土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 危险预知训练,教你如何在施工中化险为夷!
发布于:2015-06-24 14:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作业情况:为起吊钢管挂上钢丝绳,钢管已离地。
【有什么样的危险】
1 . 钢丝绳单丝裂口,导致钢丝绳断裂,吊件落下砸伤作业人员。
2 . 起吊单根较长吊件时吊件发生倾斜,滑落砸伤作业人员。
3 . 吊件未捆绑,滑落砸伤作业人员。
4 . 吊件刚起吊时,作业人员离得太近,被吊件撞到、摔倒。
5. 没用牵引绳。
6 . 吊钩上没有防脱落的装置,吊件脱落砸伤作业人员。
【安全对策•事前处理】
1 . 不用有破损的钢丝绳。
2 . 起吊较长吊件时,釆用2点起吊,钢丝绳间角度为60度。
3 . 整齐码放起吊物,捆扎牢固。
4 . 离地时使用牵引绳,人员远离起吊物一定距离。
5 . 起重机吊钩上设置防脱落装置。
作业情况:正在移动式作业平台 ,上拆除顶梁上的链条。
【有什么样的危险】 作业人员从没有护栏处坠落。 作业平台处未设挡脚板,导致材料落下砸伤下方人员。 未放下脚轮刹车器,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。 有两处可调支座悬空,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
【安全对策•事前处理】
1 . 在作业平台四周都设置护栏。
2 . 放下脚轮的刹车装置。
3 . 放下可调支座,接地。
作业情况:拆装排架的组装件作业。
【有什么样的危险】
1. A、B作业员未使用安全带,导致人员坠落。
2 . 未设置安全母绳。
3 . 排架上建材凌乱堆放,落下砸伤下部人员。或,通行时被材料绊倒人员跌落。
4 . 未设置禁止入内标识。
5 . 爬梯上未设置扶手,导致人员跌落。
6 . 起重机挂钩上没有防脱落装置,吊件滑落导致人员受伤。
【安全对策•事前处理】
1 . 使用安全带。
2 . 设置安全带使用的安全母绳。
3 . 整理排架上的材料,并设置防止物件掉落设施。
4 . 在爬梯上设置扶手。
5 . 设置禁止入内标识。
6 . 作业主要负责人要监督巡视作业情况。
7 . 在起重机挂钩上设置防滑落装置。
作业情况 :正在安装固定用的 金属部件。
【有什么样的危险】
1 . 没有使用安全带,导致人员坠落。
【安全对策•事前处理】
1 . 作业时使用安全带。
作业情况:正在进行组装排架的拆卸作业。(A正拆卸排架部件 B正搬运部件 C正下卸部件)
【有什么样的危险】
1. A作业人员未系安全带,导致人员坠落。
2. B作业人员未系安全带,导致人员坠落。
3 . 为设置安全母绳。
4 . 作业程序错误。应从中间的部件、剪刀撑开始拆卸, 最后拆卸两端的部件。
【安全对策•事前处理】
1 . 作业人员使用安全带。
2 . 设置安全母绳。
3 . 告知作业人员正确的作业程序。
4. 施工作业主要负责人对作业情况进行监督巡视。
作业情况:休息时想抄近道,不走爬梯而直接利用排架向下攀爬。
【有什么样的危险】
1 . 从排架上直接往下攀爬,脚底打滑导致人员坠落。
【安全对策•事前处理】
1 . 明确标示出作业通道,并告知全体作业人员。
作业情况:将拆卸下的排架部件用移动式起重机往下吊运。
【有什么样的危险】
1 . 没有系安全带,导致人员坠落。
2 . 没有设置安全母绳。
3 . 移动式起重机上未设置排绳器,导致钢丝绳在吊运过程中打绞断裂,引起吊件落下砸伤作业人员。
【安全对策•事前处理】
1 . 设置系挂安全带的设施。
2 . 从作业开始到结束都要彻底使用安全带。
3 . 在移动式起重机上安装排绳装置。
作业情况 :正用起重机卸钢材。
【有什么样的危险】
1 . 用两根钢丝绳起吊,钢筋在起吊过程中易滑落。
2 . 钢筋材料发生摇晃,滑落砸伤下方接货的作业人员。
3 . 信号指挥员距离卸货平台太近,吊件落下导致信号指挥人员受伤。
4 . 没有信号指挥人员。
【安全对策、事前处理】
1 .使用U形钩,同时使用四根同样长度的钢丝绳吊运。
2 . 钢筋起吊时,作业人员要离开卸货平台。
3 . 信号指挥员要远离卡车一定距离。
作业情况:正在进行立柱作业
【有什么样的危险】
1 .钢筋柱晃动,碰伤作业人员。
2 . 立柱用的起重机位置反向,起吊时受重力影响易翻倒。
【安全对策、事前处理】
1 . 立柱过程中,作业人员要远离其周围。
2. 信号指挥人员要确认钢筋柱周围是否有人。
作业情况:正在安装钢梁上的悬空作业平台。
【有什么样的危险】
1 . 钢梁没有放在托架正中间位置,导致钢梁滚落。
2 . 钢梁没有固定。
3 . 悬空作业平台上的钢管材料未捆扎牢固,易坠下砸伤作业人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 使用承重性强的支撑平台,钢梁放置其正中间位置。
2 . 将钢梁固定于支撑平台上。
3 . 悬空作业平台上的钢管材料要及时捆扎,以防止滑落。
作业情况:正进行钢筋柱地脚螺栓的安装作业。
1 . 起吊器具可能滑落,钢梁倒下砸伤作业人员。
2 . 作业人员易踩到随意摆放的工具而摔倒。
3 . 作业人员的脚被钢梁基座夹伤。
4 . 没有伸出移动式起重机的支撑脚座,导致起重机翻倒。有什么样的危险
【安全对策、事前处理】
1 . 使用不易脱落的起吊器具。
2 . 整理整顿作业场地周边情况。
3 . 给地脚螺栓上螺帽时,作业人员须相互配合进行作业。
4. 移动式起重机的支撑脚座须拉伸到最大长度,并安置于地表坚硬处。
作业情况:正用移动式起重机起吊钢梁。
【有什么样的危险】
1 . 挂钩上未设置防滑落设置,钢丝绳脱落,吊件落下导致人员受伤。
2 . 钢丝绳存在破损,导致吊运过程中钢丝绳断裂。
3 . 丝索位置未对准吊件重心,导致吊件在吊运过程中发生倾斜。
4 . 作业人员位于钢梁之间,起吊时导致人员夹伤。
5 . 未使用牵引绳。
【安全对策、事前处理】
1 . 在挂钩上安装防脱落装置。
2 . 不使用有单丝断裂、拧结扭断的钢丝绳。
3 . 确认重心,让挂钩位于吊件重心的上方后,系挂钢丝绳。
4 . 吊件起吊时,远离吊件一定距离,使用牵引绳。
作业情况:用移动式起重机起吊钢筋柱。
【有什么样的危险】
1. 移动式起重机的支撑脚座未申展至最大长度,导致起重机翻倒。
2 . 支撑脚座下部地面凹凸不平,未铺设铁板。
3 . 移动式起重机在作业运转过程中,触到高压线,导致触电。
4 . 钢梁作业下方未挂设安全网。
【安全对策、事前处理】
1 . 使用移动式起重机时,支撑脚座要伸展到最大程度。
2 . 为让支撑脚座能伸展到最大程度,要及时对资材进行整理整顿。
3. 支撑脚座下部地面若凹凸不平或土质松软时,要及时垫设钢板等。
4. 若移动式起重机运转作业范围内有高压电线时,要釆取防护管等措施。
5 . 在钢梁下方设置安全网。
作业情况:正在组装第二节钢筋柱。
【有什么样的危险】
1 . 没挂安全网,安全绳挂钩滑落时导致人员直接坠落。
2 . 用手引导钢筋柱,导致手在接合处被夹伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁下放挂上安全网。
2 . 用扳手将钢筋柱引导至拼接处。
作业情况:正用移动式起重机吊运钢梁。
【有什么样的危险】
1 . 在第三层钢梁上未使用安全带,导致人员在行走时坠落。
2 . 在第三层钢梁上未设置安全母绳。
3 . 挂好的安全网松弛。
4 . 信号指挥人员专心致志地与别人聊天,没有监督检查吊件情况。
5 . 起吊钢梁未使用牵引绳。  
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁上安装安全母绳,系挂安全带。
2 . 系挂安全网时尽量拉紧,减少缝隙。
3 . 在吊运过程中,信号指挥人员要随时监 督检查吊件情况。
4 . 吊件上要使用牵引绳。
作业情况:攀爬钢筋柱。
【有什么样的危险】
1 . 没有系挂安全带,导致人员坠落。
2 . 踩空,导致人员坠落。
【安全对策、事前处理】
1 . 作业人员必须及时系挂安全带。
2 . 工前,事先在地面上检查爬梯的强度、固定情况等。
作业情况:正在进行钢筋梁柱的搭建作业。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,人员坠落。
2 . 踏脚板上的管材落下,砸伤下方作业人员。
3 . 放置在钢梁上的装零件的纸箱落下,砸伤下方作业人员。
4 . 钢丝绳从起重机挂钩上滑落,砸伤下方作业人员。
5 . 踏脚板落下,砸伤下部作业人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁上,使用安全带。
2 . 将管材捆扎牢固后放置。
3 . 将螺丝类工具放进工具袋中。
4 . 在起重机挂钩上设置防脱落装置。
5 . 将踏脚板捆扎牢固后使用。
作业情况:正在钢梁上进行安装作业。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,导致作业人员坠落。
2 . 踏脚板被踩翻,导致人员和踏脚板坠落砸伤下方人员。
【安全对策、事前处理】
1 .将安全带系挂在安全母绳上进行作业。
2 . 捆扎搭设踏脚板,防止作业人员踩翻。
作业情况:固定螺栓。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,导致人员坠落。
2 . 放置在钢梁上的螺栓掉落,导致下部人员受伤。
3 . 安全网固定点间隔过大。
【安全对策、事前处理】
1 . 将安全带系挂在母安全绳上进行作业。
2 . 将钢梁上的螺栓收放进工具袋内。
3 . 要按规定张挂安全网时拉紧、减少间隙。
作业情况:使用移动式起重机往上部吊运资材。
【有什么样的危险】
1 . 钢梁上作业人员未系挂安全带,导致人员坠落。
2 . 最上端钢梁上未设置安全母绳。
3 . 钢梁上放置的工具滑落,导致下部人员受伤。
4 . 踏脚板未捆扎牢固。
5 . 吊件未捆绑,吊运过程中滑落,导致下部人员受伤。
6 . 第三方人员进入作业区域。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁上设置安全母绳,作业时系挂安 全带。
2 . 钢梁上部放置任何工具类物件。
3 . 捆扎踏脚板。
4 . 预先在上部保留放材料的空间。
5 . 吊件捆绑牢固后吊运。运送至上方时注意吊件可能会散落。
6 . 釆取作业区内禁止入内的措施( 设护栏、监管人员等)。
作业情况:正要从卡车上起吊钢管材料。
【有什么样的危险】
1. 起吊角度过大(超过60度),导致钢丝绳滑落,吊件倾斜落下。
2. 钢丝绳单丝断裂,起吊过程中断裂,导致吊件落下。
3. 上层吊件处于枕木边缘,易滚落,伤到作业人员。
4. 信号指挥人员跨过枕木进行指挥,当吊件滚落时被弹起的枕木打到屁股。
5. 起吊时离吊件太近,作业人员被吊件撞到,从卡车上跌落。 6. 挂钩上无防脱落装置,吊件易落下伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 起吊角度保证在60°以内。
2 . 使用没有破损的钢丝绳。
3 . 应先两端后中间地进行货物起吊,以保证平衡。
4 . 吊件离地时使用牵引绳,人员远离货物一定距离。
5 . 在起重机挂钩上安装防脱落装置。
作业情况:正想从悬吊板上拿取螺栓盒子。
【有什么样的危险】
1 . 吊件(螺栓盒)未捆绑,导致吊件落下伤人。
2 . 吊件(螺栓盒)只是堆积在货板上,易滑落砸伤下部人员。
3 . 作业人员未系挂安全带,导致人员坠落。
4 . 未使用牵引绳,探出身体拿取吊件时导致人员跌落。
【安全对策、事前处理】
1 .将吊件捆绑牢固。
2 . 起吊小物件、小箱盒类物件时,使用专用的起吊箱作业。
3 . 在踏脚板上使用安全带。
4 . 使用牵引绳。
作业情况:正用移动式起重机卸货。
【有什么样的危险】
1 . 吊杆碰到高空电线,导致电线损坏。
2 . 在高空电线上未釆取绝缘保护措施,导致吊杆接触时发生触电事故。
3 . 没有信号指挥员,导致吊杆与高空电线接触。 安全对策、事前处理
1.事先考虑到操作移动式起重机时吊杆的旋转、升降、伸缩等范围,再选定不会接触到高空电线的合适位置安放起重机。
2.在靠近高空电线作业时,一定要采取绝缘保护措施。
3.移动式起重机作业时,要安排现场监察人员和信号指挥人员。
作业情况:正在进行起吊作业。
【有什么样的危险】
1 . 在吊件下方进行信号指挥,吊件落下导致作业人员受伤。
2 . 同时起吊不同形状的资材,导致丝索滑动,吊件掉落,作业人员受伤。
3 . 未使用牵引绳,导致吊件碰撞、摇晃,最终导致落下伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 人员不能站在吊件下方。
2 . 不同时起吊不同形状的资材。
3 . 使用牵引绳。
作业情况 :站在平台上接取踏脚板材料。
【有什么样的危险】
1 . 未系挂安全带,导致人员从平台一端坠落。
2 . 平台一端未设置栏杆,导致人员背对端部作业时坠落。
3 . 接拿吊件时未准备枕木,当钢丝绳发生脱落、吊件散落时,导致人员被夹伤。
4 . 平台上未设置挡脚板,物件坠落伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 在平台边缘作业时,要系挂安全带
2 . 在平台边缘设置扶手栏杆。
3 . 下放吊件时,底部垫设枕木。
4 . 在平台周围设置挡脚板。
作业情况:正将拆卸下的挡脚板材料吊运至地面。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,导致人员坠落。
2 . 拆掉了安全母绳,未系挂安全带,导致人员坠落。
3 . 未使用牵引绳,导致人员被吊件拖拽、坠落。
【安全对策、事前处理】
1 . 系挂安全绳。
2 . 拆掉安全母绳时,研究其他的安全带系挂方法。
3 . 使用牵引绳。
作业情况:正用汽车下放钢板。
【有什么样的危险】
1 . 汽车吊的支撑脚座只有一边伸出,导致汽车吊翻倒,作业人员受伤。
2 . 当吊件掉落时,导致下方的作业人员被砸伤。
3 . 信号指挥人员未指挥作业,导致作业人员被吊件砸伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 两边的支撑脚座都要伸展到最大程度。
2 . 人员不能站在吊件下方。
3. 信号指挥人员要在规定位置直到作业结束为止进行指挥。
作业情况 :在卡车上,正在进行解下钢丝绳的作业。
【有什么样的危险】
1.起重机正要起吊已经解开的钢丝绳,导致货物滚落砸伤作业人员。(货物没有事先放置到枕木上,钢丝绳无法抽出。)
2.作业人员站站在卡车货物台上进行信号指挥,当货物滚落时被砸伤。
3.砸伤闯入作业范围的其他作业人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 事先将材料放置在枕木上。
2 . 由作业人员处理已解开的钢丝绳。
3. 信号指挥者应离开货物一定距离再开始指挥。
4 . 釆取禁止入内措施( 设置栏杆等)。
作业情况:正用移动式起重机往上部运送资材。
【有什么样的危险】
1.没有信号指挥人员,吊件撞上排架,导致吊件落下砸伤下部人员。
2.吊件中混有其他形状的资材,导致吊运过程中吊件掉落,砸伤下部人员。
3.作业人员进入禁止入内区域,导致吊件掉落时砸伤下方人员。
4.禁止入内措施不完善,导致吊件掉落时砸伤下方人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 在排架最上层安排信号指挥人员。
2 . 将统一形状的资材进行捆绑后吊运。
3 . 不进入禁止入内区域。
4 . 预先估测吊运货物所需半径范围,设置完善的禁止入内措施。
作业情况:正利用移动式起重机卸货。
【有什么样的危险】
1 . 移动式起重机的支撑脚座下未垫设垫板,起吊资材时翻倒,导致人员被夹伤。
2 . 未釆取禁止入内措施,吊件碰伤过往人员。
3 . 卡车装载平台上的作业人员脚底打滑,跌落。
【安全对策、事前处理】
1 . 在移动式起重机支撑脚座下垫设垫等,并完全拉伸出支撑脚座。
2 . 釆取禁止入内措施。
3 . 规定在卡车装载平台上作业时的作业方法,设法放置跌落。 (如装载、卸下100kg重量的吊件时,要安排作业指挥人员。)
全部回复(16 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    施工人员必读啊
    2015-07-20 09:49:20
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    图文并茂!简单!形象!明了!好东东!
    2015-07-20 09:45:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆产业由高速转向稳步发展 创新成主要驱动力
“今年以来电缆行业需求不足,产品供大于求,竞争比以往任何时候都激烈。电缆行业是机械行业中除汽车行业之外的第二大行业,目前已经由高速发展转向稳步发展。现在国家正处在经济转型升级时期,但我预计电缆行业目前竞争还不是最激烈的时候,电缆企业也没面临最困难的时候。”江苏上上电缆集团(简称“上上电缆”)董事长兼总经理丁山华接受《中国电力报》记者采访时说,转型升级已经成为企业生存发展的必经之路。事实上,转型升级不是改行,而是提升企业的内涵和综合素质,增强竞争力。
