土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 机房防雷接地体设计的介绍说明
机房防雷接地体设计的介绍说明
发布于:2015-06-24 11:05:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
机房防雷接地体设计
采用均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或L75mm镀锌角钢,并将四根桩用40mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质少的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。
从接地网引出两根接地线,其中一根与铁塔或天线杆塔相连接(焊接),另一根引到机房安装设备处作为设备防雷接地。防雷接地引线需要用30mm镀锌扁钢或横截面积大于35mm2的多股铜芯线;若是扁钢作为设备防雷接地线则在扁钢顶端上预留φ8mm孔;若是多股铜芯线则在顶端装配接线端子(铜鼻子)。
对于有些站点已经有接地网,若该接地网接地电阻合格,则从该网直接引防雷接地线。若该接地网接地电阻不合格,则需要采取措施整改,使其合格后方能使用。
对于中心站另外还需要设设备供电接地。设备供电接地线需要从接地网单独引线,供电接地线也可以直接采用从总配电室提供的三相五线制或单相三线制的地线,供电接地线需要接入电源插座的接地极上。供电接地与交流电源零线不允许相连。
接地电阻要求:遥测站小于10欧姆;中心站小于5欧姆。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
变电所防雷接地电阻允许值的分析计算
变电所防雷接地电阻不能满足对地电位允许电阻值的要求,满足接地电势、跨步电势和暂态电压允许电阻值的要求。对于变电站,周围没有低土壤电阻率地区或水源,不具备采取引外接地措施降低接地电阻的条件;采用人工降阻、电解接地、爆破接地等其他降阻费用很大且影响变电站的正常运行,有必要对地电位接地电阻允许值进行分析计算,合理选择确定接地电阻允许值。接地装置的对地电位,是指发生接地故障时,接地装置与大地零电位之间的电位差。对地电位要求R≤2000/I,规定对地电位为2000V,对于大部分110~500KV变电所,入地短路电流很大,要求接地电阻很小。对接地电阻大于对地电位要求值时,接地装置的对地电位超过2000V,例如某站接地电阻允许值为0.951欧姆,对地电位达到55800×0.951=5306V,因此,有必要分析对地电位升高对人体和设备的影响。
