土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 公共建筑外墙保温节能改造应合理选用技术
公共建筑外墙保温节能改造应合理选用技术
发布于:2015-06-24 20:25:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、既有公共建筑的基本特点
  外墙装修档次较高而且多样化:既有大型公共建筑(如宾馆、医院、办公楼等)大多为高档次装饰,主要有粘贴面砖、水泥砂浆艺术抹面造型、干挂石材、玻璃或铝塑板幕墙、真石漆以及欧式外立面造型等不同形式。
  墙体构造多样化:墙体为砼剪力墙;框架填充砌筑黏土砖或各种砌块;黏土砖砌筑。砌体有实心和空心砌块之别,也有砼预制大板块结构。
  建筑物功能多样化且对室内温度条件要求高:大多数既有公共建筑物的客房、会议室、餐厅、娱乐场所、大堂等均要求冬季温度在20℃以上且应稳定,夏季要求温度在24℃以下且应稳定。
  外墙、门窗等外围护结构大多保温隔热效果差:目前,很多既有的公共建筑物仍为上世纪80~90年代的铝合金窗、单玻塑钢窗,或者单玻塑钢窗和铝合金窗组成双层窗方式,其传热系数远远高于现行国家节能标准要求的1~3倍,保温隔热性能差。而且,这些建筑物的外墙厚度和材质也决定了这些建筑物的外墙传热系数按照现行的国家节能标准要求也要相差1~3倍以上。以哈尔滨市为例,80年代建造的490毫米厚黏土实心砖墙体,其传热系数为1.65,而国家节能50%%的标准仅为0.52,相差3倍以上。这些建筑保温效果差,室内温度不稳定,通过采暖和空调都存在巨大的能源浪费。
  二、外保温改造应保证的几个基本技术目标
  对外墙进行保温节能改造是对建筑物外观和建筑物能耗水平、室内使用舒适度等性能的综合提升,不仅涉及改造后能否满足国家节能标准、日常运行能耗费用等相关政策,更重要的是还涉及未来建筑物外立面安全性和表观质量稳定性。因此,外保温改造应保证以下几方面的基本技术目标:(1)外保温工程长久安全可靠性:外保温是建筑物暴露在大气环境条件中最表层的工程构造。风吹、雨淋、日晒、冬冻、夏热等全部影响因素均由其直接承受。保温工程各构造层连接可靠性和稳定性未来几十年使用过程中能否发生开裂、脱落的根本性技术原因。任何一种外保温技术系统必须从产品、工程构造、施工工艺等全方位保证工程长久安全性可靠,确保几十年使用中不发生安全事故。(2)外保温工程表观质量长期稳定性:外保温工程的饰面层和保护层无论涂料饰面、面砖饰面或其他饰面,均在松软的保温层表面完成,每天都在复杂的热应力作用下发生着冷缩热胀。而保护层大多为刚性材质,收缩率较大,易发生涂料饰面开裂、面砖饰面砖缝开裂,进而产生渗水、冻胀、粉化等持续破坏作用,易导致表观质量出现问题。因而外保温技术系统必须从技术上保证表观质量的长期稳定,保证外保温工程表面不开裂、不渗水、不鼓泡、不大面积产生脱皮、面砖不脱落、幕墙不变形等表观质量问题。(3)外保温工程热工性能的长期稳定性:如今,国家提出推行能效评价和能效标识制度,对建筑节能实施验收和长期监管,这就要求外保温不仅完工时要达到验收标准,而且在标准要求的使用期内应持续保持验收时的标准。但外保温工程往往由于材料不合格、技术不完善、施工不规范,出现开裂、渗水、粉化、热桥效应等问题,保温效果随时间推移而变差或丧失,从而形成重复投资、损失浪费等综合性问题。外保温技术系统必须从保温材料性能、技术系统完善性、施工过程规范性、使用过程管理制度化等方面确保外保温热工性能长期稳定有效。(4)外保温工程寿命符合设计要求:国家《外保温工程技术规程》规定外保温工程有效使用年限应不低于25年,这是欧美国家将近40年的建筑节能技术推广总结后而产生的技术规定。
  三、外墙保温改造过程中可能产生的问题及技术规避措施
  外墙保温改造过程是一个系统工程,应该从立项、热工设计标准、适应个性工程的外保温技术选择、施工方案设计、施工组织、工程验收、工程使用管理、全面综合策划和实施等环节认真考虑。在策划实施流程中,应注意到可能产生重要影响的一系列问题,并通过相应的技术措施予以规避,从而使外保温改造投资不因盲目性和不合理性产生失误。从技术和经济角度有以下若干应注意的方面:
  (1)节能改造方案及节能标准设定
  节能标准设定依据:国家规定了外墙、屋面、门窗的传热系数,因此立项时应对门窗、屋面、外墙导热系数进行评价,务必清楚其和国家当前最高标准的差距,从而决策门窗、屋面、外墙改造的整体方案,切忌盲目改造,造成重复投入的“拉链工程”现象,得不偿失。
  节能标准的确立:应按国家建筑节能设计标准当前最高标准设定外墙传热系数,计算外保温层厚度,以免随着国家既有建筑节能改造持续推进出现不合理的决策。在外墙改造工程中,特别是对于高层建筑或高档外装饰建筑的外围护结构门窗、屋面、外墙等的改造,其施工难度、工程量、经济投入以及对周边干扰都非常大。
  (2)适用性外保温技术的合理选择
  目前,市场上推广应用的外保温技术系统已有多种,对于既有建筑特别是公共建筑外保温改造,并非任何一种外保温
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
水泵变频运行的节能机理及节能的计算
摘要: 本文通过分析供热系统循环水泵变频调速运行比阀门节流调节运行的节能机理,通过计算分析指出变频调速比阀门调速的节能潜力并不与流量的三次方成比例,而是与流量成一复杂的函数关系。文中给出了正确的计算方法,并由此得出了一些对实际工作具有指导意义的结论。 0、引言  在热水供热系统的运行过程中,由于热用户的热负荷随室外环境的变化而变化,在整个供暖季节的大部分时间,用户热负荷都偏离设计状态。为保证供热质量,必须根据室外气象条件的变化对供热系统的供水温度和循环水量进行调节,使用户散热设备的散热量与用户热负荷的变化相适应,避免出现室温过高或过低。供热系统的调节一般在热源处(或热力站)进行,称之为集中供热调节。常用的调节方法有:
