土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利水电工程混凝土病害类型与防治策略
水利水电工程混凝土病害类型与防治策略
发布于:2015-06-24 09:49:24 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
  混凝土工程的质量直接影响着水利水电工程的整体进度与质量,在当前的工程建设中,钢筋混凝土工程存在着一定的病害问题。本文在对钢筋混凝土工程病害问题成因分析的基础上,提出相应的病害预防和处理措施。
  1 钢筋混凝土常见病害以及成因分析
  随着近些年人类经济文化活动的不断发展和繁荣,使得钢筋混凝土结构得到了较为广阔的发展和应用,其作为重要的水利水电工程建筑材料,结构安全性已经成为了人们日益关注的焦点。水利水电工程钢筋混凝土的病害问题一旦出现,不仅仅会大大降低工程使用年限,其所产生的一系列问题如果没有进行及时的修护与处理,严重情况下会给人们生命财产安全带来重大威胁。从当前阶段钢筋混凝土在水利水电工程中的应用情况来看,其产生的主要病害有蜂窝、麻面、露筋、缝隙、孔洞以及基层等。
  1. 1 蜂窝
  水利水电工程中钢筋混凝土结构中的蜂窝问题主要是指混凝土结构件中形成的与蜂窝特性相类似的窟窿,并随之产生的骨料空隙现象。造成混凝土结构蜂窝现象的主要原因可能是由于材料配合比不正确或者是由于材料搅拌问题造成的砂浆和石子分离,另一方面也可能是混凝土捣实处理过程中操作方法不当,造成捣实密度不严、模板漏浆等。
  1. 2 露筋
  露筋现象主要是指混凝土结构中的钢筋暴露在外的情况,造成露筋问题的主要原因是在进行混凝土浇筑的过程中垫块发生了位移现象,钢筋在紧贴模板的情况下造成了混凝土保护层无法达到其应有的厚度。另外,混凝土模板湿润度不够或者是保护层混凝土捣实不严也可能会产生一定的露筋问题。
  1. 3 麻面
  麻面主要值指的是混凝土结构表现上凹凸不平的小点,但是其并没有产生露筋。造成麻面问题的主要原因是模板质量问题,由于其缺乏一定的平整度、密实度以及湿润度,造成了混凝土振捣过程中不能有效的将混凝土材料中的气泡及时排出,在振捣结束后没有进行相应的养护处理,由此产生了混凝土麻面问题。
  1. 4 裂缝
  混凝土裂缝病害问题可以分为混凝土结构表面裂缝和内部裂缝两种,造成混凝土结构裂缝问题的影响因素相对较多。在水利水电工程混凝土结构施工过程中,由于温度和湿度的变化、施工工期的连续性问题、混凝土早期振动问题、施工过程中的地基不均匀沉降问题以及混凝土主体结构长期外露等情况都可能会导致一定程度上的混凝土裂缝。
  2 主要混凝土病害的预防措施
  以上多提到的水利水电工程钢筋混凝土病害问题,通过在施工前期或者施工过程中采取相应的控制手段,是能对病害问题进行有效控制和避免的,以下就对主要病害的预防措施进行分析。
  2. 1 蜂窝预防
  在对钢筋混凝土结构蜂窝问题进行预防处理时,首先应在对材料配合比进行有效控制的前提下,对材料质量以及计量进行准确检查。
  其次,在材料搅拌过程中应注意搅拌的均匀性。第三,在进行浇筑作业时,混凝土的自由倾落高度应保持在 2m 范围以内,如果自由倾落的高度过长,则应及时采取相应的溜槽以及串筒等措施辅助混凝土下料。
  在进行混凝土捣实处理的过程中,应注意采取封层捣实的方法进行。另外还需要在灌注时注意观察混凝土模板、支架以及堵缝等情况。
  2. 2 露筋预防
  为了对混凝土结构中存在的露筋现象进行预防处理,首先应注意在灌注前对保护层厚度以及钢筋位置准确性进行检查,使其保护层厚度能够得到有效保障,可以采用在间隔 1m 的钢筋上固定水泥砂浆垫块的方式确保保护层厚度的一致性。其次在选择石子材料时,应注意石子颗粒的最大尺寸都应在钢筋净距的 3/4 以下,如果钢筋截面较小且比较密集时,可以采用细石混凝土对其进行灌注。最后,严格控制拆模时间和拆模质量,并对存在的钢筋脱扣现象进行及时调整和修正。
  2. 3 麻面预防
  进行混凝土麻面预防首要注意问题是保持模板面的整洁性,表面不能附有杂物。其次在进行混凝土模板灌注前,应用清水将模板清晰干净并保证其湿润。随后将模板进行拼接处理,对于模板之间的存在的裂缝问题应采取相应的措施进行填补,防治漏浆现象的发生,最后在进行振捣处理时应保持振捣作业的连续性和均匀性,确保混凝土材料中的气泡能够均匀排出。
  2. 4 裂缝预防
  钢筋混凝土裂缝问题预防应从以下几个方面进行: 首先在混凝土结构施工过程中应注意对混凝土内外部温度变化进行良好的控制,并选用合适的添加剂。其次在进行较大范围的混凝土浇筑施工时,应注意浇筑方案的合理性,减低其水热化程度从而避免施工缝现象。最后在对整体施工管理工作加强质量控制的同时,应制定相应的后期养护方案。
  3 水利水电工程钢筋混凝土病害的治理措施
  通常情况下对于水利水电工程钢筋混凝土的蜂窝、麻面、露筋等表面危害进行处理的主要原因是确保钢筋混凝土的内部结构不受到相应的侵蚀作用,所以对于这部分病害的治理,可以采用在其表面涂抹一定比例的水泥砂浆方式进行处理,对于水泥砂浆的比例应控制在 1∶ 2 -2. 5 之间。在采取该项手段进行表面处理的过程中,需要注意的是砂浆涂抹前应对其表面进行清洗湿润,并加强砂浆初凝后的养护处理。
  当然,在露筋和蜂窝病害问题较为严重的情况下,仅仅采取在其表面涂抹水泥砂浆的方式不不能达到良好的治理效果的,应在去除凸出骨料颗粒和不密实混凝土的基础上,采用高强度等级的细石混凝土进行修补和捣实处理工作。
  其次对于混凝土裂缝的治理,主要应根据混凝土裂缝的宽度不同制定出相应的处理措施从而对其抗渗性和整体性进行修复。通常情况下,大于 0. 5mm 的混凝土裂缝可以采取水泥灌浆的方法进行治理。除此之外在对夹层进行处理的过程中,需要首先将夹层中的杂物清除,并使其在充分湿润作用下采用高一等级强度的细混凝土材料进行捣实和养护处理。
  4 结语
  水利水电工程中的混凝土病害问题预防和治理是一项相对重要的工作,其对水利水电工程的整体影响作用是不可忽视的,应在保持谨慎认真的态度基础上,对其病害原因进行深入分析,从而制定出相应的预防和治理措施,达到水利水电工程建设质量的提升。
  参考文献:
  [1]余龙,浅述在水利水电工程中钢筋混凝土的通病与处理措施[J].建材发展导向,2011(13) : 324 -325.
  [2]白应毓,水利水电工程中钢筋混凝土病害与防治分析[J]. 中国高新技术企业,2012(4) : 80 -81.
  [3]范子君,水利水电工程中钢筋混凝土病害与防治分析[J]. 商品与质量: 建筑与发展,2012(9) : 44 -44.
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
水利水电建筑工程建设中的技术和管理的融合
  改革开放以来,我国的经济得到快速发展,水利水电建筑工程程也在这个时代的浪潮下得以高速的发展,发展的同时也带来了一系列的问题。需要你我探讨的就是,如做好水利水电建筑工程程的技术管理。  管理和施工技术对水利水电建筑的施工具有极大的促进作用,由于水利水电建筑工程程建筑自身对技术和管理要求较高,所以,加强对水利水电建筑工程程的施工管理和工程质量非常有必要。  1 工程施工管理现状  1. 1 施工企业管理机制落后
