土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 氨氮生化后反而升高
氨氮生化后反而升高
发布于:2015-06-24 14:33:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我们厂生产医药中间体,进水氨氮20几,COD1500左右,经生化处理后反而升到50~60几,现在只能靠次加氯酸钠降解。我们的工艺是芬顿微电解预处理+厌氧+缺氧+好氧+氧化沟+人工湿地。最近进水PH8点几,但到好氧就讲到4,5左右,加液碱调节后,隔了一段时间又变低了,怎么回事啊?求大神们帮助啊!
  • co1426755795941
    如果用折点加氯处理氨氮是会导致pH值下降的,这个你可以去看反应方程式,因为在反应过程中是消耗碱度的。这方面的问题可以到环'保-通交流,生化后氨氮升高也不是无可能,正如一楼所说通过氨化作用会使得氨氮身高。
    2015-06-24 17:33:24
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥净化废水的过程
活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。
