土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程灌浆施工的流程与注意事项
水利工程灌浆施工的流程与注意事项
发布于:2015-06-24 09:44:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在众多的施工技术中,灌浆工艺非常地受人们的关注。它涵盖了很多个小的结构体系,要想发挥好该项工艺技术的特点,就要建立合理的运作机制,特别是那些地质情况较为复杂的区域,就更要做好相关辅助工作,确保灌浆工艺能够发挥出自身的优点。
  1 灌浆施工的主要应用过程
  1.1 做好前期准备工作
  在施工前,必须做好基础工作,只有这样才可以保证施工的品质良好。施工人员应该综合分析相关的要素,比如要考虑周边的环境,所在区域的地质状况和天气等等的内容,只有将这些要素都考虑在内才可以明确后续的方案步骤。除此之外,还要结合项目的进度和环境变化等问题对具体的工作方式进行合理的调节。同时,安全还是工作中要认真考虑的一个要素,要确保灌浆工艺的可行性和安全,而且要将安全意识灌输给所有的施工人员。
  1.2 步骤分析
  1.2.1 钻孔。在开展钻孔工作的时候,要确保孔的垂直。在具体的打凿的时候,要划分区域进行,要尽量的将孔的倾斜度控制在合理的区间内。同时,还要结合不同项目对钻孔规定的不同,制定具体的打孔标准。施工人员在开展工作的时候必须认真的遵守相关的规章程序,严禁随意改动工作步骤。
  1.2.2 冲洗。冲洗的目的是为了提升灌浆的品质。通常在打好孔之后,要使用高压水枪对其进行喷射处理,只有这样才能够保证孔干净。除此之外,还要清理打孔导致的裂纹,将上述的要点都清理好之后才能够方便后续工作的开展。如果认为这样清理得不是很彻底的话,还可使用多孔或是单孔等措施来继续的清理。
  1.2.3 压水。要想开展好压水工作,首先要做的是分析场地地层的渗透能力。施工人员在项目开展之前必须认真的勘察地层,进而分析测量数据,得出浆液浓度数据等相关的数值。除此之外,还要开展渗透测试工作。在测试的时候,施工人员可以结合钻孔压力将水流打入到孔隙之中,进而结合具体情况分析渗流数值。另外还需要注意的是,实施压水实验的方式是自上而下分段式进行的。针对灌浆压力方面的问题,下面会有具体讲述。
  1.2.4 灌浆。在开展灌浆工作前,要明确灌浆的次序和方式。当前时期常用的方式有两类,分别是循环模式的以及纯压力式的。这两种方法中使用最多的是前者。这主要是应为这个方法能够很好的确保将夜流动,还能够保证颗粒沉积,进而提升灌浆品质。
  1.2.5 封孔。在当前时期的水利灌浆工作中,封孔工作是按照如下的步骤来开展的。首先是开展好整个灌浆工作,在完成之后由相关人员按照压力法进行封孔,封孔的时候要逐次开展。之所以使用压力法来封孔,主要是因为这种方法相对于别的方法要更加地安全,而且比较严密,可降低不稳定要素的产生几率。
  2 灌浆压力的重要性分析
  地层的结构、钻孔的深浅、灌浆的需求、地质的条件以及有无压重和注浆方式等都对灌浆压力有着非常重要的影响。不过,因为个别的影响要素不是很明确,因此在注入浆液之前的时候,我们可以开展压水测试工作,以此来明确具体的参数。灌浆压力有很多的优点,比如能够处理较小的缝隙,而且可以很好的将灌浆工艺的优点发挥出来,可以确保所有的缝隙都被有效的灌注。当然它也存在一些缺陷,比如会导致浆液发生扩散现象,特别是缓倾角所在区域的地层是软基的时候,更加的易于引发岩层问题。通常来讲,对于这种现象,在实际的工作中需要施工人员了解并且熟练的使用灌浆技术,要具有结合实际情况处理问题的能力。在开展工作之前必须进行综合化的分析,还要做好施工控制活动,比如选择具体的参数以及灌浆的形式等。
  3 灌浆施工时要注意的内容
  3.1 浆液浓度必须要严格的控制好
  在具体的开展灌浆工作的时候,相关的工作者必须要在规定的时间中分析缝隙的吸浆水平,然后结合吸收的浆液总数的变化,尽快的调节液体的浓度等。很多时候因为工作人员没有及时的改变液体的浓度而导致灌浆工作开展得不是很到位。一般来说,当液体的浓度较低的时候,它的流动水平就更好。然而这同时也会使得灌浆的范围有所扩散,从而造成在收缩时容易发生水泥结石与岩石裂缝面脱开的情况,进而导致其防渗性与固结质量大大降低。相反的当浓度较高的时候,它的流动能力就要低一些,此时浆液不能够流入那些比较小的裂缝里面。不过这并不是没有一点好处的,比如能够使得液体在固结的时候发生合理的收缩,进而保证它可以很好的和缝隙结合到一起,最终提升防渗性以及固结的品质。因此,相关的工作人员应该在灌浆施工的过程中遵循浆液从稀逐渐至浓的规律,将其浓度的变化尺度准确地掌握好,以便更好地进行施工工作。
  3.2 对于突发事故必须要妥善应对
  在进行灌浆施工的过程中,很多突发事故都是在所难免的,因此,这就要求相关工作人员在面对这些突发事故的时候,能够做到妥善应对。在灌浆施工的过程中,经常发生的事故有地面抬动、灌浆中断、冒浆和申浆以及绕塞反浆等。其中在发生灌浆中断时,应该及时采取清洗钻孔或是扫孔等措施进行处理,以求尽快恢复灌浆施工的工作。而在恢复了灌浆施工以后,工作人员要采用与之前施工时级别相近或相似的浆液来进行灌注。如果是出现了冒浆的情况,则应该尽快采取嵌缝、低压、浓浆、表面封堵、限流限量以及间歇灌浆等措施来进行冒浆处理。再就是发生申浆的情况之时,如若是其钻孔具备有灌浆条件,那么就可以进行同时灌注处理;如果不具备这些条件,那么就应当及时将钻孔堵住,直到灌浆施工结束。总之,无论是发生了何种突发事故,工作人员都应当及时查明其事故原因,并尽快对事故进行处理,必要时还应暂时停止灌浆施工工作,以保证安全第一。
  4 结束语
  综上所述,随着社会经济与科技的不断发展,我国的基础工程建设也正处在飞速发展的阶段。其中,水利工程作为关乎我国国民生计的重大工程之一,对国家经济与科技的发展以及人民的工作与生活都有着重要影响。当今时代,自然灾害的发生频率越来越高,国家只有对水利工程有着绝对的重视,才能够使大型水利工程的建设得到保障。而水利施工技术中灌浆施工技术的发明与应用正大大促进了水利工程的发展。因此,如何才能够更加完善灌浆施工技术的应用,让其能够在更高效、更安全、更经济的前提下进行运作,是一件非常值得有关专家和广大的绝工人员深思与探讨的事情。
  参考文献:
  [1]朱录才。灌浆施工技术在水利工程中的应用[J].科技传播,2011(3)。
  [2]陈飞。浅析水利施工中水库灌浆施工工艺[J].科技风,2009(21)。
  [3]董炜,周升舟。水利水电工程灌浆施工技术[J].价值工程,2010(11)。
  [4]万兆龙。水利水电工程基础施工灌浆技术分析[J].科技资讯,2009(28)。
  [5]林志平。议灌浆施工在水利水电工程中的应用[J].广东科技,2007(11)。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小河道清淤工程中的主要施工技术
  前言  小河道具有旅游、通航、排涝行洪等众多功能。小河道的流畅程度直接影响河道的泄洪防洪作用,尤其是每年的汛期,对于小河道流畅程度的要求更高。但是,由于受到小河道自身因素、两岸建筑以及架设桥梁的影响,给小河道清淤施工增加了很大的难度。因此,为了保证小河道的流畅以及保障附近居民的生命和财产安全,应该做好小河道的清淤工程,切不能马虎大意。文章针对小河道清淤工程施工技术的研究有非常重要的现实意义。
