土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程项目施工管理的内容、问题及管理优化
发布于:2015-06-24 10:11:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在我国综合国力不断提高的情况下,我国水利工程建设的建设规模、建设数量和建设种类日益增加.在水利工程建设的过程中,由于水利工程施工受人为因素、环境因素的影响比较大,如果做不好水利工程的施工管理,会直接影响水利工程的建设质量.所以,对水利工程施工管理存在的问题和优化策略进行探讨具有重要意义.
  1 水利工程项目施工管理的内容
  工程施工过程的管理、工程合同的管理和工程竣工验收的管理是水利工程管理的主要内容.工程的合同制约着工程的建设水平、工程的施工日期以及工程的总体投入,它还影响工程的施工办法的制定,它是连接整个施工过程的纽带,组成了以承包企业、工程业主和工程监理为主的三方责任主体,工程的合同管理模式以工程的监理为主导.工程的施工过程管理包含工程的项目负责人协助项目的法人做好工程施工前的准备工作; 对工程的设计图纸和设计单位进行确定,把工程的图纸交由管理部门和技术部门进行审核; 对工程施工单位进行资格会审,对工程的承包企业和分包企业进行最终的确定,对于工程的施工进度和工程的施工质量进行监督; 对工程的施工计划进行规划,对工程的物资进行采购; 在工程进行施工的时候,严格遵守国家的法律法规,工程施工结束以后接受有关部门的检查,做好工程的竣工验收工作.
  2 水利工程质量管理中存在的问题
  2. 1 未能政企分开
  水利工程质量监督和质量管理部门的职责未能进行清晰的划分,有一些管理部门和实体企业共同办公,对于工程的原材料进行指定地点购买,自己创建质监部门,要求所有的检测工作必须在指定地点完成,这样违反了建筑业的有关规定,对于工程的质量来说,也是一种不负责任的做法,比较容易造成严重的后果.
  2. 2 有待提升监理公司的职责
  监理公司的职责就是对建筑单位和施工单位的工作进行协调,确保工程的质量达到设计的要求,在工程建设的实际过程中,监理公司在行使职责的时候存在较多的问题.首先,监理公司无法对建筑单位和施工单位进行协调,这对工程的进度来说就会造成比较严重的影响; 其次,工程建设单位对监理公司的职责没有清楚的认识,监理公司在行使职责的时候就会遇到较多的困难,有些时候建设单位直接对施工单位进行工作安排,忽略了监理公司的职责,这就会导致工程建设中出现许许多多的问题,造成他们之间的矛盾日益突出; 最后,有一些监理公司的工作人员是高薪聘请的退休人员,受自身因素的影响有的工作人员无法对工程进行全过程的监管,这就会造成工程监理的职责不能全部发挥.
  2. 3 施工单位管理松散
  伴随着公司规模的不断壮大,公司开始成立许多的子公司,有些时候工程的质量问题交由某个子公司进行管理,这就会造成总公司对工程的实际情况不十分了解.施工单位把工作任务放在首位,他们觉得这才是公司的主导,只有拥有任务才能确保公司正常运行; 施工单位把任务的产值放在了第二重要的位置,只有公司的产值提升了,公司的利益才能增加; 最后才是关注工程的质量问题,这样的想法正好和常规的管理方法相反,给工程带来较大的安全问题[1].施工单位的工作人员大多数都是进城务工人员,他们没有专业的施工技术,这也给工程带来较多的麻烦.
  3 水利工程施工管理策略
  3. 1 实例介绍
  某水利工程主要负责当地的灌溉任务,设计灌溉面积为 34. 2 万亩,但是由于配套设施不够完善,工程完工后,实际灌溉面积只有 17 万亩.由于原设计的标准不高,经过多年运行后,渠道出现了严重的渗漏,灌溉面积从原来的 17 万亩降低到到 8 万亩,为了保证当地经济的程序发展,保证工程的实际效益.政府部门经研究后,决定对其进行改造.对排洪闸和分水涵闸进行了重新建设,安装和更换了 52 台涵闸启闭机.改造完成后,灌溉面积恢复为 18. 2 万亩.现对此工程的施工管理措施进行探讨.
  3. 2 水利工程的施工管理
  3. 2. 1 施工材料的管理
  对于工程施工材料的管理主要表现为以下三种情况: 第一,严把原材料源头关.对于工程的原材料严格管理,必须要有产品合格证书,必须达到国家标准; 需要复试的原材料一定要有合格证书; 进口的原材料一定要有商检部门的合格证.第二,严把使用关.对于原材料要合理使用,不要铺张浪费,所有的原材料在运送到施工现场的时候一定要有报验单和合格证书,施工单位提供实验报告,监理单位进行复检合格后方可进场.不要把污染的和发生改变的原材料放混,防止材料的性能出现改变; 事先做好预防工作,对于容易发生变化的原材料加强保管,不要出现安全事故; 所有的原材料要分类放好,不要出现任何的乱堆乱放; 对于那些受天气影响大的原材料一定要精心管理[2].第三,对于使用剩余的原材料一定要合理存放,减少浪费和污染.那些剩余的原材料一定要存放好.不可胡乱丢弃,防止对环境造成污染,造成不必要的浪费.
  3. 2. 2 施工机械设备的管理
  工程施工现代化的主要构成成分就是工程的机械设备,它直接影响工程的施工质量.依据工程的类别、施工的环境、施工的办法以及机械设备的性能来选择合适的施工机械设备,机械设备的选择制约着工程的装备水平,是工程实现高标准的关键因素,所以挑选施工设备的时候一定要选择性价比较高的产品,注重机械设备的实效性.一定要科学、合理的选择机械设备,所有的机械设备都有自己的适用范围,科学的使用可以使机械设备的性能达到最佳的状态,提升机械设备的使用寿命,所以所有的机械设备一定按照性能的标准进行分类使用,使其真正的实现专业对口.在工程施工的时候,项目部要协调好机械设备的使用情况,一定对工程的机械设备需要情况做好掌控,对机械设备做好保养工作,不要出现保养和使用相冲突的情况.工程的机械设备都是大型机械,一定要科学的使用,注意使用和保养的结合,确保机械设备的使用不要超出机械设备自身的标准,机械设备操作员要依据机械设备的说明书进行操作,不可以违规使用,做好检修工作,一经发现问题就要立即上报,确保所有的机械设备都要在使用范围之内作业,不要违规使用.
  3. 2. 3 施工过程的管理
  对工程的施工过程可以从以下几点进行管理: 第一,工程施工过程的质量管理,可以采取现场检验、检查工程施工记录、抽查工程的原材料、对工程试验进行监督以及见证取样等等方法,还可以参考旁站方案进行监管.第二,执行依序检查策略,注意检查工序的顺序.第一道工序完成以后,施工单位先进行自检,检查合格后,监理公司联合其他部门到施工现场进行检查,全部合格后才能进行下一步的施工.第三,依据工程的施工标准来进行施工,确保工程的整个施工过程安全,工程的安全管理关乎着施工人员的生命,工程的命脉就是安全[3].工程的施工人员一定要做好安全防范工作,进行安全知识的宣讲,把安全放在生产的首位,让所有的工作人员都安全防范的意识,确保工程施工期间的安全.
  4 结语
  总而言之,在水利工程施工的过程中,在客观因素和主观因素的影响下,难免会出现质量问题,甚至会出现质量事故.所以,要做好水利工程的检查、监督和反馈工作,及时解决遇到的问题,确保整个工程建设安全、顺利的实施.
  参考文献
  [1]吴淑林. 探讨水利水电工程施工管理中存在问题和对策[J]. 中国科技博览,2010,( 10) : 90 -91.
  [2]聂军洲,潘峰. 浅析水利工程项目施工管理应注意的问题及管理创新[J]. 知识经济,2009,( 03) : 45 -46.
  [3]段建文. 水利工程施工管理中的安全及其质量控制[J]. 河南水利与南水北调,2014,( 06) : 89 -90.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
坝体填筑指标的确定及施工控制结果
  1、工程概况  某供水工程为工业开发项目提供工业及生活用水,项目区位于卡姆斯特附近,设计年供水规模3 587 万 m3,供水设计保证率为 97%,设计流量 2.20m3/s,工程等别为大(Ⅱ)型工程。 工程主要由枢纽、泵站、输水管道及调蓄水池等建筑物组成。 供水管线经 4 级泵站提水, 管道全长约 75.00 km, 总扬程271.17 m。 自一泵站起,供水管线向西南、南穿越洪积戈壁平原、进入低山丘陵等,止于调蓄水池。 调蓄水池总库容 1 500 万 m3,根据项目建设、运行情况,同时便于检修维护初步将调蓄水池分隔成 2 个,库容分别为 950 万 m3和 550 万 m3,首期修建库容 950万 m3的调蓄水池。
