土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利施工砼裂缝成因及防治方案优化
水利施工砼裂缝成因及防治方案优化
发布于:2015-06-24 09:51:24 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
  前言
  受水利施工的自身特点所决定,砼裂缝的出现是不可避免的,这就涉及到砼裂缝预防工作,实现其应用方案的协调性,实现其内部各个环节的协调,也涉及到预防技术、操作设备、操作人员等因素,从而满足水利施工的具体需要,提升该项目的效益,满足现阶段工作的要求。
  1 水利施工砼裂缝因素分析
  受到其客观环境的影响,在水利工程施工过程中,混凝土开裂情况是常见的,正是由于这种情况的出现,就容易导致混凝土内部钢筋材料出现腐蚀情况,从而不利于钢筋砼结构整体承载力的提升,也不利于耐久性及其使用寿命的提升,不利于人们的生命及财产安全的维护。为了保证人们的生命财产及安全,保证水利施工工作体系的健全是必要的,从而实现内部各个环节的协调。这就需要针对混凝土裂缝产生原因进行分析,从而提升建筑物的整体安全性,保证其综合效益的提升。
  为了实现混凝土的有效凝固,做好影响混凝土面积收缩原因的分析是必要的,因为混凝土在凝固过程中,会出现蒸发或者散热等情况,特别是一些大体积混凝土。受到外界环境的约束,混凝土就会出现一系列的收缩,这就导致收缩应力的形成。如果这种应力超过混凝土的自身极限抗拉强度,就会导致混凝土裂缝的出现。
  裂缝的出现也是因为材料的不连续性,其是一种物理性的病害,正是因为这样,其严重影响了水工混凝土的耐久性。即使在施工期,裂缝的出现也是常见的,有的虽然在施工完毕后出现,但是在较短时间内出现,工程投入运行并不是裂缝出现的主要原因,裂缝的出现多半是在工程初始阶段。由于裂缝的导致了混凝土抗拉性能的降低,从而导致有害物质进入混凝土内部,导致钢筋锈蚀,从而使混凝土结构产生破坏。
  在实际应用过程中,如果水库蓄水发电及其灌溉不合理,就会导致挡水混凝土结构出现问题,从而导致渗漏情况的出现。如果渗漏量超过一定程度,就会影响到工程的整体蓄水能力。我们需要考虑的是混凝土重力坝的应用,裂缝出现一系列的宽度及深度就需要引起重视。就会出现坝体内部压力的增长,从而不利于坝体抗滑能力的提升,更不利于进行结构的抗震性提升,从而影响到坝体的整体抗滑能力,导致结构抗震性下降,从而不利于大坝的整体结构性控制。
  受到混凝土内外部温差的控制,温度裂缝由此产生,这也是因为水泥的水化热情况,比如混凝土内部及其外部的温差较大,从而导致温度的正负交替变化,在这种情况下,混凝土微孔内部的水就会是过冷,如果其体积出现膨胀,就会产生一系列的冻胀情况,由于冷水的出现,渗透压力会增大,从而不利于混凝土整体抗拉强度的提升,从而出现一系列的混凝土破坏状况。
  在实际工作中,温差裂缝的产生因素是非常的多,比如施工过程中水工混凝土的出现,会导致很多的水化热反应,也就影响到其内外温差,从而出现一系列的裂缝。在混凝土拆模过程中,混凝土表面也会出现温度下降,从而导致其裂缝的出现,如果混凝土的内部温度达到应用极限,但是热量散发并没有得到有效控制,也会出现温差裂缝情况。大体积混凝土很可能因为温差而出现一系列的裂缝,这也需要进行龟裂情况的考虑,进行混凝土自身质量情况的分析,进行外界腐蚀性的分析,从而做好混凝土裂缝的防治工作。
  2 水工砼裂缝防治方案的优化
  为了有效提升水利工程的应用效益,进行混凝土设计配合比的控制是必要的,比如需要进行原材料的试拌,保证水泥用量的比例控制,进行粉煤灰、水胶比等控制,将其控制在有效范围内。在粗骨料的应用过程中,可以实现二级配应用,实现对粉煤灰、水胶比等有效控制。保证适合的粉煤灰的添加。保证混凝土和易性的改善,从而保证其温度控制,保证其收缩性的优化,保证其整体抗侵蚀性。在裂缝的发生部位,可以进行斜筋的配置,保证钢筋的良好应用,实现混凝土的承载力分担,从而实现裂缝的有效控制。
  为了最大程度的进行裂缝控制,进行设计过程中的中低强度水泥的有效利用是必要的,从而保证混凝土后期强度的利用。在工程结构设计过程中,我们需要进行结构的约束度控制。保证混凝土钢筋保护层的厚度控制,从而避免混凝土的不良养护。
  混凝土拆模完毕后,可以进行草帘挂设,从而保证养护效益的提升。在养护过程中,要给予积极的养护。通过对混凝土保养方案更新,更有利于进行预期裂缝,有利于提升混凝土的后期稳定性,保证整体承压能力的提升,保证强韧性的提升。在混凝土养护过程中,需要做好水利工程的充分认识及其重视工作,比如针对其钢筋锈蚀情况进行分析,针对氧化情况进行分析。提升混凝土整体密实度,避免其空气进入,提升混凝土防氧化能力。
  为了方便抗氧化工作的开展,可以进行混凝土避免水泥砂浆的应用,保证防腐层设置。从而提升混凝土的使用效益。这就需要进行结构的耐久性影响分析,进行碱骨料的化学反应分析,进行优质骨料的选择,保证混凝土整体密实度的提升。这里需要避免单纯结构重量的减轻模式应用,从而进行沉降性的控制,更有利于实现其结构的整体重量控制,保证其稳定性的提升,避免不均匀沉降情况的出现,并且针对这个特点做好相关的保护措施。
  在塑性收缩裂缝的预防过程中,我们需要进行合适材料的选择,可以进行良好强度的硅酸盐选择,进行浇筑环节的控制,需要保证基层及模板的浇水均匀性,保证混凝土表面的薄膜良好覆盖,从而提升混凝土的湿度,保证混凝土相关养护工作的开展。
  为了做好水利工程工作,进行施工管理体系的健全是必要的,从而实现其内部各个环节的协调,保证其技术含量的增加,实现其技术管理,保证施工工艺流程的协调性,保证施工技术整体效益的提升,从而提升工程整体质量及安全性,这就需要按照施工技术规范进行分析,做好质量标准的检验工作,保证质量检测工作的良好开展,从而满足实际工作的要求,这需要工作人员落实好自身的工作职责,保证其整体施工水平的提升。
  为了提升工程质量,进行质量管理体系的健全是必要的,从而保证工程质量整体措施的优化。在全面质量管理过程中,要实现质量环节及全部管理目标的协调,认真进行事后检验工作,进行预防性措施的应用,这里强调必须就事论事,也需要避免单一性的质量管理,保证质量整体管理体系的健全,有效提升工程质量,保证系统性的管理应用,落实好综合管理的各个细节,保证质量工作的良好开展,提升工程的整体质量。
  3 结束语
  为了提升工程效益,进行沉陷裂缝预防工作的开展是必要的,从而实现地基稳定性控制,这就需要针对软土地质结构进行良好控制,这也要进行模板的拆除控制,保证拆模顺序的正确性。
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
沉箱码头施工中的沉箱安装工程
沉箱码头施工中的沉箱安装工程
