土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程施工中土方填筑施工方法与质量控制
发布于:2015-06-24 09:14:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  引言
  水利工程建设施工从某种意义上而言,对我国国民经济建设发展有着极其重要的影响。 但是在实际水利工程施工作业中,施工技术却存在着很大的缺陷,文章主要结合现阶段我国水利工程建设施工中土方填筑等环节进行详细的分析与总结,并依据现有的条件提出合理化的解决措施,以便更好的推动水利工程建设的发展。
  1 填筑施工各工序的质量控制要求
  对于填筑施工而言,质量控制是极其重要的,文章主要从以下几个方面进行详细的分析与总结:
  (1) 在对土方填筑进行基础清理工作时 ,不能在选定的作业面进行直接填筑,要在填筑之前,针对基础表面的灰尘及垃圾(杂草)进行处理清洁,如混凝土碎石、植被、石头等。 在清理过程中要特别注意清理范围,绝对不能只是单纯的局限于施工图纸范围内的规定清理范围,要依据实际施工作业需要,将最大化的扩大清理范围,这样才能有效的保障后续工作的顺利进行。 通常情况下,在清理范围所规定的局限内再向外延伸至 3 至 5 米左右,这样才能有效的保证清理的彻底性。 在整个清理过程完成以后,要让专业人员对其进行验收待合格后方可进行填筑。
  (2) 土方填筑所选材料必须符合施工质量要求及国家规定 ,在施工作业环节过程中, 要依据实际施工环境选取恰当的填土材料,尤其是平土料的选择更加不容被忽视。 可以在指定土料场利用专业的挖土机进行平土料的选择,然后再依据实际施工场地的运输长短距离选择恰当的运输方式,确保土料不会在运输过程中出现各种质量问题。 最后再利用合理的施工作业手法将对土料进行填筑,针对土料颗粒比较大的土料要进行加工处理,使其破碎,方可再进行填筑使用。 通常情况下,填土厚度要在 20 厘米左右,依据施工作业环境上下幅度不得大于 5 厘米。 针对边缘填土宽度的大小要进行后续的加工及处理,这样才能从根本上对其质量提供可靠的保障。
  (3) 压实作业作为主要的施工作业对土方填筑质量有着极其重要的影响和作用。 一般情况下,必须采用专业的打夯机械进行压实作业,施工中要特别注意挡墙位置的施工作业手法。
  (4) 在进行压实作业完成后 ,要针对每一层压实作业完工后进行严格的质检抽查,看其压实标准是否已设计要求一致,所进行检测区域必须严格按照要求进行合理检测,待检测合格后方可进行打毛、洒水作业。
  2 土方填筑方法
  (1) 在实际填筑施工作业过程中,要依据规定要求进行填筑 ,针对地面不平等情况要进行合理的起伏铺设,每一层都要保持水平状态,这样才能进行很好的坡度填筑,按照 1:5 的坡度规范进行填筑。
  但最小长度要控制在 100 米,若是人工进行施工作业,可以依据时间长短进行适当的减少。 在填筑铺设过程中绝对不容许界沟的出现,影响整个质量。 依据每一次施工环境的不同,都要采取合理的铺设施工作业流程。 不仅如此,气候温度的变化同样会对土方填筑施工作业质量产生一定的影响,尤其是在阴雨季节,为了有效防止土质疏松现象的出现,要针对松软土质进行反复碾压压实,在填筑前要关注其细节变化,防止“弹簧土”等局部出现质量问题,影响整个水利工程建设的质量。 绝对不能为了赶工期,忽视其质量,在上面进行直接填土作业,这样会导致极其严重的质量问题,且容易出现沉降等现象,严重将危机人们的生命,所以一定要加强控制。
  (2) 铺料过程中要注意填土料的质量 ,铺设的实际部位要以施工设计图纸完全相符,针对含有杂质的土料要进行及时清理,依据土料质量对其进行分类,然后分开堆放。 卸料而言也不能马虎,要采用一定合理的方法对其进行卸料,通常情况下采用后退法及进占法均可。 要将分离的土料进行充分搅拌,铺料之前要对施工厚度及土块大小进行严格的控制监测,不能凭借其经验进行施工作业,这样将会对施工质量产生影响。
  (3) 碾压施工作业作为土方填筑施工的重要环节 ,在碾压过程中必须利用碾压机械进行平行线的碾压行走,这样可以有效的减少漏压及欠压等情况的出现。 在碾压中可以进行分段作业进行碾压长度的质量控制。 需要注意的是碾压长度不宜选取过小,通常情况下在 0.5 米以上, 垂直作业方向也要在 3 米左右。 依据施工作业环境要选取恰当的碾压工具进行碾压,常用的是轮迹排压法,这种方法可以有效的进行碾压,避免错压漏压的出现,相比较来看,碾压宽度不得小于 10 厘米,但为了有效保证碾压质量,在具体的施工作业环境下,还要依据施工实际环境选择碾压方式。
  3 土方开挖质量控制
  (1) 施工技术措施要在充分了解和调研堤基的地质和水文条件后依据实际情况制定;(2)土方开挖要严格遵守规范,以平面控制点和高程控制点为依据进行开挖线放样测量,使用满足进度安排的仪器进行定线放样;(3) 开挖工作和土方填筑作业要尽可能的衔接起来,不能及时填筑的回填土切忌和弃土混淆堆放;(4) 因流砂、涌泥等异常情况造成了中断施工后需及时制定新的施工方案;(5) 超挖后不得随意进行回填,回填材料必须符合相应要求;(6)不得在开挖坡顶堆放重物;(7)开挖边坡结束后,对桩号、坐标、高程等应进行标记,这样有助于设计单位进行施工地质编录;(8)基底不得长时间裸露,所以开挖施工结束后,需尽快验收。
  4 土方填筑质量控制
  (1) 建立质量管理部门 , 严格检查土方填筑施工的各道工序 ;(2) 按照相应的堤防施工规范和质量评定规程对填筑流程和填筑质量进行控制;(3)堤身填筑施工参数不能根据经验确定,要依据碾压试验参数确定;(4) 通过用烘干法测定现场土料的含水量来校正干密度;(5) 对于不平地基上的铺填作业, 禁止顺着坡度起伏方向进行,要由底层向上逐层铺填,且每一层需保持水平;(6) 对于铺土厚度和土块粒径,要依据实际情况和试验进行确定;(7)填土时若出现“ 弹簧土 ”等局部质量问题 ,需采取有效措施进行处理 ,如可将其挖出运走,然后再铺上符合要求的土料;(8)因为土方填筑受雨季等气候因素影响较大,所以要及时了解天气变化,并根据天气状况调整安排施工进度和采取雨水防护措施;(9) 负温环境下施工要保证压实土料的温度在-1℃以上并且没有混入冰雪和冻土块,而当风速超过 10m/s 时,需停止施工。
  5 结束语
  在水利工程施工中,土方填筑施工技术非常复杂,而且施工中会遇到很多的问题,因此,在施工过程中施工单位应严守施工规范与要求,积极采用合适的质量控制措施,重点解决施工过程中出现的问题,坚持土方填筑的原则,搞好土方填筑施工质量技术控制工作,注重土方填筑过程中的细节问题。 一旦发现问题,要及时进行处理,以便更好地控制填筑施工的质量。
  参考文献:
  [1]侯 军平 ,袁玲丽。秋 冬季渭河堤防土方填筑工程施工探析[J].陕 西水利,2009(S1):88-89.
  [2]张 传君。堤 防软土质地基土方填筑施工 [J]. 技 术与市场 ,2011,18(9) :106-107.
  [3]陈万桥。水利工程中的土方填筑施工[J].大众科技,2010(5) :72-73.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
探讨水库闸门止水质量检测与施工验收问题
  1、问题的提出  水闸是调节水位、控制流量的低水头水工建筑物,具有挡水和泄(引)水的双重功能。闸门是水闸中不可缺少的一个组成部分,用来调节流量和上游水位、宣泄洪水、排除泥沙等。设计闸门时除满足安全经济条件外,还应具有操作灵活可靠、止水性能良好及过水平顺等性能,并且应尽量避免闸门产生空蚀和震动现象。闸门的形式很多,按其结构形式通常分为平面闸门、弧形闸门及自动翻到闸门,这些形式的闸门都有止水性能的要求。橡胶止水带已在水闸的接缝止水中获得广泛应用,它是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,如P型、U型、T型等等。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。这些止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强,防水性能好。
