土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关电源与线性电源,各位看下
开关电源与线性电源,各位看下
发布于:2015-06-24 16:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、开关电源为什么效率比线性电源高?
2、为什么高频开关电源体积要小、材料省
全部回复(6 )
  • 星夜梦话
    星夜梦话 沙发
    wboy8759 发表于 2015-6-25 19:17 社会大学刚开始,就对自己的职业生涯很迷茫?如果你不是富二代也非官二代,那么只有两条路:继续读书深 …就是因为刚开始才觉得迷茫,不知道树立什么目标,可以讲下你的人生经历或者具体点的建议吗?
    2015-06-25 23:11:25
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    开关管之所以功耗小,是由于晶体管工作在开关状态时,截止时没有功耗,饱和导通后,其Uce非常小,一般0.2-1V,而晶体管的功率等于电流和Uce的乘积,所以功耗小。
    而线性模拟电源的调整管却工作在放大器,其Uce至少要3V以上,甚至更高,所以耗电。
    根据电磁感应原理,频率越高,电磁感应的效率就越高,所以在高频的状态下,效率高了,自然开关变压器的容量就可以做的较小。
    2015-06-25 20:20:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜里母线排决定了滤波器不能接在电容器的后端,只能接在前端,这样的话滤波的...
配电柜里母线排决定了滤波器不能接在电容器的后端,只能接在前端,这样的话滤波的效果不是很好有没有哪位老师给出个解决的办法
