土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵地板采暖在寒冷地区的实践
空气源热泵地板采暖在寒冷地区的实践
发布于:2015-06-24 19:38:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  一、概述:
  以空气为热泵的热源在寒冷地区进行采暖是当前研究的热点[1][2]因为它较之以 往的燃煤、燃油、直接用电等取暖方式,在环保、节能、安全使用,甚至经济等方面有 突出的优点,其可推广性也超过了水源、地源热泵。 北京清华索兰环能技术研究所,创出了一条新思路,即在改进现有热泵低温性能的基础上,使之与低温水地板辐射采暖相结合,建立了京、津、青岛、武汉等20多个工 程试点,经过两冬的详测,在保证室内18℃以上的舒适环境及无辅助热源的前提下,获 得了节能50%以上的可喜结果。
  2002年3月28日在北京通过了建设部科技司主持的专家鉴定,达到了“国内首创、 国际先进水平”。
  二、“索兰”空气热泵的低温性能及采暖设计要点:
  经过中国家用电器研究所检测所检测,“索兰”空气热泵有如下表的低温性能:
  表一“索兰’”空气源热泵的低温性能:
  根据表一,得出以下的设计原则
  1、空气热泵机组容量的选择:(用于地板采暖)
  机组容量(W)=当地建筑采暖设计负荷(W/m2)×用户采暖的建筑面积(m2)÷(1-β)×0.85-0.9
  2、室外机最好安装在冬季主导风的背风面,应设遮雪蓬,机组如安装在平台上,则底面应抬高至少20cm,以免化霜结冻,机组吸风口距障碍物至少25cm,双机之间距离 至少20cm。
  3、地板下埋管的设计
  空气热泵作为热源时,供水温度或供回水平均温度应尽可能设计得低些,以使机组效率尽可能高,又由于工程实践证明本机组的供回水温差较少仅2-3℃,所以,选择地下埋管 时可参照“低温热水地板辐射供暖应用技术规程”( DBJ/T01-49-2000)附录 E-1至 E-3中平均水温35℃一栏,按照地板所需散热量选择间距,然后,将管道直径放大到Φ20/16成间距缩小一档即可。
  三,工程实践的分析:
  在京、津地区建立了一些住宅用空气热泵地板采暖工程,即北京曙光花园甲11号 楼405、海丰园1号楼402、天津银河公寓3号门、望京世安家园以及回龙观云趣园等住宅;现对其测试结果进行总结分析。
  1)关于测试结果与预测的一致性:
  曙光花园甲区11号楼405住宅建筑面积88.6m2,有南向与西向单框双玻窗、混凝土内保温外墙,估算采暖设计负荷为3101W(合 35W/m2)机组设计容量为35W/m2×88.6 m2÷(1—0.24)×0.9=3672W选用最小号机组2.5P(偏大)安装在西墙外壁龛内(冬季 大风有不利影响)地板埋管用PB管,间距200mm,地板表面没装修。室内晚间1人值班,自2001年12月1日至2002年2月14号连续测试记录水温、外 温、电耗、数据并经轻工业部家用电器计量中心校正,现以其中1月23日至2月6日计15天数据为例进行分析:1月23日至2月6日共15天,室外平均气温十4.8℃,室内平均气温(20.3℃温度波动<2℃),室内外温差15.5℃,以上述设计负荷为依据,得出此间总计采暖负荷为640.873KWH,总耗电量为260.5KW,则热泵的C.O.P=2.46(其间开机时供水平均湿度为33℃,说明测试结果与预测基本吻合。
  2)关于使用空气热泵采暖的可靠性:
  2001年冬季12月气温低于2002年1月,将气温最低-13℃的即12月14—15日一天数据列于下表:由(表二可见,全天平均室温19.02℃,耗电11KWH,折合4.345元/天,全天开机仅5-6小时。
  3)地板采暖的优越性:
  地板采暖装置与普通铸铁散热器比,热容量大得多,因此,一般天气下,空气热泵均为间歇运行,但却使室温波动很小。以2002年1月26日至27日的结果分析,该天室外为-4.6℃~+5.6℃,全天机组共开启11小时(因在这阶段,室内定温提高到22℃),且每隔40分、50分或1小时开启一次,一次不超过一小时,这就使机组有停歇时间,延长了使用寿命。
  4)地板面层装饰材料、围护结构热阻及周围邻居有无供暖的影响:
  仅以此次京津地区试点工程为例进行比较,列于下表
  表三 试点工程的比较(测试时间:2001年11月-2002年3月)
  由表可见:
  1.“曙光”与“天津”房面积相近,除朝向有区别外,“天津”的采暖耗电高46%,而且其室温设定比“曙光”低2℃,所以实际相差还要大,其差异就在于建筑保温
全部回复(4 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢楼主的分享
    2016-09-05 16:56:05
  • wyr68
    wyr68 板凳
    有些简单了
    2016-04-16 11:31:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
太阳能集中热水供应系统在医院中的应用
在医院院区集中热水供应系统中,太阳能的利用仍然存在一定的局限性,如何保证太阳能热水系统出水水温恒定,在分区供水系统中如何平衡太阳能热水系统和生活冷水系统的压力问题,如何提高太阳能的利用效率以及如何自动控制太阳能热水系统的正常运转,是设计中需要关注的几个重点问题。笔者在地坛医院迁建工程中将太阳能应用在整个院区的集中热水供应系统中,现将设计中的一些心得加以总结,与同行共同探讨。 1·太阳能热水系统方案的确定
