土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利工程建设中砼产生裂缝的因素与防治
水利工程建设中砼产生裂缝的因素与防治
发布于:2015-06-24 09:42:24 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
  1 砼的内部结构组织存在的问题
  砼的结构组织包括水泥浆体、粗细骨料及孔隙,有三个层次分别是:宏观级是连续的、均质的、相同性质的;亚微观级是连续的、但不均匀,性质不同的;微观级是不连续的、不均匀的,由原子和分子的不连续质点。就现阶段而言,人们对亚微观级的分析和研究的投入力度是最大的,以此来研究砼结构。复杂性是砼结构的“天性”,很多问题会在形成中产生,多项实验已经充分证实了这一点。就算是浇筑良好的砼,也会有先天不足---存在大量微裂缝。出现这种情况的原因:
  1.1 干缩微裂缝
  (1)砼的泌水作用。砼内部水分会受到振捣不密实的影响而阻止其溢出,水囊就会比较多的在骨料四周出现,待到砼干燥后,就形成了微裂缝,出现的部位集中在水泥浆和骨料的结合处,俗称“结合缝”.(2)水泥浆的收缩。水泥浆在硬化中,砼的塑性收缩就在水分的蒸发下得以出现,砂浆的收缩受到粗骨料的影响,结合面就会进行微裂缝。越来越多的水分蒸发,使孔隙水中的毛细管表面张力发生变化,裂缝也会在毛细管收缩的情况下出现。(3)水分的溢出。水分的变化是导致砼干缩的罪魁祸首,水硬化的过程中,实际上也是膨胀逐步发酵的阶段,水分会慢慢蒸发掉,进而使水泥石中的凝胶体越来越干燥,直到收缩、裂缝的最终形成,干缩程度如何在很大程度上受到砼用水量大小的影响,其水灰比越大,干缩率越大。除此之外,砼裂缝还受到水泥的品种、细度、砼的收热过程、掺和料的影响。
  1.2 温度
  热量会在砼的凝结硬化中出现,砼的内部温度也会有所上升。
  一般而言 500mm 的墙体,进行浇筑后的两到三天内,砼内部温度会呈现出一个抛物线式变化,即达到最高时渐渐滑落,时间上可能需要 10 天左右。温度升高的阶段,砼弹性的模量在一个较低的水平上,温度应力不大;而下降阶段,弹性模量就会有较为明显的变化,那就是变大,拉应力也在这种情况下变得大了起来,内外温差持续的扩大,促进了裂缝的形成。同时另一种情况也会促进裂缝的出现---因外部的温度不断上升,水分蒸发快而来。砼中水泥量、水泥类型、强度、厚度、模板材质、入模时的材料和大气温度都是影响砼温度的重要因素。
  综上所述,能够产生砼的微裂缝的原因是多方面的,有的是由一种原因引起的,还有的是多种原因综合作用而来,有的叠加会使裂缝的情况严重,有的会减轻。砼中骨料颗粒的形状、方位不是恒定的,是一个变化的过程,随机性比较强,受到多种因素的共同作用,砼内部的微裂缝形状、方位也存在一定的随机性,反映着砼力学性能的强度、弹性模量和泊松比等材料指标,基本都是一个统计值。微裂缝处于亚微观结构中,倘若不曾出现宏观裂缝,不会对砼的使用产生实质的影响,所以宏观裂缝就会因为对人们的视觉感受造成破坏而受到关注。
  2 砼产生宏观裂缝的因素
  2.1 收缩
  收缩是助推裂缝很重要的一个方面,产生的原因也各种各样,干缩是其中的一种。由于各方面因素的作用,处于外部的砼干缩的速度自然要快于内部,面积上也会比内部大,这样就形成了内外体积上的不均匀,砼表面就会受到很大的拉力作用。而砼的抗拉能力是比较弱的,硬化阶段更是降到最低。拉力过大时,砼就开裂。
  2.2 温度
  热胀冷缩是很多材料都会具有的一种性质,砼也不例外。水化热会在砼初凝时形成,自此砼的温度不断提高,这样降温时就极容易收缩,收缩到一定程度后,比如砼内外温度的差距比较大时,尤其是气温突然下降,砼内部就会产生膨胀,而外部却是收缩的状态,砼就会开裂。鉴于这种情况,为了最大限度的减少其发生的几率,一般将大体积砼的浇筑放在夜晚,有的水利工程为了防止砼内外温差大的情况,在浇筑砼重力坝时会采用循环水、分块浇筑等多种方式。
  2.3 约束
  砼内外体积变化被约束时就可能产生裂缝。比如砼墙体表面收缩受到内部或其他面的约束就很有可能产生裂缝。
  2.4 其他
  钢筋与砼的粘结力的大小也是促成砼裂缝不可忽视的一个重要方面。表面有螺纹的钢筋与砼的粘结力较大,进而使得其具有更加明显的抗裂性。钢筋会发生锈蚀主要是因为构件在不利环境的作用下,此时也会产生开裂。
  3 防止砼裂缝的措施
  3.1 设计上采取措施
  要想有效的避免砼裂缝情况的发生,在设计时就要将各种问题做一个预测,要重视砼在硬化中由于温湿度的影响所带来的收缩,避免收缩时的约束。还要考虑到邻近构件在砼收缩的影响下出现的约束力。结构和截面形状也要恰当的挑选,应力最为密集的位置主要在尺寸变换大的洞口、转角,所以也是重点应该把握和控制的。
  针对砼的变形,一定量的抑制性会在钢筋中产生,钢筋表面与砼间的粘结力是主要的实现方式,两者之间成正比例的关系,不可忽视钢筋抗裂的作用。直径小、间距较密的的钢筋是比较好的材料,选择上应该注意。
  3.2 使用较小的水灰比
  砼的水灰比、收缩率和开裂的风险彼此之间是呈正比例的关系。所以适当的将用水量降低可以有效的避免裂缝的产生。至于大体积砼构件,水灰比小的碾压砼是最佳的选择对象。
  3.3 控制水泥用量
  在水灰比恒定的状态下,水泥含量和砼的干缩率是正相关的关系,这主要是由于水泥浆的干缩促成了砼的干缩,水泥浆越少,骨料对干缩的抑制作用越明显。如果将用水量和水泥量同时减少,更加有利于砼的抗裂性。
  3.4 加强养护
  砼的开裂也会受到养护不良的影响,砼的品质也会随之下降。所以砼的养护工作在一定程度上说是必须的也是必要的,养护的方法还必须科学合理,充分水化水泥,当水泥石中的晶体增多胶体减少,干缩也会相应减少。将养护时间适当的延长也有比较明显的效果。
  3.5 关注温度变化
  夏季时室内外温度比较高,砂石料进入搅拌机的温度应特别注意,不宜过高,可以采取一定的方法降温,遮阳和淋水等方式都可以作为应急预案。冬季的温度比较低,需要覆盖上必要的遮挡物,砼达到一定强度时再取下,这样做是为了大量的减少裂缝。
  3.6 其他措施
  在选择水泥的类型时,干缩小的是理想的对象,可以适当的添加一些外加剂以便减少砼的收缩,加入纤维材料也会收到很好的效果。
  4 结束语
  通过文章的分析,使我们了解到现阶段水利工程施工中砼裂缝产生原因是比较复杂的,也是比较难以把握的,要做到百分百的将其完全预防是很难的,我们能做到的是尽最大能力来减少其出现的几率,这就需要相关施工人员工作是要细致、认真,发现问题及时加以处理。但我们有理由相信,随着科学技术的不断发展,在不远的将来砼裂缝会得到充分的解决,水利工程建设会更加完善。
  参考文献:
  [1]朱永忠。船闸大体积砼裂缝防治技术措施[J].交通科技,2003(5)。
  [2]方广友,高建华。高立山。浅析水利工程施工中生态工程的环境措施问题[J].大众科技,2005(5)。
  [3]葛海龙,朱伟国。综论水利工程施工质量问题及质量控制措施[J].科技创新导报,2008(17)。
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    多谢楼主分享!
    2015-07-24 09:29:24
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
城市管道水利施工技术的现状与改进
  现代水利工程是从宏观上改变区域水资源分布形式、存在形式的大型工程,在其施工过程中会对沿线城市的给排水工程施产生巨大的影响,如果不能够从水利施工的整体角度出发对城市管道给排水工程施工及管理进行制动,会严重威胁城市给排水工作的安全。  因此从水利工程的角度出发对城市管道给排水工程施工及管理的研究具有鲜明的现实意义。  1 水利施工技术现状  1.1 设备老化严重  水利工程是一种设计极为广泛,专业技术水平较高的施工项目,其本身对施工主体的机械设备水平要求较高,水利施工主体的机械设备水平能够客观的反映出水利施工企业主体的施工能力。当前我国水利企业的机械设备状况普遍较差,大量的老旧设备还在施工一线工作,这不仅直接影响了水利工程的施工效率,也间接的阻碍了水利工程中新工艺、新技术的应用。
