土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 日本Kanouse公寓设计方案
日本Kanouse公寓设计方案
发布于:2015-06-24 19:00:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
公寓外观似一个简单的立方体。然而,内部按传统正方形分为两层,并通过墙壁、地板和天花板划分成多个空间,交错纵横,增加了空间的视觉效果。空间内的每个交角都按照某种算法的规则设计,从而形成了这个公寓的主要特性,即相邻的空间按照特定的角度互相倾斜。空间的旋转角度也是按照那种算法规则设计的。那个算法规则通过别墅截平面的过梁将别墅内部切分成了各种各样的空间,这些空间形成了各式各样的房间。
即使别墅因为空间角度的非随意布置给人带来某一种秩序感,也难掩每个房间自己的特色。这种情况让人们充分体验到空间之间和谐共处的统一性,和基于物理感知上的空间之间互相矛盾的差异性。可以这样说,这种空间上统一性与差异性共存的现象是通过算数法则制造出的建筑空间的最大的特色。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
加拿大高港别墅设计方案
从大路上看,别墅是一栋一层楼的建筑,有一个垂直式的花园。从相反的方向看,别墅有两层,第一层被小山坡挡住了,所以在大路上看不见。别墅外墙由精致的杉木做成,墙面上有现代化的玻璃装饰。别墅的入口在二楼,二楼是主要的生活区域,包括起居室、餐厅和厨房。主要的楼梯位于两层楼高的玻璃的两侧。别墅的下一层主要包括卧室和家庭休息室。主卧并不是按照山墙的基本线状设计的,主卧的三面墙都是玻璃,这使主卧拥有最大限度的视野。孩子们的房间内颜色明亮而丰富,这些颜色是由成熟而现代化的杉木发出的。起居室和餐厅中间隔着一个高度上有变化的、处于中心的灶台。壁炉的烟囱一直向上延伸到天花板。别墅的外墙以美国西部的红杉树为原料,并以三种不同的形式加以利用:以红杉树木瓦覆盖而成的屋顶、别墅二楼的地面以及别墅一楼两个很宽的木板。
