热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
用板式换热器回收锅炉出口炉气热量及低温位热能利用的热力学分析硫酸生产废热锅炉出口炉气温度一般为350~ 400℃,或电除尘出口炉气温度320℃左右。这部 分炉气热量的回收利用一直为硫酸工作者所关注。 但要回收这部分热量有2个问题需解决:一是防止 三氧化硫的冷凝;二是烟尘对传热设备的影响。这 2个问题一直阻碍着去涉及这一领域,笔者也一直 思考如何回收利用这部分热量。这部分热量如果能 利用,不但增加蒸汽产量,而且减轻净化负荷。 2007年中明(湛江)化机工程有限公司在400 t/d 硫酸装置的锅炉出口安装了1台板式换热器用于预 热进沸腾炉的空气,将空气从40℃预热到130℃, 回收的热量可多产蒸汽1.1~1.20 t/h,即9 000 t/a 左右,增加蒸汽产量约5%,而投资仅30万元左右 (包括管道和保温),取得较好的经济效益,同时较好地解决了三氧化硫冷凝和烟尘堵塞的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
