土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 移树常用药物
移树常用药物
发布于:2007-10-24 16:40:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
移树常用药物
一、吊针注射液(规格:200ml*20瓶)
1,使用方法:稀释400-600倍。
2,用量:一般5-10cm树木需钻两孔,挂一袋,10—20cm的树木挂两袋,钻四孔,20—30cm树木挂三袋钻六孔,30cm以上的为四袋八孔。一般10cm左右的树木用量在0.15kg左右。
3,钻孔方法:用5.5mm的钻头,深度5—6cm,不超过树木直径的三分之二为宜,钻孔方向与树干呈45度角,钻孔在树干上分布均匀,上下错开。
4,钻孔部位:一般以根颈处为好。
4,适用对像:刚移栽完的树木,或者移植后长势不佳的树木。
功能:1.用输液和打针的方法为树体补充含各种营养成分及微量稀有元素、预防和治疗树体因吸收难或缺素引起的黄化(黄叶)症、小叶缩叶落叶症、落花落果、花而不实症、缩果小果症。2.给移栽前后的大树、需要养护、复壮、康复的名木古树、老树、病弱树补充营养及液体、向树体输送(注射)促进生根、发新根、发新芽、促进开花的物质、提高成活率和古树复壮、病树康复。3.大树在运输途中和待移栽过程需要持续不断地补充因树体蒸发散失的养分和水分、通过吊注能够使树体养分保持充足。4.对已成活长势差的弱树通过吊注能使弱树及时复壮、恢复树势。5.输入杀虫杀菌剂、抗冻剂、控梢壮果剂、催花促花、防落花落果。6.对于缺水的干旱地区(北方地区)用吊袋吊注能节约用水、弥补树体蒸发、发芽、生长所需的养分和水分。7.对于干热风强烈的地区、树体养分和水分散失过快、造成树体养分和水分和水分匮乏、通过掉针能够及时补充。
用法用量:在生长期稀释800-1000倍吊注、提供营养、促进生根、在休眠期稀释100-150倍吊注、促根复壮抗冻。★树体输液量:依据树干胸茎(干性强的树离地1.3米处直径)大小确定用量、胸茎为5cm的树用稀释液0.50千克、以后树主干胸茎增加1cm增加药液0.2千克、主干茎胸茎超过20cm每增加1cm干茎增加0.4千克药液(干旱、干热风或经长途运输的移栽树适当增加用水量、用药的有效成分量仍按包装说明不变)。在夏季高温、对于刚移栽的大树要增加用药量、使吊袋内液体流量(输入)与树体蒸发量(输出)基本达到平衡(一般要连续3-4天)为止。此时停段时间后、依据树势恢复情况再确定吊注。
二、根动力(规格:50ml*20瓶)
功能:本品能激活生物酶活性、诱导产生促根活性因子、促进大树快速生根;能较快恢复和增强根系活力、提高大树移栽成活率。
用法用量:将本品稀释200倍、喷到挖起准备移栽大树的根部(包括土球)、重点喷树根切断处及根系、喷后即可移栽、以全面喷施根部为宜。
应用:1.本喷施型根动力适用于胸茎5cm以上移栽树木2.禁止用本剂在移栽后浇灌大树根部(浇灌时请使用国光大树根动力②号)3.大树移栽技术性强、移栽的成活率与移栽的季节、移栽操作过程、移栽后的环境温度和移栽树木品种等诸多因素关系密切。4.在挖起、吊运、移栽等各环节应注意保护树体及根部、且根部应带泥团、除使用本剂外、还应结合使用国光大树根动力②号促进快速生根、提高成活率。
根动力2号浇灌型(规格:200ml*20瓶)
功能:本品含多种促根活性物质、诱导剂、氨基酸蛰合微肥量稀有元素和高活性有机质、能诱导激活根系活力、提供根系生长内源动力、促使大树快速生根;
用法用量:用洁净的水将本品稀释成2000倍、连用2-3次、每次间隔15-20天。1.浇灌:在浇灌前应先围绕大树开环状沟、同时要疏松土壤、以利于根系吸收。2.打孔灌注:打孔时尽量在土球外并斜向下靠近根部打孔。
应用:1.大树移栽时作为定根水浇灌用;2.大树根系活动差、出现根系生长障碍需要恢复和增强根系活力、促进根系生长时用;3.选阴天或晴天下午5时使用;4.不能与碱性物质混用;5.高温干旱使用应适当增加兑水量。
蒸腾抑制剂(规格:200ml*20瓶)
功能:抑制移栽大树在运输途中和移栽前后树体水分过度蒸发、促生根、发芽;同时、在高温、干旱环境下使用本品能促进气孔关闭、延缓树体代谢、减弱叶片及树干水分的蒸发作用、提高大树成活率。
用法用量:稀释500-600喷雾、喷全株及树干、喷湿不滴水为度(25ml/瓶盖)。
应用:1.新移栽的苗木和大树;2.苗木及大型树木的移栽运输;3.气温高干旱缺水环境中的植物、植物种植后的养护管理。
愈伤涂膜剂(规格:500g*20瓶)
功能:1.在植物切口能够迅速形成保护膜、具有保湿保墒的膜透性、防止水分、养分的散失。2.能促进愈伤组织的再生能力、促使伤口快速愈合。3.植物伤口的防污、消毒杀菌防腐。
用法用量:直接用刷子将本品均匀涂抹在伤口上、若切口为横切口实、涂抹100g本品能涂直径10cm左右的树干切口100-200个。使用前请搅拌均匀后使用。
应用:1.修剪口上的杀菌防腐;2.减少修剪口的水分和养分流失;3.树体树干及树皮受伤、受病虫害后的涂抹;4.促进伤口愈合、减少伤口疤痕。
冻必施(规格:200ml/5千克)
抗冻机理:诱导植株产生抗冻因子、激活生物酶、增加细胞膜的稳定性;杀灭冰核细菌和阻止冰核细菌繁殖;抑制和破坏冰冻蛋白成冰活性、增加热量、降低结冰能力提高植株对低温冻害的抵抗能力、施后、还能在植物表面形成一层保护膜、增强植株保水和抗冻能力、减轻冻害对植株的危害、受冻害后施于植株、能较快的减轻害情、扶苗解害康复快。
功能:抗冻防霜、扶苗解害、冻害前使用、提高植株抗冻力、受冻后使用、减轻害情康复快(大树防冻、结合使用“防冻罩”、效果更好)。
用法用量:涂刷:稀释50-100倍涂刷树干和主枝。喷施:稀释400-600倍喷施植株、喷2-3次、每次间隔10-15天。
国光根宝(规格:200ml/5千克)
功能:激活生物酶活性、诱导产生促根活性因子、促进根系生长、增强根系布展能力、用后根系发达、抗土传病、抗低温干旱及抗盐碱性等不良环境能力增强。
用法用量:1.喷施:稀释600-800倍、在苗期和移栽成活后使用、喷植株叶面、严重时每7-10天喷一次、并结合灌根。2.灌根:稀释1000-2000倍液、每株灌本品50-100ml。
  • jyfg2008
    jyfg2008 沙发
    我也在大树上用,比较好。楼上是不是国光的,你们的资料介绍与实际好像有点出入。
    2007-11-07 20:27:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于养护的分类
本人认为在绿化养护分类中,应该取消所谓的1.2.3.4,应该按绿化所在处的性质和要求来加以分类:如可分为:市政公共绿化\公园绿化\山体绿化\校区绿化\主题景观绿化\厂区绿化\高尔夫绿化\\别墅绿化\动植园绿化\防护林或防火林或隔离带绿化.按使用性质或功效划分更为合理,你有什么建议?
