土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 更新块调用
更新块调用
发布于:2007-10-24 16:10:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在发生下列接口变化之后,必须进行更新:
插入了新的形式参数
删除了形式参数
修改了形式参数的名称
改变了形式参数的类型
改变了形式参数的次序。
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    在分配形式参数和实际参数时,必须遵守以下指定次序的规则:
    1. 相同的参数名称:
    如果形式参数的名称仍然相同的话,实际参数将自动进行分配。特殊情况:在梯形图和功能块图中,如果数据类型(BOOL)相同,则用于二进制输入参数的先前链接将只能自动进行分配。如果数据类型已经变化,则先前的链接将作为一个打开的分支继续保留。
    2. 相同的参数数据类型:
    在分配名称相同的参数之后,尚未分配的实际参数将被分配给和“旧的”形式参数具有相同数据类型的形式参数。
    3. 相同的参数位置:
    在执行规则1和规则2之后,仍然没有分配的那些实际参数,按照它们在“旧的”接口中的参数位置,现在都将分配给形式参数。
    4. 如果使用上述的三个规则仍然无法分配实际参数,那么,它们将被删除,或者,在梯形图或功能块图中的两个先前连接的情况下,它们将作为打开的分支继续保留。
    2007-10-24 16:14:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC的梯形图元素输入规则
一个梯形图程序段可由多个分支中的许多元素组成。所有的元素和分支必须进行连接;左电源线不算作连接(IEC 1131-3)。
