土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 滑模技术在水利工程中的应用与技术要点
滑模技术在水利工程中的应用与技术要点
发布于:2015-06-24 08:31:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 水利工程施工中的滑模技术的概念和特点
  1.1 滑模技术的概述
  滑膜工艺使用的设备中,不仅仅有常见的模板,还包含一些高技术含量的设备,比如动力滑升装置。在目前阶段,我们国家的水利项目的滑膜工作,一般使用千斤顶来滑升高,通过千斤顶能够保证模板在混凝土的表层滑动。在浇灌混凝土的时候必须控制好它的高度,一般不能够高于三十厘米,当模板最下方的混凝土的强度达标之后,掏槽借助于提升设备,顺着模板的外侧滑动,一般朝上滑动大约三十厘米,往复活动,一直到符合设计规定的高度就可以停工了。
  1.2 滑模施工的技术特点
  该项工艺有许多的优点。第一通过滑膜建设得到的项目有很好的整体性,而且因为它对施工缝的规定不是很严格,所以便于在不一样的板块间开展建设活动,能够很好的节省时间。第二,由于此工艺使用的是机械,所以它的速率较之于人工来看要快很多,一般来讲每天能够滑升大约两米半的距离。第三,节省费用。第四,通过滑膜工艺得到的项目,它们的外在形态很好,而且不需要繁琐的维护。
  当然这并不表示着它没有缺点。具体缺点有,第一它对工艺的规定很严格,因为施工的速度非常快,所以对于钢筋件等的安装和浇筑等工作要求连续进行,假如出现失误的话就会对项目的品质带来非常严重的干扰,有时候还会引发一些负面问题。因此,为了合理的将工艺的优点发挥出来,获取优质项目,就必须强化施工管理工作的力度,使用能力较高的工作者。
  2 滑模技术在水利工程中的应用
  首先,滑模技术在梯形断面渠道边坡施工中的应用,在进行梯形断面渠道边坡施工中利用滑模施工技术,主要就是在刚成型的模板表面上或者混凝土表面上带动高 3~4m、长度为 4~5m 的滑框或者工具模板进行滑动,从而能使其实现施工规范,进而完成整个工程的施工。其次,在 U 型渠道边坡施工中的应用,在这当中的应用主要就是利用滑模技术在混凝土灌浆区内滑模现浇整体的 U 型混凝土渠道施工中,利用比较常见的以渠床土模作支承的机型,或者利用渠顶轻轨支承悬模机型,在进行施工中通常都会选择利用以渠床土模作支承的机型施工,主要是因为此类机型所需的费用较少,而且速度较快。在水利项目中使用滑模工艺不但可以很好的提升项目的施工品质,而且还可以节省成本,确保项目的总体品质良好,进而实现项目的社会意义。不过在工作中必须强调施工要点,尤其是技术工作者必须认真掌控要点,在开展工作之前要认真分析图纸以及有关的规定。而且,还应该按照相关步骤,把品质管控工作开展到位,真正的发挥出技术在项目施工工作中的意义。
  3 滑模技术在水利施工中的技术要点
  3.1 滑模的控制
  在滑模控制中对滑模水平的控制是一个非常重要的环节,它主要有两个方法,第一种方法主要就是采用水准仪来对水平进行检查;第二种就是利用千斤顶的同步器来对水平进行控制。对滑模中线的控制,主要就是为了确保滑模结构的中心不出现偏移,在出线竖井的测量中需要利用激光照准仪和吊线进行互相配合使用。在施工中,模板可能会出现变形,利用上下面的全部测量方式可以最大限度的来确保竖井结构的尺寸大小。在相应的井口将激光照准仪进行固定,在施工平台将激光点穿过和竖井底板基准点进行重合,并且在该部位共设置三台激光照准仪进行测量,在竖井直线段与圆弧段的交界处布置两台,而另外一台则可以布置在圆弧段的中心,之所以如此布局,主要是因为在很多时候这种布局能够便于我们开展竖井测量工作。因为激光点被阻,此时就要使用比较老的吊线措施来检测滑膜,要想降低工作的失误,确保测量的精准性,在使用吊线的时候,最好是使用弹性不是很大的钢丝。而对于吊线锤的选取一定要将钢丝作为承重首要选择,尽可能的选择重量比较大的来减少吊线左右摆动的幅度。
  3.2 混凝土的质量选择
  混凝土配比是否得当会对它的最终品质产生很大的影响,也会决定着项目是不是可以顺利的开展。因此我们对混凝土的规定非常严格。第一要选择信誉好的供货单位。第二,要控制好运输管理工作。第三,要掌握好浇筑的速率和形式,确保速度一致,只有这样才可以确保滑升顺畅。滑模工艺对于混凝土的和易性有很高的规定,规定它的流动性良好,且要确保坍落度好。假如坍落度太大的话就会使得浆液外露,导致变形;假如太小的话,就会导致混凝土形成缝隙,干扰到它的品质。因此要想实现滑膜工艺的效果就必须控制好混凝土和易性。
  3.3 模板的滑升控制
  滑模提升的过程中,首先要对液压控制系统、提升系统以及盘面及模板变形的情况进行全面的检查和系统的梳理,要求初次滑升要放缓速度,先将模体提升一到两个行程,检查混凝土凝固的情况,如果硬度合适,就可以继续进行正常的滑升。正常的浇筑和滑升过程中,注意每次提升的高度都要与分层的厚度保持在同一高度,看起来才美观大方。
  3.4 滑模施工的纠偏要点
  不论是何种项目在施工的时候都会出现失误,对滑膜工作来讲,在工作中亦是如此。就是由于这些小失误的存在,使得施工者必须结合项目的特点来开展纠错活动。常用的纠偏措施有三种。第一种是顶轮纠偏法,主要就是将出模的混凝土墙体作为支撑点,并且适当的对纠偏装置进行改变来产生一定的外力,从而最终实现纠偏的作用;第二就是利用新浇混凝土导向法,利用对模板平台的调节来使模板系统和原始的方向进行反方向滑行,从而为实现滑模施工纠偏的目的;第三就是利用千斤顶垫铁法,也就是在进行测量中将千斤顶的一段底座利用钢板来对其垫高,这样既能使得千斤顶来带动整个模板设备朝着一定的方向滑行,最终实现纠偏的作用。
  3.5 修面养护
  对于混凝土来讲,它的最后一项工作就是修面以及养护。该项活动关乎到项目的外在是不是美观,关系到保护层的品质是不是良好。虽说这个步骤看起来不繁琐,但是在工作中一定不能掉以轻心。
  在其脱模后,要使用抹子在其表层压实修补,也就是我们此处讲到的修面。而养护具体指洒水,通过合理的洒水来确保混凝土的温湿度合理,降低缝隙现象发生几率。通常来讲此养护需要持续。
  4 结束语
  由于科技在不断发展,此时水利项目纷纷使用新工艺,比如滑膜工艺。该工艺的出现在很大程度上带动了国家水利事业的发展。
  总的来讲,滑膜工艺在当前的建筑领域应用非常普遍,要想提升项目的施工水平,就必须要认真的分析滑膜工艺的特点,经过不断的创新来切实的提升工艺水平,进而带动水利事业的发展壮大。
  参考文献
  [1]高海涛。浅谈滑模技术在水利水电工程施工中的应用[J].中国新技术新产品,2013,4:88.
  [2]李代春。液压滑模技术在水库闸墩施工中的应用[J].中华建设,2008,2:49-50.
  [3]苑书林。浅谈钻孔灌桩技术在水利施工中的应用[J].江西建材,2014,2:123+125.
全部回复(4 )
  • co1440989956474
    看看很不错
    2015-11-05 15:55:05
  • yxin819
    yxin819 板凳
    没有什么实际性的东西啊
    2015-11-03 10:59:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈黄河防汛工作存在问题与应对措施
  【论文关键词】:黄河防汛 存在问题 对策与建议   【论文摘要】:由于今年汛期黄河下游发生洪水的可能性较大,黄河防洪形势十分严峻。因此,做好黄河下游的防洪工作,解决当前黄河防洪工作中存在的问题,是确保黄河安全度汛,保障人民生命和国家财产的安全,是黄河防汛工作的重中之重。本文指出了黄河防汛工作存在的问题,提出了解决的对策与建议。   1存在的主要问题   1.1群防队伍组织管理不到位。随着我国经济建设的发展,人口流动频繁,沿黄群众外出打工经商的较多,尤其是青壮年人员长期在外,加之农村分田到户,人员管理难度大,从而使部分群众防汛队伍只是停留在数量和名单上,相当一部分人员根本不在本地,很难保证突发洪水时能召之即来。另一方面,普遍存在群防队伍组织管理不到位问题。官兵不相识、组织纪律松懈、防汛抢险知识贫乏等现象普遍存在。
