土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 正确处理12种家庭装修安全隐患
正确处理12种家庭装修安全隐患
发布于:2015-06-24 12:10:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在后期装饰中,尽量采用少而精的原则。有人喜欢用很多装饰产品,从大到小都有,一般不建议多用。很多人喜欢在客厅里装大吊灯,显得气派豪华。但现在的楼房楼板一般比较薄,钢筋也少,不适合安装比较重的大吊灯。另外大的壁画也不安全,最好不要在沙发后面及卧室的墙壁上挂很大很重的画,因为不管是什么方式固定,时间一长材料就会老化,都不安全。还有很多小装饰,虽然不会造成大危险,但如果放得过高,跌落下来也易造成伤害。
室内陈设也要注意,如果喜欢某一风格的家具,注意一定要在最初想好是给谁用的,家中有老人和孩子,最好不要选择角度突出的家具。要想风格统一,可以设计前就看好适合的家具,然后再由设计师根据家具设计房间风格。
大理石装饰
易发隐患:大理石材料从墙面上脱落
隐患原因:直接用胶和墙壁粘贴,胶易老化,造成大理石从墙面脱落。
正确处理:
大理石墙面的处理一般有三种方式:
一是干挂。先用螺栓在墙面上固定好。然后在一块石材上开槽,用T形架将石材固定,再将T形架和螺栓固定在一起,这样的大理石墙面与墙体本身有一定距离,但固定性好。
二是湿贴。要先在墙面上打一层钢筋网,再采用混凝土湿贴。
三是直接粘贴。一般分为点粘贴和面贴。面贴法适用于薄石材,厚度在8MM以下,重量与墙砖差不多,可以用专用砂浆粘贴。点粘贴是采用石材专用胶,点的范围不能大于25CM,点的量不能小于3-4CM,粘胶的厚度在0.5CM以上,这种方式用于稍厚的石材。
直接粘贴对墙面要求也很重要,首先在混凝土墙面上如果有腻子,必须先把腻子铲掉,直接贴在混凝土墙面上。另外因为轻体墙的变形度大,粘胶后如果墙体变形,大理石也会发生变化,造成隐患。
直接粘贴法不适合于卫生间,因为卫生间多以轻体墙为主,变形度大,且卫生间里经常潮湿,时间一长,胶易老化,易出事故。
壁炉
易发隐患:墙面上的壁炉倒塌或脱落
隐患原因:如果壁炉与墙面连接的地方是腻子,时间长了易老化起粉,失去作用,这样胶粘在腻子上的壁炉就容易脱落。
在安装时,地面如果向外倾斜,时间长了,就会倒塌。如果地面外高而贴墙的地面低,壁炉向墙壁倾斜,倒塌的几率就小很多。
正确处理:装饰性的壁炉因为比较重,最好的办法是用挂件将墙面与侧板连接在一起。也可以采用侧板面和墙壁用石材专用胶粘在一起,但这时墙面必须是原混凝土墙面,墙上有腻子粉或轻体墙都不能直接粘。轻体墙上壁炉最好用长度超过5CM的螺栓将壁炉与墙体连接。预制板的墙体或者空心砖墙体,里面一定要用预埋件如木方将空处填好固定后,再用螺栓固定壁炉。若墙体无法装预埋件,要在整个墙面上进行封板,然后再用挂件连接。
木地板上墙上顶
易发隐患:脱落掉下
隐患原因:没有用螺栓将木板固定在面上,直接粘贴。
正确处理:在顶上或墙面上,打好龙骨,用钉子将木地板和龙骨钉在一起,增加牢固性。
地砖上墙
易发隐患:砖从墙面脱落
隐患原因:地砖重且大,粘贴时易下沉,加上使用水泥砂浆本身就易滑动,造成铺贴后空鼓几率高过墙砖,导致变形脱落,另外气候变化也是造成瓷砖空鼓脱落的重要原因。若是轻体墙本身墙体易变形,大砖的空鼓几率更高
正确处理:
如果是混凝土墙面,可以粘贴,但粘贴难度加大,所以在家中的墙面上最好不要使用。
地砖
易发隐患:脱落
隐患原因:只采用快粘粉将石膏装饰粘起来,快粘粉+水+胶时间一长,易老化,造成脱落。
正确处理:小的石膏线可以用快粘粉将它粘在墙上,但大于15CM以上的石膏线和装饰品,必须在墙上打眼,用快粘粉粘好后,再用螺丝固定好。大的石膏装饰如欧式雕花,最好用金属挂件固定在墙壁上。
家具及装饰类
吊柜
易发隐患:掉落
隐患原因:固定方式不合理
正确处理:如果是保温墙体,一定要使用加长铆件,增加稳定性。在卧室、客厅等其他房间或轻体墙上装吊柜,挂件如果直接安在龙骨上就没有问题;但如果不在龙骨上,必须将龙骨之间的墙面挑开,在中间加板固定,将铆件固定在板子上。也可以直接在墙面上封板,再做吊柜。
大型家具
易发隐患:倒落
隐患原因:如果因地面不稳,或家具面积过小过窄,家具容易颠覆伤人
正确处理:如果是现场制作的和墙面连在一起的家具,问题不大。成品的多宝格、书柜、酒架、门厅柜因为高且窄,稳定性差,隐患很大,一定要在隐秘处和墙面进行固定。同时地面要注意处理好,一定要平整。
淋浴屏
易发隐患:滑轨脱落
隐患原因:1、滑轨与门固定不好,造成滑轨门或滑轨淋浴屏掉落;2、轨道中两头没有封好,滑轨从两头滑出脱落。
正确处理:要把轨道两头封死,避免将滑轨推出;另外滑轨与门之间的螺丝一定要连接紧密。
大型植物
易发隐患:倒伏
隐患原因:固定不合理
正确处理:一些家庭中摆设的石材、根雕、玻璃等大型工艺品,注意固定,放在多宝格、书柜、门厅柜上的装饰品和工艺品也要注意固定,避免掉落下来,砸到路过的家人。
一些大型植物比如发财树、巴西木、绿萝等容易倒伏,注意利用墙角和墙面进行固定。
落地窗
易发隐患:坠落
隐患原因:没有安全栅栏
正确处理:楼房房间窗口、落地窗和阳台窗口要安装安全栅栏,一般高层建筑的房屋都有护栏,在装修中不要轻易拆除,如果更换一定要栏间的宽度应以孩子无法钻出为安全宽度。注意家中窗户边不要设置儿童的床具和桌子,孩子可攀爬的桌子、椅子等家具不要设计在窗口。
玻璃玄关
易发隐患:倒落、破碎、磕碰
隐患原因:固定不好,稍微一碰就易倒落或破碎,或者安装在不易通行之处,易磕碰。
正确处理:玻璃固定要注意垂直度和平整性,否则容易翘曲产生隐患。玻璃玄关最好有框固定住,同时在地面上开槽,槽里垫个地垫,防止玻璃因地面不平受力不均匀易碎,上槽的尺寸一定要合适,大于玻璃0.5CM,避免玻璃脱落。在下槽固定时,建议一定要有下框或木台,避免家里人摔跤时正好碰到玻璃底部。
儿童室内最好不要使用大面积的玻璃和镜子,比如玻璃隔断和低矮的玻璃门,防止玻璃门被孩子碰碎而使孩子受伤。
全部回复(8 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-08-06 22:02:06
  • co1470489907888
    智能家居作为现在最火热的市场,各种智能家居厂家如雨后春笋冒了出来,我们应该怎么选择智能家居厂家怎么合作呢?哪些地方可以展现智能家居厂商的实力呢?加求求929/948/266.或者裙567|347|013.给你最新的智能家居行情分析,智能家居厂家实力剖析,最新的智能家居产品,智能家居项目案例。智能酒店,智能养老院,智能地产,智能安防等等。
    2016-08-06 21:44:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
85平双层阁楼公寓 开放的当代设计感
这座位于瑞典的双层阁楼公寓(penthouse)带给人一种新鲜而开放的当代设计感。倾斜的天花板,现代化的厨房设施以及开放式的平面布局让这座仅有85平米的公寓在一座传统建筑中显得现代感十足。粗糙的红砖墙和现代感的白墙产生强烈对比。巧妙的利用了倾斜的天花板,让起居室变得温馨舒适。
