土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热电(冷)联产的研究现状以及方向
热电(冷)联产的研究现状以及方向
发布于:2015-06-24 14:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
虽然热电(冷)联产系统在西方国家已得到较为广泛的应用,而且构成热电(冷)联产系统的各主要设备的产品已经非常成熟和完善,但是由于我国在能源结构、价格、管理体制以及冷、热、电负荷等外部条件与国外存在差异,这就造成了热电冷联供系统在我国大中城市的推广应用,仍需要研究一些技术方面的重要课题。
4.2.1 热电冷联供系统评价体系的研究
建立一套以城市能源系统为中心的热电冷联供系统评价体系,从经济-能源-环境等各种角度全方位对热电冷联供系统进行评价,并与其它城市供热、供冷和供电形式进行比较,为热电冷联供系统的推广应用奠定基础。对于具体的工程项目,根据外部环境的不同,通过该评价模型,可以确定最佳的热电冷联供系统形式和运行模式。
4.2.2 热电(冷)联产系统的优化研究
热电冷联供系统优化配置的研究这包括:组成热电冷联供系统的各主要部件的模型,例如热电机组、制冷机组、热泵机组以及蓄能装置等;整体系统最佳配置的建模和算法;不同外部环境下系统最佳配置选择等。
热电冷联供系统优化运行的研究针对全年变化的热电冷负荷,在上述热电冷联供系统最佳配置的基础上,提出合理的运行模式和运行方案,是一个十分复杂的研究课题。
热电冷联供系统协调控制研究由于一天中不同时段的电价以及电力、热(冷)负荷的变化,实现合理的热电联产系统的运行方式以达到最佳的经济效益,不对系统进行优化控制是不行的。为此,需要研究开发出一套将热电联产系统和供热(冷)系统作为一个整体的优化协调热电(冷)联产控制系统。
4.2.3 重点装置的研发与应用
小型楼宇热电冷联产系统的研发:由于楼宇具有独立的热、电、冷负荷以及系统规模小等特点,热电冷联供系统的配置和运行问题尤为重要。需要研究热电机组容量、型式,制冷机、余热锅炉的搭配,蓄能装置的利用,热电冷装置与电网的接入与协调等诸多问题。因此,应在上述研究的基础上,进一步专门加以研究和分析。
蓄能系统的研究:为了协调冷热负荷与电负荷的关系,往往需要在热电冷联供系统中设置蓄热蓄冷系统。在热电冷联产系统中应用蓄热蓄冷系统在我国尚没有经验。因此,对蓄热蓄冷装置的型式、结构以及在整个热电冷联供系统中的运行策略研究是必不可少的。
燃料电池的研究: 燃料电池的发电效率可达40%以上,热电联产的效率也达到80%以上。鉴于燃料电池的独到优点,随着该项技术商业化进程的推进,必将在未来热电(冷)联产系统中占据重要的地位。因此,燃料电池本身及在热电(冷)联产中的应用研究是非常有意义的。
除湿系统的研究:除湿系统所利用的热量品位往往比吸收式制冷机更低,且能源利用效率更高。因此,除湿系统与热电联产的结合往往是更为先进的热电冷联产系统,国外一些研究机构也对此开展了研究工作。因而除湿系统及其在热电冷联产中的应用研究是一个新的方向。
4.2.4 热电(冷)联供系统的创新研究
本项研究主要包括系统新运行模式和系统流程与配置的创新研究,就系统新运行模式的研究方面,主要指针对不同外部环境下的热电冷新运行模式的提出和研究。就系统流程与配置的创新研究而言,主要指热电联产与电动热泵、蓄能装置的结合、电动制冷与吸收式制冷等不同形式的系统配置与流程的创新与研究。
  • 南极仙翁
    南极仙翁 沙发
    燃气太贵了,所以它的产品,热,电,冷都贵。还不如装个空调呢
    沙发说的有理
    2015-06-24 17:31:24
  • electricity
    electricity 板凳
    燃气太贵了,所以它的产品,热,电,冷都贵。还不如装个空调呢。
    2015-06-24 17:02:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空气能热泵热水机组技术问答
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。一、如何理解“热泵”? 举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
