土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 弱电前端输出口与电源插座间距近会出现什么情况?
发布于:2007-10-24 16:59:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我工程上,图纸上有线电视前端输出口旁边,没有电源电源,经与设计、监理商议同意增加电源插座,要求同一水平高度,间路为不小于20厘米,我想问一下,他们之间近了会怎么样?
全部回复(4 )
  • luohuan
    luohuan 沙发
    实际使用一点问题没有,不过最好有30公分以上间距为了验收
    2007-12-12 16:38:12
  • lf-07
    lf-07 板凳
    主要是强电中理论上电流会有电磁干扰,所以一般和控制线路、信号电路保持一定距离。就像为什么有线电视用屏蔽电缆的作用是相似的。
    2007-12-10 20:20:10
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
某正在扩建的污水处理厂已建部分
这个污水处理厂现在正在进行工艺升级改造,已建部分:生物池
