返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护接零与保护接地的区别是什么电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,需要采取保护接零或保护接地措施。将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,叫做保护,简称接地。有了保护接地,当人体触及到带电的金属外壳是时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(约1千欧左右)远比接地电阻(约4欧)大,所以通过人体的电流要比流过经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。保护接地通常用于中性点不接地的电力系统,也可用于中性点接地的电力系统。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
1981mm
沙发
:D还有能否讲解一下降压启动呢?
2015-06-25 11:38:25
1981mm
板凳
你好楼主,那么第一条,图2中,L11,L13分别接自哪里?能否再讲解一下?另外KM1-3和KM1-2是如何实现让灯电亮,能否讲一下步骤,本人是二次电路盲
2015-06-25 11:28:25
加载更多回复 举报
