土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 关于盆栽橡皮树的养殖方法
关于盆栽橡皮树的养殖方法
发布于:2015-06-24 09:03:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。
   橡皮树的成长习性
  橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空虚,利于越冬。橡皮树因喜阳光,从春至秋都应放室外向阳处养护;如长时光搁置在荫蔽处,易引起叶片发黄脱落。喜阳光,单也较耐荫,浇水多浇隔夜茶,全株要常喷水,多用湿布擦净叶片,有利光合作用。
  橡皮树因不耐寒,夏季须移入室外向阳处养护,维持室温10℃以上,最低气温不要低于5℃;若温渡过低,盆土潮湿,会形成叶片变黑脱落和根部糜烂,甚至整株死亡。来年4月底至5月初搬至庭院内或阳台上养护。南方应注意换季时由室内搬到室外不能马上收强太阳光照射,即光照和温度变更不应太大。夏季室温低,应大批浇水,维持盆土微潮。
  橡皮树叶片光明,青翠宜人,其植株矮小,很有声势,适宜摆放在阳台上绿化环境。
   摆放
  盆栽可以将橡皮树摆放在东向、南向、西向阳台上进行治理,其中以南向阳台的栽培效果为最好。它的植株较为矮小,适宜在非常宽阔的阳台上栽种。在其成长旺盛阶段,要将植株置于天天接收日光直射不少于2小时之处。夏季应当维持环境通风。夏季气温稍低并无阻碍。
   橡皮树盆栽治理
  宜选用富含腐殖质的砂质壤土做栽培基质。假如有条件,所用盆土可由腐叶、细砂、园土按体积计以1:1:2的比例配成。橡皮树植株较为矮小,成长迅速,通常选用大型花盆进行定植。橡皮树喜微潮偏干的土壤环境,夏季是其需水最多的阶段,可多浇水;夏季是其需水起码的时代,要少浇水。除定植时在花盆底部施用50克左右的马蹄片等作为基肥外,成长旺盛阶段还应每隔lo天追施1次稀薄液体肥料。橡皮树喜直射日光,亦耐荫蔽环境。假如有条件,最好让植株可以接收全日照。维持环境恰当通风即可。橡皮树性喜低温环境,其在16℃~30℃的温度规模内成长良好,越冬温度不宜低于5℃。每年秋季新芽未萌动前,将植株老枝短截2/3或1/2,以匆匆发新枝,同时将内膛枝、细弱枝进行修剪。在阳台栽培中,橡皮树通常很少罹病,但其易受蛴螬的侵袭。每年秋季3月应当给三年生以上的大株翻盆1次。在操作时可剪去局部老根,换上一些新土,并将植株的枝条进行中剪,以匆匆发分枝。这样植株才有更强的成长势,从而使欣赏价值大为提高。
   滋生方式
  以扦插法滋生为主,多在秋季3~4月进行。可以用细砂做滋生基质。所用盆器的规格可依据详细须要而定。联合修剪,将橡皮树刚刚木质化的枝条剪成单节的段,每段带叶片1枚。茎段切口会流出红色黏液,可用温水将其洗去,再往切口外表蘸上大批木炭粉备用。往小花盆中装满细砂,再竖插l根20厘米左右长的竹棍,把修剪好的橡皮树插穗茎段维持极性埋入土中,叶片中部包住竹棍,用细绳捆绑好。而后将装有插穗的花盆码入塑料棚内,常常喷水保湿,在25℃~30℃的条件下,橡皮树插穗经过4周左右即能生根,待小苗长出2~3枚新叶时即可磕盆定植。亦可采取压条法进行育苗。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
极具前景的柔毛大叶桂樱
柔毛大叶桂樱prunuszip-penlianavar.puberifolia(koehne),蔷薇科桂樱属常绿乔木,是大叶桂樱的变种。因其叶片形状与桂、樱树相似,且叶片硕大,叶柄及叶下面密被柔毛而得名。其树姿优美,冠大浓密,每年树皮呈斑驳状脱落,呈现红褐色,美丽奇特;叶色浓绿,花雅果艳,可谓见之有形,赏之有韵。   近年来,笔者将该树种引种到长沙市栽培试验,在夏季强光照耀下,生长郁郁葱葱,适应性强,恢复快,表现极强的抗性,是一种极具发展潜力的园林观赏树种。
