土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm在考虑梁扭矩折减系数0.4是,在梁抗扭腰筋配置时的Hw取值讨论
发布于:2015-06-24 10:20:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混规》9.2.13:
梁的腹板厚度Hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度Hw,按本规范第6.3.1条的规定取用。
《混规》6.3.1:
Hw:——截面的腹板高度:矩形截面,取有效高度;T形截面,取有效高度减去翼缘高度;I形截面,取腹板净高。
问题:在PKPM中有梁扭矩折减系数0.4,就是考虑板对梁的扭矩的限制。如果按这个思路对于梁抗扭的腰筋配置是的Hw是取有效高度减去翼缘高度?还是取全截面高度?
补充:通过PKPM扭矩的折减系数已经考虑进去了,那么这根梁就要将其看作一根独立的梁了,那么独立梁计算抗扭时,要取全截面高度去考虑。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙水平分布筋与竖向分布筋哪个在外面
  在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。  应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。
