土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 施工中的接地装置的设置接地极防腐措施
施工中的接地装置的设置接地极防腐措施
发布于:2015-06-24 13:33:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气设备机房电涌防护措施分析
  1 安装了直击雷防雷设备的电涌防护不可忽视
  直击雷防雷设备的作用是接闪,即防止雷电直接击中机房所在建筑物以及接闪器保护范围内的各种金属管线和用电设备。对于在接闪器保护范围外的各种金属导线以及由直击雷所产生的感应雷电和建筑物内所产生的内部电涌是不能保护的。对于由电力故障所产生的部分外部电涌也是不能保护的。这包括:高压/低压动力电源线、部分网络和专用数据通信线被雷电直接击中,建筑物内的感应电动机、备用发电机、中央空调、电梯等产生的内部电涌,电力故障所产生的各种外部电涌,因为静电感应、电磁感应、电位反击等所造成的各种感应雷电等等。因此必须要加装电涌保护器以保护电源线和数据线。
  2 机房接地不可等同于设备的电涌防护
  机房接地是计算机设备和精密电子设备正常工作的需要。机房接地主要是可以防止静电(如静电荷出现积累,可以从地线泄放掉),这样可以保护机器和人员的安全;另外有些设备接地后才可以正常的工作(不接地会受到电磁干扰、以及无基准点)。所以机房接地并不是用来防止雷电,也是防止不了雷电的,必须要加装电涌保护器才可以防止雷电和内部、外部电涌。
  3 采用ups供电的设备仍需要做电涌防护
  ups的作用是对供电系统突然停电或电压不足提供支持,在突然断电时,ups保护电气和电子系统、处理控制器和数据免受部分或全部的损坏。有些ups带有低能的电涌抑制器。这种内置的低能抑制器只能用来保护和ups相连的负载免受能量有限的 弱电 涌的袭击,因此,不能作为专门的解决电涌问题的方案。更重要的是:有研究表明ups设备中的敏感电气控制线路极易受到电涌的破坏。而这些线路经常是监视ups的工作状态以及ups的交流电源的输入、输出状态的。1884年成立的电气与电子工程师协会(1eee),是世界最大的技术专业团体,曾十分关注ups可能受到的破坏,并在ieee标准1100一1992中专门编写了一章9.11.3:ups电涌防护。其中指出:雷电和其它产生瞬态电压的现象,对大部分ups设备和敏感的电气负载设备是有害的。因此,建议ups的整流器输入系统和辅助的ups旁路系统(包括人工保养的旁路系统)都应加装ieee.41―1991标准中规定的有效电涌防护装置。
  • gkc1976
    gkc1976 沙发
    感谢分享,学习了
    2018-09-26 13:48:26
  • 火龙果乎两个会
    谢谢楼主分享
    2018-05-21 09:41:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
直击雷的外部防护措施是什么
研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。实际上现在公认的防直击雷的方法仍然是200 年前富兰克林先生发明的避雷针。  A. 接闪器  避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。避雷网的网格尺寸应不大于10mX10m,避雷针应与避雷网可靠连接。
