土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
发布于:2015-06-24 20:46:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
能源是国民经济发展的动力,是提高人民生活水平的物质基础。随着我国经济的快速发展,能源的开发速度不能满足国民经济的发展要求,需依赖进口大量的能源作为补充,增加了能源成本。并且,能源的使用造成的温室效应已影响到人类的生存环境。节能减排已成为一个世界性课题。
热能是能源的主要形式之一,在各行各业中被广泛的应用。节约能源的途径就是减少热能的使用和余热(废热)的回收利用。我国的余热回收的比例为30%,与发达国家的60%的热回收比例相比还是很低的。
希望深蓝溴化锂吸收式冷热水机组是一种余热回收的有效设备。溴化锂吸收式冷热水机组,是一种以热能为动力,通过溴化锂水溶液的状态变化,以达到制冷、采暖、或提升热源温度为目的热能设备。该设备由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器等换热部件组成
希望深蓝溴化锂吸收式机组的典型工作流程如图
溴化锂吸收式冷热机组分类
热水型机组:以68℃~130℃的热水为动力,通过加热制冷机内的溴化锂溶液,制取7℃~16℃的低温冷水,用于生产工艺或空调冷源的设备。
蒸汽型机组:以0.08MPa~0.8MPa的蒸汽为动力,通过加热制冷机内的溴化锂溶液,制取7℃~13℃的低温冷水,用与生产工艺或空调冷源的设备。
直燃型机组:通过燃烧天然气、煤气或柴油,直接加热机器内溴化锂溶液,制取工艺或空调用冷、热水的设备。
烟气回收型机组:以发电机组的尾气为驱动热源,加热机组内溴化锂溶液,制取工艺或空调用冷、热水的设备。
第一类吸收热泵:用溴化锂吸收式技术,以少量优质热源为动力,回收低品位余热,得到大量可用的中温热能的一种设备。
第二类吸收热泵:用溴化锂吸收式技术,以废热(中温热源)为驱动热源,利用废热(中温热源)与低温冷源(低温冷却水)的温度差,制取温度高于废热(中温热源)温度的优质热能的一种设备。
发电厂余热回收案例分析:
发电厂的热能形式和品位有多种种类,其利用的形式和效果也不相同。
方案一:以汽轮机排气的低压蒸汽作为动能,采用蒸汽型溴化锂吸收式机组制取空调或工艺用冷水。优点:对能源进行了阶梯式利用,产生最大化的经济效益,投资小。
方案二:采用第一类热泵机组,提升“凝水器”冷却水的品位来进行制冷和供热。
优点:产生最大的经济效益,缺点:投资费用比方案一稍高。
方案三:直接利用蒸汽,采用蒸汽型溴化锂吸收式机组制取冷水。优点:与用电相比可节约能源20%,投资最小。缺点:与方案一相比节能性稍差。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
电炉烟气余热回收装置的研发与工程实践
电炉炼钢产生的高温烟气中含有大量的显热 和化学能。但传统内排烟烟气处理设施多采用水 冷却方式:冶炼所产生的一次烟气从其炉顶抽 出,经水冷弯头、水冷滑套、燃烧沉降室、水冷 烟道冷却后,再经空冷机或喷雾冷却塔降到约 350℃,最后与来自大密闭罩及大屋顶罩温度为 60℃的二次烟气相混合,混合后的烟气温度低于 130℃,接进除尘器净化,并经风机排往大气。 电炉烟气采用水冷却方式,不仅高温烟气的 热量没有得到回收,冷却水温升小、流量大消耗 了大量电能,同时循环过程中的冷却水的损耗及 其对环境造成的污染也较大。
