土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架安装超过30米需要安装伸缩节吗?
桥架安装超过30米需要安装伸缩节吗?
发布于:2015-06-24 11:36:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
当桥架承受水平拉伸需要加装伸缩节(设置伸缩缝的目的就是防止建筑物水平拉伸),当桥架承受垂直沉降需要加装伸缩节(设置沉降缝的目的就是防止建筑物沉降)。伸缩节长什么样子的我淘宝了下如下图:
伸缩节的安装是套在两段桥架外面用螺栓紧固将两段桥架连接起来,安装方法同桥架连接片没什么区别,既然要让桥架伸缩,为什么还要螺栓紧固呢(这属于刚性连接),不是起不到伸缩作用了。
为了让桥架有伸缩的空间,不需要用什么“桥架伸缩节“,桥架与桥架连接所用到的连接片一端螺栓紧固,一端直接空闲,在两侧安装吊架,这样起到伸缩作用了吗?
以下两张图都属于螺栓紧固,这属于刚性连接,根本起不到伸缩作用。
全部回复(26 )
  • weng0105
    weng0105 沙发
    那个螺栓应该只是让那个伸缩节固定在桥架上吧,实际上还是可以自由滑动的吧。。。
    2016-07-21 09:57:21
    赞同1
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    伸缩节是这样的.04D701-3 电缆桥架安装第87页的3.
    2016-07-08 14:44:08
    赞同1
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
变压器台架施工安装图
变压器台架施工图http://bbs.co188.com/thread-9112586-1-1.html
