热水机组的信任大打折扣,甚至提出费用赔偿。机组连续工作时间过长引起的配电元器件超负载工作和水路循环量增大,势必会引发一系列连锁的系统问题。
诊断二:空气源热泵热水机组工程机组的停启由控制器控制,机组工作时间过长是由于没有达到系统设定的停机参数,比如说温度参数等。温度传感器在靠近补水口的部位,探测温度低于设定值一定范围时机组开启;高于设定温度一定值时
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵热水器经济价值分析
空气源热泵热水器方兴未艾,有的人对它一知半解后就有了许多先入为主的印象,对空气源热泵热水器的前途表示悲观。想想几年前,不是也有许多人对太阳能热水器报有类似的悲观论调吗?看看现在太阳能热水器市场的全面发展,有谁又能说它没有前途呢!全面分析一个产品非一时之功,本文重点从经济可行性角度分析了空气源热泵热水器和空调热水专用机组的经济价值,并以北京、上海、广州三地典型的家庭用户和商业用户热水消费为基础,建立不同地域、不同季节、不同进水温度情况下的热水负荷数据库,得出不同热水产品的使用费用以及热泵产品具体的节能状况,同时进一步分析了上海亿代实业有限公司热泵热水产品在家用市场和商用市场的经济价值,指出了将热泵热水产品发展成为空调热水三用机组的经济化道路。
