土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工中混凝土施工方案
水利施工中混凝土施工方案
发布于:2015-06-24 09:53:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 流水施工组织方案
  为了提升水利工程的施工效益,必须进行水利工程施工组织方法的优化,比如进行流水线的工序及其施工顺序的分析,进行不同工作流程的工程量的分析, 这务必需要进行工程量的良好计算,保证作业时间的确定。 这也离不开施工段的分析,认真的进行施工段目的的解剖,确保不同工种的有效应用,保证不同工作面的工作效率的提升,更有利于进行流水作业。 在施工段的划分过程中,我们需要进行工程质量的保证,进行建筑物的自然界限的确立,更好的应对伸缩缝、沉降缝等的情况。 这个工作条件的满足,必须进行施工段数目的分析,从而满足流水作业组织的工作要求,保证施工段的大小控制。
  为了满足上述工作的要求, 进行专业分工原则的遵守是必要的,从而落实好专业施工的相关任务,进行施工队组人数的确立,保证最小施工段的工作面情况的掌握, 必须满足劳动效率的施工需要,满足劳动组织的合理需要,避免其劳动力的降低。
  在这个过程中,需要落实好各个施工段的作业时间,积极进行组织施工。 保证队组人数的确定,进行不同施工队组的各段作业时间的确定,避免出现施工队组的不合理的工作耽误时间。 这里面就涉及到流水节拍的学问了,有必要进行流水节拍的良好确定,保证不同施工段的施工时间的良好安排,从而满足各个施工段的工作要求。
  在这个过程中,我们可以进行数列法的计算,进行流水步距的计算,保证施工流水线的形成,保证搭配的合理性,保证平行连续施工工作的开展,保证其流水线的优化。 这就需要进行合理性的搭接,保证各个队组的工作面的优化, 保证不同施工段的工作环节的优化,保证流水线的不同队组的连续施工性,通过对工作面的利用,保证不同施工队组的积极施工,进行施工期的缩短,这里可以进行潘特考夫斯基法的应用,保证不同流水线的搭接,保证工程整体施工进度的控制,满足当下工作的需要。
  2 水利施工中混凝土施工方案
  在水利施工过程中,我们也要落实好水泥进仓时的工作,比如进行质量证明文件的获取,针对其品种、级别、出厂日期等进行检查,认真的进行分析,更好的应对其强度、安定性及其各种性能指标情况。 这里需要我们保证水泥仓库的整体干燥性,做好其工作步骤环节。 进行库房地面的高度控制,做好其水泥的堆放工作,进行其袋数的控制,避免下部水泥受到压迫,这里也要进行存放时间的控制,从而应对库房紧张情况。 针对那些露天临时存储的水泥,需要进行地势情况的分析,保证排水条件良好的场地选择,认真的进行水泥防潮工作的开展,针对那些散装性质的水泥,需要进行散装水泥库储存模式的应用,保证其整体施工步骤的良好开展。
  针对施工过程中的各种砂石, 我们需要按照砂石的各种品种、性质等进行堆放,避免其与那些石灰材料进行堆放,出现混杂的情况,这里涉及到进场粗细骨料的应用,需要注重其相关数量的拌和环节的控制,保证拌和骨料的检验模式的开展,这里需要我们注意到不同性质的骨料的应用,针对其不同的部位、不同批次、不同的材料等进行质量的差异性的分析。 在这个环节中,针对那些试验资料的原材料,需要我们积极进行抽样检查,从而满足实际工作的需要。
  这里面的材料质量的差异性涉及到的范围非常的广泛,需要认真做好细节工作。
  在混凝土骨料应用过程中,进行配合比的分析是必要的,受到含水率的控制。 为了提升工作的质量,需要我们定期进行骨料的含水率的分析,更好的进行施工配合比的调整,保证混凝土生产过程中的原材料的质量控制,进行检查性检验工作的开展,进行混凝土质量的控制,做好筛选或者相关工作。 进行进场批次及其产品抽样检验工作的开展,保证复验报告的良好落实。
  上述工作的开展, 需要监理工程师积极进行原材料的取样,进行见证取样单的认真填写,积极的落实好试验室的相关工作,提升混凝土配合设计的效益,保证试配工作的良好开展。 这里需要进行实验室的配合比单的分析,保证混凝土性能的良好检验,从而满足施工工程的不同工作要求,这里面也要进行混凝土搅拌及浇筑工作的开展,保证混凝土配合比的认真鉴定,保证工程质量的提升,满足设计配合比的要求。 这就需要我们进行混凝土拌制工作的开展,进行砂石含水率等分析,针对其实际测试结果进行配料用量的积极调整,进行施工配合比的优化,进行检查数量的确定,保证检验方法的优化,进行含水率测试结果及施工配合比通知单的落实。
  除了做好上面的各个施工步骤, 我们也要进行模板控制的优化,进行基层及调平层的积极处理,保证杂物及浮土的良好清扫,保证立模板的确立,那些模板要与基层紧贴,并且要保证其整体牢固性,避免因为振动而出现的走样情况。 如果在工作环节中,基层与模板之间存在空隙,需要积极进行模板的垫付,保证间隙的填满,从而避免混凝土的漏浆情况,保证模板的立好,这里也需要进行薄膜的铺设,避免其出现漏水、漏浆等的情况,保证混凝土板的整体平整性。 要保证搅拌筒的工作环节的优化,保证混凝土施工配料的控制,更好的提升混凝土的质量,积极进行控制。
  在混凝土应用过程中,我们需要进行摊铺环节的控制,保证浇筑现场的混合料的应用,保证其模板的优化,这里需要应用到人工找补环节。 在摊铺过程中,需要进行大铁耙子的应用,保证混合料的分散,保证其整体的平铺性。 在模板附近的材料,可以进行铲法的应用,保证混合料的深入控制,避免其砂浆的导出以及出现空洞蜂窝情况。 在摊铺过程中,需要进行松散混凝土的高度控制,进行其施工时间的控制,进行其整体时间的控制。 因故停工在 1 小时以内,可将已捣实的混凝土表面用麻袋覆盖, 恢复工作时将此混凝土耙松,再继续铺筑;如停工 1 小时以上时,应作施工缝处理。
  通过对混凝土的养护,可以保证混凝土施工质量的提升,这里面涉及到正常范围的混凝土裂缝、收缩、破坏情况等的控制,更好的进行混凝土的养护优化。 在实际工程中一般无法保证标准条件,而只能采取在经济实用条件下取得尽可能好的养护效果。 混凝土从大的范围可分为自然养护与加热养护两类。
  3 结束语
  为了提升工作效益,进行拌制控制工作的优化是必要的,这需要我们做好入场的准备工作,进行不同入场材料的积极检查,针对那些不合格的材料,禁止其入场,这里也要进行施工配合比的优化,进行混凝土的良好拌制。 在现场拌制环节中,我们需要做好混凝土的计量工作,保证搅拌筒的进入。
  参考文献:
  [1]马 伟利。关 于水利施工的质量安全影响因素分析[J].中 国水运(下半月刊),2010(11)。
  [2]郑 良春。水 利施工技术的现状及改进措施分析[J].水 利技术监督 ,2012(3) .
  [3]孙 玉军。水 利施工行业安全隐患与对策分析[J].科 技创新与应用 ,2013(2) .
  • huang8901054
    huang8901054 沙发
    学习一下,顶你了!
    2015-06-25 11:07:25
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
冬季水利工程中的混凝土裂纹防治措施
  前言  现今,由于水泥混凝土施工具有施工速度快、凝固后强度高等特点使得当下的水利工程建设过程中多采用水泥混凝土作为水利工程施工的主要形式。 但是在冬季施工过程中发现,如果未能采用合理的措施来避免冬季寒冷的气温与冰雪、反复冰冻等影响将会造成水利工程中产生大量的裂缝,对于水利工程的质量产生极大的影响。  1 水利工程冬季施工对混凝土质量的影响  水泥混凝土的整个施工过程包括配料、拌合、水泥的运输、混凝土的浇注以及后期养护等施工工序,在这一整个施工过程中各个工序相互联系,任意一个环节存在问题都会对混凝土的施工质量造成一定的影响。 而在进入冬季后,白天气温降低且昼夜温差加大,造成施工的难度加大。 其中影响水泥混凝土施工强度的主要因素有:(1)在冬季的寒冷气温下, 水泥混凝土中的水分预冷结冰造成体积膨胀,混凝土中的含水率越大,这些水分随着混凝土的凝固被保存在混凝土中,随着天气的转暖,混凝土中的冰逐渐融化,造成水泥混凝土中充满空隙,而通过试验发现,混凝土中的孔隙率每增加 5%,水利工程的结构强度也相应的降低 5%,而随着反复的融化冰冻,将会使混凝土出现裂缝,持续发展下去将会产生结构性的损坏。(2)在混凝土的拌合时,会在搅拌的骨料周边形成一层水膜或是水泥浆膜来提高水泥的粘结性,而在冬季水膜凝结成冰后将会破坏水膜或水浆膜的粘性,即使融化后也无法恢复,通过实验表明,破坏水膜后的水利工程结构强度将大幅下降。(3)在冬季混凝土施工时内部的水分结冰会对混凝土产生一定压迫力,迫使混凝土中的水分向混凝土结构内部移动,而溶解的过程则是外部先溶解,内部结冰产生的压力又迫使水分向外流出,由于混凝土中的水分不停的运动导致各部的含水率变得极不均匀,从而对水利工程的混凝土结构容易产生裂缝影响结构强度。 下文将就如何在冬季进行水利工程的施工过程中应对低温造成的影响进行介绍。
