土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ Version Rubis住宅楼设计方案
发布于:2015-06-24 17:05:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅楼的三至七层通体呈红色,远远望去如同一块耀眼的红宝石静静等待世人欣赏。为了配合整个开发区的工程样式及规格,住宅楼也采用了可持续发展的环保设计策略。位于露台屋顶的太阳能光电板在阳光充足时储存热量,从而降低人工能源的消耗。与一般外观规整的住宅楼不同,此住宅楼采用了错落有致的阶梯式布局,面向北侧的部分为10层,而南侧仅有6层。整个大楼的建筑体量采用凹槽式与悬臂式设计,每个住户都拥有一个阳台或露台,由固定式或滑动式门与室内分隔。在采光方面,建筑有效地吸收自然光而挡住多余阳光,提供了遮阳保护。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
越南Binh Thanh住宅设计方案
住宅位于一面混凝土“花”墙后面,共六层,供一家三代人共同居住。建筑师将每个楼层相互错开,让出上一层的室外花园,同时上层的出挑成为下层的遮阳板,层与层之间靠旋转楼梯相互连接。建筑交替的层与层之间提供了自然通风与空调系统两种方式,住宅的设计满足了两种截然相反的生活方式。其中第二层与第四层的立面采用了玻璃推拉门,可以完全打开,让自然光线与穿堂风进入室内。由于这两层的天花板采取了曲面设计,空气在室内得以回环削减,不会造成大风灌入。其他楼层的立面采用空心混凝土块垒成花墙,光线通过混凝土墙的过滤照射到卧室、厨房、健身房、卫生间等空间。
