土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ GKDZ-200/6矿用隔爆型高压真空开关在煤矿的运用
发布于:2015-06-24 14:44:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
引言
矿用隔爆型KSGZY移动变电站由隔爆高压开关箱,干式隔爆变压器,隔爆低压负荷开关三部分用法兰隔爆面连接而成的一个整体。实用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险场所。把大巷变电所引来6KV高压变为1.14(0.66)KV的电压向采区设备供电。
潞安矿务局常村煤矿使用的1OOOKVA以下的矿用隔爆型移动变电站长期以来一直配套的是FB-6型隔爆高压负荷开关。
1 问题提出
FB一6型 隔爆高压负荷开关随着使用年限和操作次数的增加,在实际操作中出现下列故障:
(1)操作机构主轮、汽缸绝缘子、活塞磨损操作困难。
(2)操作机构凸轮、扣板、掣子磨损,导致合闸不到位或到位后不能维持。
(3)动静触头紧固螺钉松动、烧损,影响各相触头接触及插入触头深度。均会影响设备正常运行或造成事故,严重影响矿井生产的正常进行。
2 产品用途、特点
GKDZ一200/6矿用隔爆型高压真空开关是FB-6高压负荷开关的替代产品,主体是6KV真空断路器,具有电动合闸,控制灵活方便可靠,并可实现远距离操作等特点。
本开关采用电子型脱扣器检测电路,有过载、短路、过电压、欠压等保护功能和分闸、合闸、过载、短路等显示功能,采用ZNA一6/400一12.5型高压真空断路器,结构紧凑,分断能力大、寿命长。开关前门与前级开关间有电气连锁,断路器能拉出隔爆箱外,检修方便。
3 工作原理
GKDZ一200/6矿用隔爆型高压真空开关工作原理如图1所示。电路包括主回路、操作控制电路和保护电路三部分。主回路有断路器;控制回路有控制电源变压器、继电器、按扭和电机合闸回路等;保护电路包括载波接收板、信号板、脱扣板和压敏电阻,实现过载保护、短路保护、欠压保护、过电压保护。本开关的保护电路既受本开关保护信号的控制,又受低压侧保护箱各种保护信号的控制。
3.1 对低压侧的保护
低压侧保护箱的发送板,正常情况下,向本开关发送2KH,的载波信号,接受板输出低电位,使信号板21端位低电平,16端也为低电平,脱扣板的端子17为低电平,脱扣机构不脱扣;当低压侧发生欠压、过载、短路或漏电时,低压侧保护箱2KHz的信号消失,接受板输出为高压位,使脱扣机构脱扣,断路器断开。
3.2 对高压的保护
(1)过载保护:互感器输出的正比于电流的电压信号,输人信号板中的比较器,经一定的延时,使电平变换器电平改变,其结果,一方面是过载指示灯亮,另一方面脱扣板17得到高电平,使欠压线圈断电,分励线圈通电,从而使断路器脱扣分闸。本保护器的过载整定范围为0.4倍—1倍开关额定电流。
(2)短路保护:当发生短路时,互感器输出的电压信号瞬时加到信号板的比较器,瞬时使电平变换器电平改变,结果,一方面使短路指示灯亮,另一方面使断路器脱扣分闸。本保护器的短路整定范围为3倍—10倍开关额定电流。
(3)欠压保护:电源电压经整流分压输入到脱扣板的串行计数器12脚,当电压为0.7倍—0.45倍额定电压时,经1S-5S的延时,计数器有高电平输出,使信号板的电平变换器电平改变。其结果与过载保护相似,一方面使欠压指示灯亮,另一方面使断路器脱扣分闸。
(4)电压保护:用压敏电阻实现保护。
4 操作及整定
(1)合闸:先将手柄搬到合闸位置,并将手柄上的闭锁螺栓拧入,使限位闭锁开关的触点接通。控制电源开关通后,分闸指示灯亮,电压表有指示,表示控制电源变压器和保护电路有电,手柄在合闸位置时按下复按扭FA,欠压线圈有电吸合,允许合闸。按下合闸按扭,电动机转动,带动棘轮机构压缩储能弹簧并带动凸轮连杆机构动作,到达储能弹簧解脱位置时断路器便迅速合闸。合闸的同时铺助触点断开电动机和分闸指示灯电源。接通合闸指示灯电源,电机停转,分闸灯灭,合闸灯亮。
(2)分闸:按动停止按扭,欠压线圈失电、断路器跳闸。若需断路器与电源脱开,可将手柄打到分断位置,并将其手柄锁定住。
(3)试验 :为了检修真空开关的过载、短路保护功能,设有试验按扭。当开关在合闸状态时,按下试验按扭,超过动作整定值的电压信号输人信号板动作电路,使欠压线圈失电,分励线圈得电,真空开关跳闸,说明开关的保护电路正常,可以投人送电运行。否则检查跳闸控制电路和器件或者机械部件是否有故障。
(4)动作电流整定方法:如表l,整定值直接以数字表示。但动作电流倍数必须根据被保护变压器的实际容量来确定。因为本开关的额定容量为200A。如配用的变压器为1OOOKVA,额定电流为46A。要求开关在正常运行不跳闸,出现短路6倍时瞬时跳闸,整定如下:长延时拨码开关整定在0.5位。瞬时拨码整定在3位。码开关表示值见表1。
表1 码开关表示值
拨码开关位置
6
7
8
9
0
长延时整定置
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
瞬时整定置
6
7
8
9
10
(5)欠压延时为1s-5s。
(6)急停:为了在紧急情况能迅速切断电源,设有急停按扭JA。按进JA时,上级及本级开关断电。
(7)当负载运行时有其他意外情况需紧急停电时可用急停按扭JA,使上级高压开关迅速跳闸。
(8)如需开门,首先要把手把打到分断位置,并锁定住手把;再松开门上的闭锁螺栓;然后再松开门上的其他螺栓。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高压防爆电机铸件新工艺应用的探讨
0引言近年来,我公司电机中心高H355以上的高压防爆电机产品市场需求日益增多,对其质量要求也不断提高。高压防爆电机的机座,由原来的钢板件改为灰铁铸件,这不仅有利于降低电机的振动及噪声、提高电机的整体稳定性,而且有利于降低电机的温升。此外,铸件机座其铸件内应力消除及机加工后止口隔爆面尺寸变形方面均好于钢板焊接机座,这有利于防爆安全性的提高。因此,采用新的工艺进行防爆电机的机座生产就成了我们新的课题。而以往的粘土砂造型工艺无论从产品的生产、表观质量还是铸件材质,都已不能满足要求。用合成树脂作型砂粘结剂的树脂砂工艺,因其造型质量高、产品成品率高等优点,从
