土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法的运行控制方法
活性污泥法的运行控制方法
发布于:2015-06-24 10:01:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法有哪些运行控制方法
活性污泥法的控制方法有污泥负荷法、SV法、MLSS法和泥龄法等四种,这些方法之间是相互关联、而不是对立的,往往同时使用,互相校核,以期达到最佳的处理效果。
(1)污泥负荷法。污泥负荷法是污水生物处理系统的主要控制方法,尤其适用于系统运行的初期和水质水量变化较大的生物处理系统。但此法操作复杂,水质水量波动较小的稳定运行城市污水处理厂一般采用其他控制方法,只是定期用污泥负荷法进行核算。
(2)MLSS法。MLSS法是经常测定曝气池内MLSS的变化情况,通过调整排放剩余污泥量来保证曝气池内总是维持最佳MLSS值的控制方法,适用于水质水量比较稳定的生物处理系统。
(3)SV法。对于水质水量稳定的生物处理系统,SV值能代表活性污泥的絮凝和代谢活性,反映系统的处理效果。
(4)泥龄法。泥龄法是通过控制系统的污泥停留时间最佳来使处理系统维持最佳运行效果的方法。
活性污泥法日常管理中有哪些需要观测的项目
需要观测的项目有:
(1)对活性污泥状况的镜检和观察。
(2)观察曝气效果。
(3)曝气时间:曝气时间以处理出水达到排放标准为条件,要根据进水水量、水质及曝气池容积等因素,按照运行经验确定一最佳值和最佳范围。
(4)曝气量(供气量)。
(5)曝气池混合液30min沉降比Sv。
(6)剩余污泥排放。
(7)回流污泥量。
(8)观察二沉池。
活性污泥法日常管理中需要检测和记录的参数有哪些
按照用途可以将废水处理场的常规监测项目分为以下三类:
(1)反映处理流量的项目:主要有进水量、回流污泥量和剩余污泥量。
(2)反映处理效果的项目:进、出水的BOD5、SS及其他有毒有害物质的浓度。
(3)反映污泥状况的项目:包括曝气池混合液的各种指标SV、SVI、MLSS、MI_NSS及生物相观察等和回流污泥的各种指标RSSS、RSV及生物相观察等。
(4)反映污泥环境条件和营养的项目:水温、pH、溶解氧、氮、磷等。
(5)反映设备运转状况的项目:水泵、泥泵、鼓风机、曝气机等主要工艺设备的运行参数,如压力、流量、电流、电压等。
活性污泥法有哪些影响因素
活性污泥法是利用微生物对废水中的有机污染物进行分解氧化处理,因此活性污泥的影响因素也就是对好氧微生物有影响的因素。
(1)溶解氧:一般曝气池出口混合液中溶解氧浓度保持在2mg/L。
(2)有机负荷:进水有机负荷接近或等于其最佳值时取得最佳的运行效果。
(3)营养物质:除了需要碳、氢、氧等基本物质外,还需要氮、磷等营养元素,且营养不平衡。
(4)pH值:活性污泥法的最适宜的pH值介于6.5~8.5之间。
(5)水温:好氧活性污泥法的最适宜温度范围是15~30~C。
(6)有毒物质。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
国内外污水处理厂污泥产生、处理及处置分析
摘要:国内外污水处理厂污泥产生、处理及处置分析 关键词:污泥产生 处置分析 污泥处理 1 国内外污泥产生量  随着我国社会经济和城市化的发展,城市污水的产生及其数量在不断增长。目前全国已建成运转的城市污水处理厂约427余座,年处理能力为113.6亿立方米[1]。根据有关预测,我国城市污水量在未来二十年还会有较大增长,2010年污水排放量将达到440×108 m3/d;2020年污水排放量达到536×108 m3/d[2]。
