土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利水电施工中洞室开挖过程中的安全措施
水利水电施工中洞室开挖过程中的安全措施
发布于:2015-06-24 09:50:24 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
  水利水电工程是指以防洪、灌溉、发电、改善水环境质量等为目标的综合性系统性工程,涉及许多专业学科的内容,其施工和管理非常复杂,已经成为我国现代化建设的重要组成部分,同时也是可持续发展理念的典型体现。一般情况下,水利水电工程的施工多处于偏僻的山林地区,存在着许多的安全隐患,如施工条件差、作业面狭窄等,严重影响了工程施工的顺利进行。因此,在水利水电工程施工中,应用相应的安全施工技术,是非常必要的,需要相关施工人员的重视。
  1水利水电工程施工中的安全问题
  在水利水电工程施工中,存在着许多的安全隐患,影响了施工安全,这些问题主要表现在:
  1.1重视不足
  许多施工企业在施工过程中,并没有重视对于施工的安全管理工作,没有真正认识到施工安全的重要性,施工现场布置不合理,管理混乱,导致安全事故频发。
  1.2安全隐患众多
  水利水电工程项目相对比较复杂,涉及多方面的内容,对于操作人员的专业能力有着较高的要求,在很大程度上增加了施工的危险性。例如,在施工过程中,需要进行高空作业,可能会引发高空坠落、机械伤害等安全问题。不仅如此,水利水电工程规模较大,施工工期长,在施工过程中,存在着许多的不确定因素,同样影响了施工安全。
  1.3施工人员安全意识薄弱
  当前,许多水利水电工程的施工人员专业素质较低,没有经过相应的技能培训和安全教育,缺乏基本的安全知识和安全防范意识,在施工过程中安全应变能力相对薄弱,在一定程度上加大了安全隐患。
  2水利水电施工中洞室开挖施工安全技术
  针对上述问题,施工人员和现场管理人员应该充分重视起来,采取相应的安全技术,保证施工安全。这里以洞室开挖施工为例,对施工安全技术进行分析和讨论。
  2.1施工准备
  一是人员准备,应该做好施工人员的教育和培训工作,确保其能够熟知各项安全技术操作规程,定期对施工人员进行安全技术考核,确保操作人员持证上岗。对于从事特种作业或者高危作业的人员,应该严格按照相关规定,进行相应的安全作业培训,待取得资格证书后,持证上岗;二是设备准备,确保作业人员在上岗前,严格按照安全规范,穿戴相应的安全防护设备,由管理人员和安全检察员随时对安全防护设备的穿戴情况进行检查,没有按照规定穿戴防护用品的人员,不能进入施工现场;三是技能准备,做好施工人员的安全教育和技术培训,培养员工的安全素质和自我保护能力,确保其具备相应的安全施工技术;四是制度准备,应该结合施工现场的实际情况,制定各项安全技术规程和标准,严格按照施工方案进行施工,加强对于施工过程中人、料、机、法、环等因素的安全控制,保证施工安全。
  2.2施工安全技术
  洞室开挖施工的难点包括两个方面,一是施工空间狭窄,坡度较陡,无论是风、水、电的供应还是现场通信,都存在很大的困难;二是在施工中,部分区域的地质条件较差,存在断层,给洞室开挖带来了一定的困难。
  对此,在施工过程中,应该合理应用施工安全技术,保证施工安全,可以从以下几个方面进行管理:
  (1)水电的布置:首先是施工供水以及污水的排放,一般是由水池通过引水管,将压力水引入施工作业面,对于施工中产生的污水以及渗水,可以利用反井钻机已经施工完毕的导孔,排至下平洞,之后经集水井排出;其次是电力的供应,在水利水电工程施工中,可以将原施工供电线路引至开挖工作面,提供给各种机械设备和照明设备使用。在洞室内的用电设备,主要包括通风系统和排水系统设备,如风机、水泵等,用电线路的布设应该统一进行,确保设备就近使用。为了保证洞室开挖施工的顺利进行,在洞内应该采用低压照明,每隔20m设置一个照明点;然后是除尘和通风系统的设置,以方便对爆破作业产生的烟尘进行及时排除,保证施工环境的安全。同时,应该采取合理有效的措施,防止爆破产生的石渣砸坏井底棚架,扒渣人员应该装备好安全防护设施,沿井壁自上而下进行扒渣。如果发现导井堵塞,则严禁在导井内或者井口位置进行处理,以防止石渣坠落造成设备的损坏和人员的伤亡。
  (2)土方暗挖:一是必须严格按照施工组织设计以及相应的安全技术规范,明确工程的开挖顺序,确保施工的顺利展开;二是在施工前,应该对工作面进行全面细致的检查,确保其处于安全状态。例如,必须对支护设施的牢固性进行检查,如果发现存在松动的石块或者较大的裂缝,则应该及时进行处理,以保证施工安全;三是应该及时对洞脸进行清理,及时锁口。在洞脸边坡的外侧,应该设置相应的积石槽或者挡渣墙,又或者在洞口设置相应的防护棚,确保其顺洞轴方向伸出洞口的长度不小于5m;四是在开挖过程中,如果出现裂缝、滑动或者其他不安全迹象,则应该立即停止施工,组织人员及时撤离,采取相应的应急处理措施,防止出现人员伤亡的情况;五是应该对施工设备进行合理应用,在洞内进行施工时,应该限制汽油发动机的使用,当进洞深度大于洞径的5倍以上时,则应该设置相应的通风系统,保证洞内的空气能够满足施工人员的正常呼吸需要。
  (3)石方暗挖:一是应该在洞口及交叉部位进行开挖,洞口削坡的开挖应该从上到下进行,严禁上下交叉作业。在开挖完成后,要确保边坡上不存在浮石、危石以及倒悬石等,避免安全隐患的存在;二是在洞室开挖钻孔前,应该对作业面进行清理,采用湿式钻孔法钻孔,保证其水压不小于0.3MPa,风压不小于0.5MPa;三是在洞室开挖过程中,应该结合施工现场的实际情况,采取恰当的支护措施,以保证施工安全。
  (4)斜、竖井开挖:在施工前,应该做好相应的修整,在周围修好排水沟和截水沟,防止地表水流入井中。竖井井口平台应比地面高出0.5m。在井口边应设置不低于1.4m高的防护栏,挡脚板高应不小于35cm,同时在井口和井底设置相应的安全标志。如果发现工作面附近或者井筒未衬砌部分存在落实或者失稳现象,应该立即停止施工,向管理人员报告。
  3结语
  总而言之,在水利水电洞室开挖施工中,存在着许多的安全隐患,施工人员应该充分重视起来,应用相应的施工安全技术,保证施工安全和施工质量,确保水利水电工程建设的有序进行。
  参考文献:
  [1]岳珺.水利水电施工中洞室开挖施工安全技术[J].商品与质量.建筑与发展,2014,(9):875.
  [2]唐生怀.浅谈特大型地下工程开挖的安全管理[J].四川水力发电,2008,27(6):46-49.
  [3]董成波,杜保库,吴勇.高寒地区特小断面隧洞洞挖施工技术[J].水电站设计,2013,(1):44-46.
  [4]陈刚,吴立,左清军.闸门室洞挖爆破施工技术[J].爆破,2011,(1):45-48,52.
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
大吨位挖孔混凝土灌注桩基的设计、施工与质量检验
  1工程概况  黔中水利枢纽一期工程是以灌溉、城市供水为主,兼顾发电等综合利用的大型跨流域调水工程。该工程由水源工程、灌区工程、贵阳供水工程和安顺供水工程组成,总库容10.89亿m3,设计灌溉面积4.34万hm2,给贵阳、安顺及沿途乡镇年供水3.22亿m3。水库电站装机容量136MW,总发电量3.41亿kW·h,是迄今为止贵州省最大的水利枢纽工程。  黔中水利枢纽输水总干渠上共有26座渡槽,总长13.4km。其中,渠线上的草地坡、徐家湾、河沟头、焦家4座渡槽总长3.66km,主槽均采用连续刚构渡槽这一新型水工渡槽结构。为确保整个结构在施工及运行期的安全,采用大吨位挖孔灌注桩作为结构的基础。
