土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高频无极灯的基本原理介绍说明
高频无极灯的基本原理介绍说明
发布于:2015-06-24 13:38:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高频无极灯是基于荧光灯气体放电和高频电磁感应两个人们所熟知的原理相结合的一种新型电光源。由于它没有常规电光源所必须的灯丝或电极,故名无极灯;通常低压气体放电高频无极灯所使用的工作频率为2.5~3.0MHz,也就是说,高频无极灯的工作频率比普通白炽灯和日常使用的电感式日光灯、金卤灯、高压钠灯等灯种的工作频率(50Hz)高出5万~6万倍,比普通节能灯或电子镇流器的工作频率(30~60KHz)高出约250倍。
高频无极灯的种类
高频无极灯主要有以下四种:
A.低压气体高频无极灯(将作重点讲述):低压汞和稀有气体混合放电产生的紫外辐射撞击泡壁三基色粉转换成可见光。工作频率为2.2~3.0MHz;格林莱的GL灯即属此类,目前最大功率为165W,光效63~76Lm/W。
B.微波灯:由磁控管微波发生器通过微波谐振腔,激发有特定填充剂的石英球泡,石英泡内由10大气压(atm)的硫蒸气分子辐射产生白光,工作频率2450MHz,功率达1000W,光效120Lm/W
C.环形日光灯式电磁感应灯,工作频率250KHz。
D.HID高压气体无极放电灯,例如金属卤化物无极灯,工作频率13.56MHz,目前仍在研发阶段,未有产品上市。
高频无极灯的特点和技术优势
高频无极灯作为电光源的换代产品已被越来越多的人们所认可,也已经在许多领域得到应用。它的主要特点如下:
1)寿命特长。一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极,而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。高频无极灯没有电极,是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的必然组件。使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设计和泡体的制造工艺,一般使用寿命可达5万~10万小时;
2)节能。与白炽灯相比,节能达75%左右,85W的高频无极灯的光通量与450W白炽灯光通量大致相当;
3)环保。它使用了固体汞齐,即使打破也不会对环境造成污染,有99%以上的可回收率,是真正的环保绿色光源;
4)无频闪。由于它的工作频率高,所以视为“完全没有频闪效应”,不会造成眼睛疲劳,保护眼睛健康;
5)显色性好。显色指数大于80,光色柔和,呈现被照物体的自然色泽;
6)色温可选。从2700OK~6500OK由客户根据需要选择,而且可制成彩色灯泡,用于园林装饰;
7)可见光比例高。在发出的光线中,可见光比例达80%以上,视觉效果好;
8)不需预热。可立即启动和再启动,多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象;
9)电气性能优良。功率因数高,电流谐波低,恒电压供电,输出恒定的光通量;
10)安装可适应性。可在任意方位上安装,不受限制。
由于高频无极灯有上述独特的优点,它的综合性能是任何一种电光源所不能相比的,它几乎汇集了所有不同类型电光源的优点。而今后荧光灯不再必须做成长细型,它将被外型与白炽灯相似的无极灯所取代。
全部回复(3 )
  • relayone
    relayone 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-05-28 11:14:28
  • luogang55555
    luogang55555 板凳
    有无电磁辐射?价格如何?谢谢无私分享!
    2018-05-14 14:28:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
哪位大神帮个忙,画个简单的图。这个图对我非常重要。
