土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修有技巧 吊顶材料藏玄妙
厨房装修有技巧 吊顶材料藏玄妙
发布于:2015-06-24 11:35:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  厨房吊顶应该怎样设计,怎样装修呢?关于厨房吊顶的材料我们应该怎样选择呢?接下来就为大家带来厨房吊顶装修大攻略。
   厨房吊顶装修之:设计要求
  1、用来遮挡结构构件及各种设备管道和装置。
  2、对于有声学要求的房间顶棚,其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。
  3、吊顶是室内装修的重要部位,应结合室内设计进行统筹考虑,装设在顶棚上的各种灯具和空调风口应成为吊顶装修的有机整体。
  4、要便于维修隐藏在吊顶内的各种装置和管线。
  5、吊顶应便于工业化施工,并尽量避免湿作业。
   厨房吊顶装修之:材料
   一、防水石膏板
  防水石膏板是在石膏芯材里加入定量的防水剂,对板芯和护面纸都作防水处理,使其达到一定的防水标准的轻型装修板材。防水石膏板的表面吸水量≤160g/m2,吸水率在5%左右,这种板材一般可用于空间较大、湿度较高的空间装修。防水石膏板具有隔音、隔热、保温、防火、安装方便、施工性好、价格便宜的优点。安装施工时一般使用轻钢龙骨架,施工时要注意防锈,吊筋要刷防锈漆。
   二、铝扣板
  铝扣板是新型的吊顶材料,具有防火、防潮、防腐、抗静电、吸音、隔音的优点,其常用形状有长形、方形等,表面有平面和冲孔两种,两者差别主要在硬度,微孔铝板又叫做暗骨方型扣板天花吊顶系统,其板面平整、接缝细、设计简洁大方,微孔铝板的标准规格为 350x350mm、600x600mm、600x1200mm。检验铝扣板主要看漆膜光泽厚度。
   三、PVC扣板
  PVC 扣板吊顶是以聚氯乙烯为原料,经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成,适用于对防火没有太高要求的卫生间和厨房的吊顶装修。PVC扣板吊顶具有防潮、隔热、易安装清洁、价格低等优点。施工时塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板。
   四、铝合金扣板
  铝合金吊顶是在铝扣板的制作工艺上添加了镁、锰等金属,使扣板质轻而更具弹性。铝合金扣板和传统的吊顶材料相比,质感和装饰感方面更优。不仅具有防潮、防火、吸音、隔音的优点,还具有抗静电、防尘的效果。铝合金吊顶的价格偏高,目前大多以商业用途为主,近年来有逐渐向家用市场发展的趋势。
   五、杉木扣板吊顶
  杉木扣板吊顶 是最近几年菱形起来的吊顶材料,其颜色柔和、文字自然,收到大家的喜欢。在选择家具的时候,杉木扣板的吊顶还能与家具很好的搭配,让整体看起来非常协调。施工注意:在杉木扣板上最好刷一层清漆,以增强其防水、防腐的功能。
   六、玻璃吊顶
  玻璃吊顶之所以在近期收到推崇,是因为其透光性非常的好,能够让所有区域的空间感无限增加,而且这种装修方式非常自然,与灯光配合使用效果更加出色。特别适合小户型、小空间使用。施工注意:玻璃吊顶对工艺的要求非常高,所以要选择专业的施工队,才能够保证质量。
   厨房吊顶装修之:注意事项
  有的人认为厨房不需要吊顶,只要刷一层墙漆就可以了。事实上,厨房、卫生间的吊顶也是必不可少的。
  那么在选择厨房的吊顶时,应当注意些什么呢?今天雅堂之家小编就为大家介绍一下厨房吊顶装修的注意事项:
  1、要注意“三防”。即防水、防潮和防火。在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前, [url=http://www.cnjzjj.com]家装[/url]中普遍采用的是铝扣板,它基本上能够克服PVC板的一些比如时间过长容易变色、老化;容易破损;粘上的油腻物质难以清洗等缺陷。
  2、慎用铝塑板。由于在安装铝塑板的过程中,要采用木工板撑底,所以如果在防潮方面处理不好,后果就会不堪设想。
  3、一般说来,橱柜不可能做到天花顶,这样就会空出来一部分空间,影响美观,因此可以通过吊顶来填补。
  4、吊顶还兼有隐藏电线的功能,也便于厨房卫生的清理。
   厨房装修吊顶之:风水学讲究
  厨房吊顶风水讲究不少,如厨房吊顶天花板风水、厨房吊顶高度风水、厨房吊顶风水学上的形状讲究等。
   天花板镜子或尖锐物
  厨房吊顶时切忌天花板上装镜子,镜面将反射的光反射到人的眼睛,在办厨时很容易收到火或者菜的烫伤。厨房吊顶上有尖锐形状,就如刀架在头上,有凶险之意。
   房天花横梁
  厨房吊顶风水学上讲究吊顶不宜有横梁,横梁压定,在厨房作业有很大的压迫感,影响厨艺操作水平。避免方法,将厨房天花板上的横梁用东西包住或者用吉祥物装修掩盖。
   不宜使用方圆形吊顶
  厨房在五行里面属火,圆在五行里面属火,因此不宜。宜使用长方形的吊顶,长方形属木,木生火。
   不宜用口字形吊顶
  厨房空间一般不是很大,再加上使用口字形的吊顶,人在厨房中就变成一个“囚”字了,所以建议少使用口字形的吊顶。
   不宜过低
  厨房天花板过低,这样的空间不适合安装吊顶,否则会给空间压抑感,影响空气的流畅而令厨房作业者产生不适的感觉。
   厨房吊顶清洁
  厨房间的扣板大家会选择铝扣板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,厨房吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
全部回复(4 )
  • cow1467942867927
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-08-04 10:29:04
  • 东方老谭
    东方老谭 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-03 09:47:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴经典式装修设计
    电脑设计的应用颠覆了传统瓷砖和马赛克的保守形象,让浴室的四壁变得生动和魅力十足。新型防水材料的应用则给了空间更多选择。技术的成熟让空间的转换更容易,露台改造成的卫浴间把阳光和健康的洗浴方式同时带到家中。    1.融合的最高境界    一边是现代的洗浴空间,一边是中式壁柜,精美的雕花木门与对面的镜子推拉门形成鲜明对比。正如那些历史久远的老房子,在经过了必要的现代装修之后,新与旧,现代与古典相交融,产生复杂而低调的美感。做这种跨度的搭配,要注重
