土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵热水器经济价值分析
空气源热泵热水器经济价值分析
发布于:2015-06-24 21:23:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵热水器方兴未艾,有的人对它一知半解后就有了许多先入为主的印象,对空气源热泵热水器的前途表示悲观。想想几年前,不是也有许多人对太阳能热水器报有类似的悲观论调吗?看看现在太阳能热水器市场的全面发展,有谁又能说它没有前途呢!全面分析一个产品非一时之功,本文重点从经济可行性角度分析了空气源热泵热水器和空调热水专用机组的经济价值,并以北京、上海、广州三地典型的家庭用户和商业用户热水消费为基础,建立不同地域、不同季节、不同进水温度情况下的热水负荷数据库,得出不同热水产品的使用费用以及热泵产品具体的节能状况,同时进一步分析了上海亿代实业有限公司热泵热水产品在家用市场和商用市场的经济价值,指出了将热泵热水产品发展成为空调热水三用机组的经济化道路。
条件假设
1.以一台总功率900瓦、100升水箱、市场价格4000元的家用型一匹空气源热泵热水器和一台总功率1900瓦、1吨水箱、市场价格1万元的商用型两匹空气源热泵热水系统为例,分析该产品在南方地区、长江流域和北方地区使用的成本与节能效果。
2.以中国建筑科学研究院空气调节研究所主编的《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》中提供的我国主要城市各月设计用气象参数为依据,以北京、上海和广州3个地方的户外气温为代表,计算分析相关数据如表1。结合表1中的数值,进行计算简化,假设北京代表的北方地区有3个月夏季空调时间,5个月暖气时间,其中有3个月温度低于热泵使用温度;上海代表的长江流域有4个月空调时间,3个月暖气时间,供暖期间热泵可以使用;广州代表的南方地区有6个月冷风空调时间,没有暖气时间——具体使用时间为表2中的数据。
3.假设每个月按照30天计算,每个地方分别选择一个典型家庭和一个典型的理发店为分析对象来进行计算分析。
4.假设3个地方的家庭在不同季节的42℃热水需求量分别为暖气季节100升/天,无空调季节80升/天,冷气季节60升/天。家庭月度用水如表3。
(1)、假设每个月按照30天计算。每个地方分别选择一个典型家庭和一个典型的理发店为分析对象来进行计算分析。
(2)、假设三个地方的家庭在不同季节的42℃热水需求量分别为暖气季节100升/天,无空调季节80升/天,冷气季节60升/天。家庭月度用水如表3。
5.假设三地的理发店在不同季节的42℃水需求量分别为暖气季节1000升/天,无空调季节800升/天,冷气季节600升/天。理发店月度用水如表4。
6.假设3个地方自来水的月度温度如表5。
7.假设3个地方的民用电价格为0.55元/度、商业用电价格0.9元/度、管道煤气价格2.5元/立方米、液化气价格4.5元/公斤。假设空气源热泵冬季平均气温5℃时能效比为2.5,春秋季平均气温20℃时能效比为4.0,夏季平均气温28℃时能效比为5.0。
能耗与费用计算
1.计算3个地方家庭和3个地方理发店每个月用热水带来的热负荷,
计算公式为:热水热负荷=水的比热×用水量×冷热水温差
式中,当水的比热单位是(kcal/kg•℃)时,其数值为1,计算结果见表6、表7。
2.计算不同能源不同方式下的能源热值价格,所谓能源热值价格是指某种能源产生单位热值所需要的成本。
其中:实际热值=理论热值×热效率
能源热值价格=市场价格/实际热值(计算结果见表8)
3.计算不同能源设备三地家庭和三地理发店制热水费用:
制热水费用=热水负荷×能源热值价格(计算结果见表9、10、11、12、13、14)
计算结果分析
1.热值价格分析
热值价格是直接反映某种产品使用成本的量化指标。产生单位热值需要的资金越多,其使用成本就越大。根据表8,对于普通家庭而言,液化气是民用电的90%、管道煤气是民用电的142%、冬季热泵是民用电的40%、春秋季热泵是民用电的25%、夏季热泵是民用电的20%;液化气是商业用电的55%、管道煤气是商业用电的87%、冬季热泵是商业用电的40%、春秋季热泵是商业用电的25%、夏季热泵是商业用电的20%。由此看出,使用热泵产品,无论是在家庭还是在商用场合,都是一种使用成本最低
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水环热泵空调在商场中的应用案例
  所谓水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式。即用水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起,形成封闭环路,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供暖、供冷的系统。  一、水环热泵的基本形式和工作原理  典型的水环热泵空调系统(见图1)由三部分组成:(1)室内的小型水/空气热泵机组,可以是各种形式的机组,如落地式机组、立式机组、水平吊装机组等;(2)水循环环路,包括循环水泵和管路,以及管路上的各种调节装置;(3)辅助设备,如冷却塔、加热设备、蓄热装置等。
